 Московское время 11:10:38
 Владивостокское время 18:10:38
 винт
Автор: красавчик (178.45.79.---)
Дата:   30-01-14 06:04
подскажите какой винт поставить на п2 ямаха 40, чтобы шла побыстрее? а то 40 - 43км максимум(((......
 Re: винт
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-142-76.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   30-01-14 06:10
14-Аполло.
У знакомого (с одним человеком-крепышом, т.е. 160 кг) 52-54 идёт стабильно обороты 5600 , но он редко ходит один, а вдвоем-троем 5300-5400 об/мин.
 Re: винт
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Можно 14 ,но есть нюансы
 Re: винт
Дата:   30-01-14 06:11
какой именно?
 Re: винт
мало данных по навеске мотора, винту, загрузке, условиях.
 Re: винт
Дата:   30-01-14 06:12
а гидро пластина поможет, и если еще ногу на 3 положение поправить?
 Re: винт
Дата:   30-01-14 06:15
стоит родной как я понимаю 13!загружен примерно 3 человека и вещей не так уж и много
 Re: винт
Дата:   30-01-14 06:16
Елена, Мурманск, а у него точно п2 ?
 Re: винт
Дата:   30-01-14 06:17
Для начала - какая ямаха и с какими оборотами идет столько.
 Re: винт
Дата:   30-01-14 06:18
Какое состояние мотора, есть ли тахометр,обычная загрузка, состояние днище и корыта, высота навески и откидки и много чего еще
 Re: винт
Автор: omar063 (85.26.164.---)
Дата:   30-01-14 06:19
Да 52-54 С сороковкой только если с горы Арарат при попутном ветре Басни какие то
 Re: винт
Дата:   30-01-14 06:27
Яма 40 то какая не понятно. Опять же может мот живой а от винта уже огрызки остались или волнища вечно на реке, а то может больше то и не надо для прога
 Re: винт
Дата:   30-01-14 06:38
да днище идеальное матор 2т новый волны нет !!!!!! тахометра тоже нет)))
 Re: винт
Дата:   30-01-14 06:40
Новый так может не обкатанный)А насколько ниже днища висит? Пропорция масла, бенз с какой заправки?)))
 Re: винт
Дата:   30-01-14 06:49
ровно с днищем прошол часов 60- 70
 Re: винт
он веос
 Re: винт
Дата:   30-01-14 07:01
А у веоса бывают разные винты в комплекте, нужно фото винта хотябы
 Re: винт
Дата:   30-01-14 07:13
точно 13)
 Re: винт
Дата:   30-01-14 07:14
ну ты хоть землячок подскажи)))
 Re: винт
Дата:   30-01-14 07:20
А покраска днища хороша ли?) А так думаю втроем на П2 с небольшой загрузкой для 40 нормальная скорость. Если больше нужно , то тут или поперечные реданы помогут или 75 на транце)))
 Re: винт
Дата:   30-01-14 07:23
красавчик писал:
Пардон, П-4.
 Re: винт
Дата:   30-01-14 07:24
а 14 винт не поможет, будет разница или нет ?
 Re: винт
Дата:   30-01-14 07:28
Попробовать можно, но лучше сталь
