 Московское время 10:41:20
 Владивостокское время 17:41:20
 Защита винта и редуктора.
Дата:   12-12-04 02:30
Доварил наконец насадку на винт - редуктор. Сложновато получилось, но можно и попроще без сверления корпуса редуктора и подрезания винта.
Картинки на www.mnev-service.ru раздел "Шалабушки"
Для изготовления нужен редуктор," заочно" сделать невозможно.
Материал - обычная нерж 12Н18Н10Т, отпескоструенная.Полировать - нет смысла.
 Мне такая штука очень нужна...
Автор: Че Гевара (---.access.vntc.ru)
Дата:   12-12-04 09:55
на реку. Только все-же хотелось-бы уточниться... зачем редуктор через всю страну посылать? Причем туда-обратно. Неужели мы здесь не прикрутим. И ещё если уж посылать - на Ямаху сделаешь?
 Re: Защита винта и редуктора.
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   12-12-04 10:34
Василий , не обидишься , если я по просьбе трудящихся здесь сварганю пару штук , используя твою идею?
 Re: Мне такая штука очень нужна...
Дата:   13-12-04 16:13
Вот ниже Олег предлагает сварить, думаю справится.
Редуктор нужен - чтобы снять размеры, так как Ямахи под рукой нет, а все редукторы разные.
Только эта" приблуда "на стандартной надувной лодке всех проблем не решает.
Повторятся не буду ,если хочешь прочитай про это в разделе "экс-клюзивчики"(www.mnev-service.ru) там есть про моторный каяк. Хочешь наступить на "грабли" - твое личное дело.Еще одна страндартная "грабля" - это маленькая лодка под макс. мотор. Кроме всех других заморочек, для мелкой реки это еще более глубокая осадка чем у лодки больших размеров с той же нагрузкой(см.учебник физики не помню какой класс 5.6.7?).
Технически сделать специальную лодку для мелкой реки с перекатами несложно (делают маленькие фирмы в Австрии, Чехии) - все упирается в "экономику".
Дешево и сердито не получается, лодка достаточно трудоемкая, фуфловый( "бюджетный и легкий") материал применять глупо, серия очень мелкая, и чтобы дойти до понимания почему это так сделано - для начала нужно купить серийную и" бюджетную" лодку, потом покорячится с ее ремонтом, долбануть редуктор с ремонтом на 300-500$ а уж потом.....
PS / Пусть для начала Саня Маврин огласит ценник на 15(9.9) Ямаху по деталям - корпус редуктора, гребной вал, комплект шестерен.
Дата:   13-12-04 16:16
Обычно в гей-клубах спрашивают -"А ты не обидтшься, если воспользуюсь твоей косметичкой.. Валяй - шалунишка.."
Все что в открытой печати -" не секретно".
 нуууу, дядя Вася, ну от тебя то уж никак не ожидал...;-)(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   13-12-04 16:25
Я вот, к примеру, и понятия не имею, что ОБЫЧНО спрашивают в гей клубах...)))))))))))))))))))))))))))))))
Наш пострел везде поспел?:)))))))))))))
 Re: нуууу, дядя Вася, ну от тебя то уж никак не ожидал...;-)(+)
Дата:   13-12-04 17:16
Не надо забывать что мы работаем с "живыми клиентами" - отсюда много всякой "информации".
 аааа... контингент... Ясна)))(-)
Дата:   13-12-04 17:47
Автор: С.Б. (---.lsi.ru)
Дата:   13-12-04 18:53
2Мао. Нужны идеи ? В Гугле набирается типа "prop protection" , "prop guard" и т.п. - идеями завалят .
Дата:   13-12-04 18:55
Еще
Дата:   13-12-04 19:06
И еще
Дата:   13-12-04 23:28
Да вот еще.
Нет таких универсальных железок - для разных видов "гиммороев" свои (трава, сети, валуны, топляки, песок- галька итд).
Сразу хочу предостеречь - на 30 - 90 сильном моторе не спасет.
Основная защита находится - в голове шкипера.
Автор: Vrubel (---.82.144.205.102.dyn.pool-2.broadband.voliacable.)
Дата:   13-12-04 23:42
Мне например вобще не понятно преимущество этих штук. Разве что на малой скорости.
Дата:   13-12-04 23:46
Ладно , не кусайся , шалунишка! Забубеню нашим по понятиям , чтоб и самому не стыдно было... Покажу - обоссысси. Зима длинная. (Шучу-шучу).
Дата:   14-12-04 03:25
Если любишь "варганить", вот такую штуковину заведи www.hypertherm.com
Это ручной плазменный резачек, резать металл по любой кривой так же просто как бумагу ножницами.
Можно также - гаражи, сейфы, бронированные двери........ Ну в общем чинить.
