 Московское время 06:45:56
 Владивостокское время 13:45:56
 размер пластикового топливного бака 2141
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   29-01-14 19:43
сразу скажу перелопатил много информации, но размеров так и не нашёл, знаю, что влезает в задний рудук П4, но у меня другая лодка...камрады, если у кого есть информация по высоте этого бака буду неимоверно благодарен ибо мозг уже кипит......нашёл бак от газели пластиковый, он 380мм не лезет, по слухам от Москвича ещё выше.....а то уж очень он мне понравился....Заранее спасибо
Кстати купли бак если что не менее 50 литров, в принципе любой главное шоб подошёл.
 Re: размер пластикового топливного бака 2141
Автор: buss (---.178-70-171-6.avangarddsl.ru)
Дата:   30-01-14 01:57
Новый нашёл пластиковый от газели, или б/у ? Если новый то где ?
В БЧ5 есть разные пл. баки Ссылка.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-142-76.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   30-01-14 02:17
Интересует такой бак от космича?
Дата:   30-01-14 02:45
Елена, да такой! Нужна его высота в наиболее высокой точке.
Дата:   30-01-14 02:47
buss@mail.ru писал:
Нашёл б/у состояние на троечку, но там снизу ещё какая то приблуда...потом с датчиками и трубками высота набегает под 400мм, у меня не входит....пока остановился на баке от буханки б/у, но вот бак от космича при цене в 2500 очень привлекателен, 55 литров, датчик родной и уазовский прибор контроля, песня короче.
Дата:   30-01-14 03:03
Turbych писал:
Вернее если можно все габаритные размеры....и диаметр заливной горловины))
Автор: mihalev67 (---.233.188-235.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-14 04:07
Turbych напишите размеры бака газели д*ш*в.Заранее спасибо
Дата:   30-01-14 04:13
горловина вроде на 40 мм (+/-)
Высота наибольшая примерно см 20-25, наименьшая примерно 10 см.
Бак на 40 с небольшим литров.
Ели нужны точные размеры, то не раньше чем через 3-4 дня.
mihalev67 писал:
к сожалению уже не получиться, мне приятель ездил его к продавцу смотреть и фотки присылал, меня интересовала только высота, остальное я не спрашивал...звиняйте...
Дата:   30-01-14 04:15
Елена, Мурманск. писал:
Этот бак на 55 литров, буду ждать размеры, зима длинная))
Дата:   30-01-14 04:16
Turbych писал:
О.К.
Дата:   30-01-14 20:24
поступила неуверенная информация 280мм, ждём уверенной информации
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата:   30-01-14 21:32
В общем Фотографий с баком и рулеткой я не нашел.
Но по баку я помню что горловина заправочная у него была на 50мм. При установке мне пришлось варить разворот на 180 и заправочную горловину я покупал на 50 мм.
Если взять фото и растянуть пропорционально чтобы горловина была 50 мм по наружнему диаметру то получим следующие приблизительные размеры.
С уважением Александр
PS Ссылка. Это старая тема где я выкладывал фото бака
в поисковики ищется через "Космич 2141"
Дата:   30-01-14 22:09
Спасибо!! У меня есть труба полипропиленовая на 50, интересно из неё можно сделать разворот...стойкий ли полипропилен к бензину...
Дата:   30-01-14 22:19
Если честно я не знаю стойкий ли полипропилен к бензину
но делать колена из него я бы не стал. первое он скользкий и дюрит обжать по нему очень трудно нужно будет делать буртик
А второе наверно сначала нужен сам бак, разборов с 2141мало да и сначала они шли металлические.
Так что удачи.
Дата:   30-01-14 22:23
б/у есть за 800, новый стоит 2500, всяко дешевле и на много чем покупать итальянский пластик с датчиками и прибором)) А пропилен я испытаю на работе и на стойкость и как скользит, уже интересно стало, не остановишь мысль))
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата:   01-02-14 22:34
2 года стоит на заливной горловине каркалыга, спаянная из 40 трубы полипропиленовой PN 10. Ничего не растворилось, все прекрасно обжалось без всяких буртиков.
Автор: Turbych (95.46.75.---)
Дата:   01-02-14 22:39
Олег(YKT) писал:
> всяких буртиков.
Спасибо!! Ценная информация!!
Автор: volchara62 (95.106.68.---)
Дата:   01-02-14 22:57
Другу ставил от Газели,вполне удобно и объем 70 литров
Дата:   02-02-14 01:51
да уже и так понятно, что связка автомобильный бак плюс его обвязка датчиком родным или подходящим с прибором контроля от шахи или уазика выходит дешевле чем покупать лодочное всё, а если ещё и б/у поискать, я вчера взял практически новый от 2141 за 1000 руб...а планировал такой же по объёму , но за 7, разница очевидна)))
Дата:   02-02-14 01:59
Так тоже на разборе взяли за 1000 рублей,родной Газелевский датчик указателя топлива в баке прекрасно работает в связке с датчиком от 06 на панели приборов,горловину от 04 поставили,стоимость в районе 300 руб с патрубками и крышкой,правда крышка простая быа,заменили на под хром с ключем=130руб
