| Московское время 19:17:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:17:41 |
Автор: Ant_on63 (31.13.144.---)
Дата: 28-01-14 16:51
Весь в раздумьях взять эту Ссылка. или уже Ссылка. .
Район пользования Куйбышевское водохр., мерк 15, 2 чел экипаж.
В первую очередь интересуют мнения пользователей по поводу хождения по волне. Пересаживаюсь с ПВХшки 390 размера.
Спасибо за конструктивный диалог.
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата: 28-01-14 16:58
Не владелец, но если вопрос безопасности на первом плане- у урала на 10 см выше борт, это важно.
А по сути- если раздует на Волге, не поехал бы ни на одной.
Автор: midl (188.254.110.---)
Дата: 28-01-14 17:00
У меня В-38м, эксплуатирую под Я-15 на Дону. В условиях Дона устраивает всем, включая хождение по донской волне. Думаю, что Урал для 15 сил и 2-х человек будет тяжеловат.
Дата: 28-01-14 18:26
спациально спросил, уточнил у изготовителя по весу, ибо тоже засомневался 75 кело! Ответ был такой что все верно 75 кг, борт 2мм, дно 2,5мм а виндбот 38м весит 100кг
Автор: andrey5863 (---.ptcomm.ru)
Дата: 29-01-14 02:39
Мне кажется, что Ваша ПВХ-390, из этих лодок, самая мореходная и безопасная.
Надоело накачивать, может-быть проще купить прицеп?
Автор: amok (5.143.201.---)
Дата: 29-01-14 16:21
Если уж переходить с пвх 390 на что-то "кастрюлеобразное" - то для данного района использования надо что-то более мореходное, чем приведенные выше лодочки, они однозначно не для волны. А более мореходное - мотор в 15 лс не потянет.... И после пвхашки будешь ну очень разочарован статической остойчивостью этих корпусов. Но если "уперся" в них - то Урал будет "погораздее", подлиннее, борт повыше. Вот только если производитель пишет "Максимально доnyстимая (рекомендуемая) мощность подвесного двиraтеля - 30 л.с. ", то в реальности скорее всего под 15-шкой будет тоскливо. На Урале правда не ходил, а на Виндботе вдвоем с барахлом на 15-й Ямахе было не айс, поменяли двиг на 20 4т (с установкой кринолинов), стало повеселее, но в относительно небольшую (не больше табуретки), но короткую злую окскую волнишку - ППЦ, кишки вытряхивает и "сфинктер готов лом перекусить".
Дата: 29-01-14 17:05
что даже если с ПВХшкой сравнивать то нет смысла уходить на жесткий корпус? просто на табуреточнй волне на ПВШке вообще только в водоизм режиме либо глис с дальнейшим осыпанием позвоночника в трусы.
Дата: 29-01-14 17:12
"Позвоночник в трусы" на любой легкой и малокилеватой лодке до 4,5 метров. На 390-й пвхшке чувствую себя намного уверенней, но нужен носовой тент от захлестывания и толстый поролон на банку.
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата: 29-01-14 18:23
Чтобы комфортно идти по "табуреточной" волне, нужна масса, которая будет эту волну продавливать. Если бы выбирал, на чем пойти через Волгу при хреновой погоде- выбрал бы ПВХ. Открытые бескапотные мелколодки- для лета и хорошей погоды.
Дата: 29-01-14 18:39
А разве острота форштевня тут не играет ни какой роли? У ПВХшки получается не киль а какая то радиусная гидролыжа)
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата: 29-01-14 21:06
у ВИНДа металл толще, вот он и тяжелее.
острота играет роль, но волна долбить будет в плоскую часть днища.
и на таких кастрюльках я бы в Куйбышевское в жизни не сунулся! даже если прогноз обещает почти безветренный день. синоптики ведь ошибаются, хоть и один раз, но каждый день.
дунуть может всегда, а волна поднимется очень быстро! поверь, у меня много опыта в этом, под парусами давно хожу, от ТЛТ до Ульяновска все исходили.
может посмотреть на Казанку или Прог? походишь сезон, поскучаешь под пятнашкой. зимой продашь Мерк свой 15 сильный и купишь что нить 30-40 сильное. и будешь наслаждаться.
