| Московское время 07:17:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:17:01 |
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 25-01-14 02:05
На авито есть кучка объявлений от конторы из Красноярска, цены у них существенно ниже чем у конкурентов, все моторы на длинной ноге, просто очень интересно можно ли к ним серьезно относиться и что это за компания вообще.
Кто нибудь из местных могли бы "пробить" что нибудь про них?
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-01-14 16:44
если это Александр подписывается под сообщениями то я брал у него мотор на запчасти перед НГ все четко отправил документы вначале скинули на почту потом с мотором пришли с копией ГТД,ну кроме пару мелочей которые мне не принципиальны.документы найду посмотрю как кантора называлась,щас не упомню.Ну должны быть они у них много было обьяв было и сайт есть.
Автор: challenger003 (89.22.171.---)
Дата: 25-01-14 17:20
это вроде как от " сакуры" контора ( есть у нас такая фирма занимается контрактными и новыми автозапчастями)
Дата: 25-01-14 20:33
Парни, а кто нибудь смог бы посмотреть у них мотор, в каком он состоянии и дать рекомендации по покупке или непокупке мотора?
Дата: 25-01-14 22:13
Обской Кит писал:
> Много лет забавляет гордое слово "контрактные"
А что в нем гордого? ( тут не забавляться надо , а плакать. почему люди покупают хлам с помоек?)
Дата: 25-01-14 22:15
Александр-НН писал:
Посмотреть конечно можно, но дело это жутко не благодарное( тем более давать совет о покупке или нет)
Автор: wowan (---.rusat.net)
Дата: 26-01-14 17:30
Добрый день. Если речь идет о этой фирме Ссылка. То сосед брал у них 2а года назад ямаху 60 4х тактную, проверили компрессию, опрессовали подводную, завели все при нем. Пока не жалуется.
Дата: 26-01-14 17:37
wowan писал:
Добрый день
а у Вас профиле указана лодка Обь-М и мотор ямаха 30
а мотор у Вас двухтактный или четырехтактный?
Дата: 26-01-14 18:22
На данный момент у меня на Обь М стоит хонда 30,до этого стояла ямаха 2х тактная тридцадка, профиль не обновил, забыл просто
Дата: 26-01-14 18:23
wowan писал:
А как с Хондой 30 ходит лодочка
расскажите пожалуйста
Автор: Petrucho (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 26-01-14 19:01
Славянин писал:
Это не ИП Дождиков А.В., то же по этому адресу магазин? Нашел мне деталь для коленвала, тока не в особо потребном виде, вот думаю брать у него или нет. Оплату принимает на карту Сбера.
Дата: 26-01-14 19:15
Меня полностью устраивает, дело в том, что мне нужны устойчивые обороты на малых, по пол дня бубнит потихоньку и никаких проблем. До места лова примерно 12 км, ну и там плаваем потихоньку, с ямахой двух тактной не сравнить, ее нужно было через каждые 20-30 минут перегазовывать чтобы свечи очистить. Пробывал и на двух бачках ездить, в одном 1-50 в другом 1-100, и запорные иголки менял, и уровень опускал в карбюраторе... Потом купил сузуки 6 4х тактный, повесил вторым, повеселее стало! В итоге продал все моторы и хонду 30 купил. Если бы не заливало ее на малых не стал бы менять, неприхотливый мотор, ест любой бензин, сравнительно легкий и дешовый. Если не будите тролить долго, 30ки на обушку хватит. Если ездить далеко( 100-200км) в один конец я бы поставил 40. Гружоной не хватает немного. Все это лишь мое мнение, основанное на эксплуатации данных моторов на лодке Обь М в конкретных условиях.
Дата: 26-01-14 23:44
Ваван, спасибо Вам за Ваше мнение.
Действительно предполагается много тролинга
поэтому и появилась необходимость земены
