 Московское время 11:38:33
 Владивостокское время 18:38:33
 Вопрос по дистанции.
Автор: Сергей.В (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-01-14 04:34
Всем привет.
Купил по осени вот такую лодку,мотор Меркури 75.
Машинка стоит так же,как на фото,есть ли альтернатива ей.Мне очень не удобно с таким расположением,ключ снизу,задняя тоже не удобно.
И второй вопрос.
Винт стоит шаг 23,при загрузке в 4 человека раскручивается до 5200 в полный газ скорость по GPS 60км.Есть ли возможность ещё улучшить показатели ,например стальным винтом.
 Re: Вопрос по дистанции.
Автор: ЮНК (37.78.131.---)
Дата:   30-01-14 05:03
Про машинку не скажу. А если люминь поменять на нержу при прежних параметрах, то обороты увеличатся на 200-300об.мин
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-14 05:34
скорее всего вам нужно что то на подобиеСсылка. первое что вылезло.думаю есть новее.вам нужно чтобы троса управления подходили снизу или спереди.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-142-76.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   30-01-14 05:41
Вам надо встраиваемую машинку, они бывают двух видов, вертикальные и горизонтальные.
На фотке вертикальная внутренняя (встраиваемая) машинка.
Со стальным винтом показатели улучшатся примерно на 3-5 км/ч. (зависит от винта)
При установке стального винта надо поднимать мотор, примерно на 2-4 см.
Дата:   30-01-14 05:42
фотка машинки Елена, Мурманск. писал:
> горизонтальные.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-01-14 06:04
Прикольное джакузи! )))
Автор: noa3 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-01-14 06:08
Вот еще вариант (Ссылка.)
При его установке можно сам привод устанавливать под разными углами к рукоятке газ- реверс , что позволяет съэкономить объем и грамотно проложить троса.
Дата:   30-01-14 06:12
noa3 писал:
> Вот еще вариант
то что надо для этой консольки
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   30-01-14 06:42
Фото не мое, была тема о продаже
Пока наше правительство нас окончательно не отдепутатило и не отлучило от покупок на ибее его можно купить с доставкой в половину российской цены.
Правда придется докупить врезной замок зажигания ибо эта машинка газ реверс не всегда комплектуется замком зажигания.
Заказывал трижды из одного и того же интернетмагазина две пришли без замка, а одна с замком.
Дата:   30-01-14 07:28
Спасибо,то,что надо.
