 Московское время 12:51:30
 Владивостокское время 19:51:30
 Металлисты, выручайте!Нужен 1м. профтрубы 50х100, толщ. 0,4
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата:   28-01-14 18:45
В наличии у нас такой профтрубы нет. А под заказ не везут.
У кого есть? - куплю с пересылом до Астрахани.
 Re: Металлисты, выручайте!Нужен 1м. профтрубы 50х100, толщ. 0,4
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   28-01-14 18:57
Толщина стенки 0,4 мм ??
Из какого металла ?
Было время - Филёвский трубный завод заявлял изготовление на заказ от 0,5 тонны трубы из нужной марки нержи...
Продавал "из наличия" - от полпалки( 3 метра).
Но повторюсь : 100Х50Х0,4 - первый раз слышу.
Коль нужно всего метр - не проще ли согнуть короб ( в любой мастерной, где есть листогиб) и проварить стык вручную полуавтоматом , или ТИГом ??
Дата:   28-01-14 19:18
Металл - чернуха.
Дышло у прицепа удлинить
Дата:   28-01-14 19:20
Трубой из тонкой жести ???
Силён бобёр.
Дата:   28-01-14 19:45
Труба в трубе - удлинение на 70 см.
Куплю. У нас в регионе нет профтрубы 50х100.
Автор: amok (212.26.228.---)
Дата:   28-01-14 19:46
имелось в виду 4мм?
Дата:   28-01-14 19:48
Да 4 мм
Автор: SAA (---.mgsm.ru)
Дата:   28-01-14 19:54
Олег, как вариант, две 50 на 50 мм ...еще и прочнее будет.
Или найди кто у вас МЗСА шными прицепами торгует и закажи у них дышло к прицепу МЗСА....G(оно съемное, метра 1.5) , правда оно по моему 60 на 100, вечером могу замерить.
Дата:   28-01-14 19:55
Предположим - пороюсь и найду "паццталом".
Пересыл сделает этот кусочек просто золотым.... :-(
З.Ы. Один люк ищет27Х37 миллиметров.
Другой - из жести трубу...
Куда мир катится?
Дата:   28-01-14 20:01
Мне надо трубу 50х100 толщ. 4 мм. натянуть на дышло прицепа МЗСА 40х80 с толщ. 4-5 мм.
Этой трубы мне надо 1 метр.
Что тут криминального? Где тут речь о жести? и почему пересыл 1 метра трубы без упаковки будет золотым?
Если есть у кого - буду очень рад
Надо-то всего 1 метр.
Дата:   28-01-14 20:14
Внутренний размер трубы 100Х50Х4 = 92Х42...
Болтаться будет.
Либо клинушки вбивать, либо резать повдоль "на два уголка" и сваривать, чтобы получить 82Х42....
Дата:   28-01-14 20:26
Так я же её буду болтами стягивать - ничего болтаться не будет.
Если по дышлу 40х80 труба обожмётся, так это даже лучше.
Автор: Танкист-7608 (85.26.232.---)
Дата:   28-01-14 21:05
Федот68, вопрос к тебе, уж тему отдельную открывать не буду, спрошу тут...
у друга, соседа по гаражу есть сварочник, там 2 режима сварки. вроде как постоянный и переменный (не суди строго, я особо в сварке не разбираюсь) он варить умеет и не плохо, сварочник купил недавно этот, вроде как с рук, ему сказали что он и нерж варит.... Он нержавейку не варил никогда, но имеет желание ))) у него тоже лодка Казанка-5, ну вот и я на хвост сесть хочу со своими леерами ))))
подскажи, все верно я про аппарат написал? или ошибся? поправь если что ))) ну и что нужно прикупить для сварки нержавейки?
Дата:   28-01-14 21:34
Электроды "по нерже".( марку - не помню, да и проще по справочникам поискать, иль по наличию в лабазах)
И всё.
Коль хочется качественно ( красяво) - то варить лучше ТИГом ( "аргонная сварка")
Дата:   28-01-14 21:36
там про какой то майонез царский писали и т.д.
Дата:   28-01-14 22:38
Паста для очистки швов.Так и забей в поиск ( в сварочных лабазах обычно ныне в наличии есть)
Вполне удаётся на малых объёмах обходиться механической шлифовкой/полировкой для снятия чёрной окалины и цветов побежалости вокруг швов...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   28-01-14 23:20
SAA писал:
+100! Но только трубу сварить из уголка 50 - го и полосы 50 - ой. По моему, это самое реальное решение, и внутренние размеры можно "выгнать" в идеал. И эти материалы не дефицит.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.156.---)
Дата:   29-01-14 04:42
Порылся "паццталом".
Нет в остатках трубы 100Х50. Ни 3 мм, ни 4...
Есть мало-мало "гнутика" - гнутого из листа швеллера. 100Х50Х3.
Коль по срокам не горит - буду иметь ввиду. И на ближайший заказ возьму-таки палочку искомой трубы. Отпилю кусочек и вышлю.
Посчитай - сколько станет пересыл.
Автотрейдингом .
Вес в справочнике найдёшь.
Хотя можешь и посчитать ( коль опять миллиметры с сантиметрами не попутаешь). Плотность стали проще принять в 9 единиц.( с небольшим запасом, Оно невредно)
Дата:   29-01-14 04:49
Автотрейдингом .
Грубо вес - 10,8 кг.
Получилось - 290 рублей. Примерно цена металла....:-((
(но ведь затребуют оплату упаковки. = ещё рублей 50 как минимум)
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   29-01-14 04:56
извеняюсь, что влез, сходите в пункт приёма чермета и там спросите,у нас например или поменяют на металл или продадут подороже за кг. может зиловский кардан подойдет
Автор: amok (5.143.201.---)
Дата:   29-01-14 15:10
А почему не хочешь встык то удлинить? 40x80 трубу искал?
Дата:   31-01-14 08:19
Я не хочу к прицепу ничего приваривать.
Я не нашёл ни 40х80, ни 50х100.
Нужен всего 1 м. - помогайте!
Если будет 50х100, то удлиню по принципу труба-в-трубе.
Если будет 40х80, то удлинить можно с помощью кронштейна на котором стоит сцепная головка.
Автор: Coil (---.avtlg.ru)
Дата:   31-01-14 17:05
Кстати у себя в городе то-же не нашел квадратной трубы требуемого размера. Вернее нашел, но она вся тонкостенная-2мм. А такой удлиннять опасно. Когда спрашивал у продавцов с баз, то они отвечали что им выгоднее возить тонкостенный китайский прокат.
