| Московское время 12:52:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:52:34 |
Автор: Iceman Самара (178.45.70.---)
Дата: 27-01-14 20:37
Появился сей гадкий штук прошлым летом, при опрокидывании двигла , из среднего карба стекает масло в поддон, а потом в рецесс немного, но неприятно. снимал пластиковый короб , отчетливо видны потеки из под прокладки. Куда копать? Клапана не держат , чи шо?
Дата: 27-01-14 20:48
STORM писал:
> Мотор с автомиксом? Может там чего не герметично.....
Да с миксом. там все облазил. Потеки именно из под короба идут.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 27-01-14 20:51
Давай зайдём с другой стороны..... Состояние свечей по цилиндрам одинаковое?
Дата: 27-01-14 20:53
STORM писал:
Да, апсалютно))
Дата: 27-01-14 21:07
Тогда я в растерянности.... Микс герметичен,карб и клапана судя по всему в норме,ибо в противном случае дефект выливался бы в различие состояния свечей по цилиндрам....
Дата: 27-01-14 21:11
STORM писал:
> цилиндрам....
Единственное что, прокладки под коробом не ахти, вопрос в том, стекает ли масло в короб в принципе?
Дата: 27-01-14 21:24
STORM писал:
> А нет картинки,что в данном случае зовётся коробом?
Ну спереди карбы закрывает пластиковый короб, типа глушителя .
Дата: 27-01-14 21:37
Понятно..... Глушитель впуска..... Прокладка под ним большой роли не играет..... Собственно небольшие следы масла имеют место быть из за пропуска клапанов,но тогда следы бы были на всех карбах,возможно в средний выбрасывает чуть больше..... Если количество масло не велико и работа мотора не вызывает нареканий-то можно просто забить на это....
Дата: 27-01-14 21:39
STORM писал:
Грязь в поддоне и транце напрягает ((
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 27-01-14 23:22
Iceman Самара:
Вытекание из карбюраторов в короб (аттенюатором зовётся) - типа норма, которую Меркури как бы не афиширует (отдельный вопрос - как у карбюраторных 2т других марок с этим). Задираете мотор - остатки смеси вытекают в аттенюатор и хранятся там, при этом бензин испаряется, а масло остаётся. Опускаете и заводите мотор - оно попадает обратно в двигатель (через нижний карб) и, вероятно, отчасти из-за этого так дымит первые секунды после запуска.
Когда в поисках источника проблемы разобрал свой аттенюатор - выяснилось, что прокладки между его половинками в их нижней части вообще нет. Поставил прокладку и из него теперь уже ничего не течёт. Прокладки между самим аттенюатором и карбами в принципе тоже могут пропускать.
Автор: Molinari (---.sub72.net78.udm.net)
Дата: 28-01-14 02:55
Про чудеса уже до нас все сказано. Нужно внимательно посмотреть в каком виде стекает масло - в чистом виде, или в смеси с бензином. Здесь и нужно искать причину.
Автор: Iceman Самара (178.45.67.---)
Дата: 28-01-14 03:24
Molinari писал:
> причину.
ну чисто внешне, просто синее масло , да и чтобы отмыть попотеть надо))
Дата: 28-01-14 03:28
Вот ещё была темка о подтёке у 50 ELPTO - вдруг пригодится:
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=996269&t=995752
В частности, ответ от Виталий-Уфа 1 сент 2011.
Автор: romanvitalich (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 28-01-14 04:36
Наблюдаю на своём подтёки, заметил закономерность. Когда оставляю на жаре на стоянке с закрытым воздушном клапане на топл.баке. Стекает откуда-то с поддона в рецесс, за неделю около 10ти капель...
Автор: ученик (217.118.93.---)
Дата: 28-01-14 05:13
блин ,такая же фигня ,но я не заморачивался т.к сам мотор чистинький как младенец после бани............а в атюньтюаторе бяка :-)
Автор: STORM (---.178-65-237-106.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 28-01-14 05:23
Molinari писал:
> причину.
Посмотрел..... Внимательно..... Масло подаётся в топливную магистраль аж ДО бензонасоса..... То есть в карбы поступает уже готовая смесь и микс тут не при делах....
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 28-01-14 05:31
Iceman Самара писал:
сдается да) КУ клапанам)
Ссылка. похоже на это?, тоже маслом из карба плювалось)
Дата: 28-01-14 05:33
dandreye писал:
спасибо за тему. а по посту Виталия не, это не мой случай, снимал масло бак, все проверил. а вот тема про нижнюю прокладку аттенюатора возможно в цель.
Дата: 28-01-14 05:37
дмитрий076 писал:
> Ссылка. похоже
не. тогда должно плевать в обратку и тяга должна упасть плюс расход вырасти . У мну нет ничего из этого.
Дата: 28-01-14 05:40
У
Ну извени)) тогда процитирую Анатолия
STORM писал:
> Извини,больше нечем толковым дистанционно помочь не могу.....)))
хз ) так сказать))
Дата: 28-01-14 05:53
дмитрий076 писал:
> STORM писал:
> хз ) так сказать))
Нормально. вспомнил что прокладка на среднем карбе к аттенюатору говеная, буду копать в апреле туда))
Дата: 28-01-14 06:06
> Molinari писал:
> > причину.
Еще наводка. Отличается ли визуально от заливаемого в бачок.?
Дата: 28-01-14 06:11
Molinari писал:
практически нет, синее и синее оно))
Molinari писал:
Я уже выше написАл,что чистого масла в карбах не может быть по определению.....
Или ты что то иное имеешь ввиду?...
Автор: Molinari (---.sub73.net78.udm.net)
Дата: 28-01-14 18:25
Не может масло, которое было в смеси с бензином, быть идентичным с заливаемым. Нужно искать утечку из бачка.
Дата: 28-01-14 19:22
Molinari писал:
по консистенции другое , а по цвету то же самое. как писАл выше, течи из бачка 100% нет
