 Московское время 23:38:47
 Владивостокское время 07:38:47
 нужна помощь
Автор: Степан9999999999 (178.186.1.---)
Дата:   22-01-14 00:30
Всем доброго дня!!! Случилась проблема!!!! отвалились магниты на маховике на 25 ямахе.... где найти замени и какие есть варианты! помогите!!!!
 Re: нужна помощь
Автор: STORM (---.95-54-254-27.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   22-01-14 00:47
Сами отвалились или помог кто, молотком или съёмником???...
Вариантов не так уж и много...... Купить новый или б/у маховик,либо попытаться приклеить магниты на место(удачные попытки,насколько я помню,были).....
 Re: нужна помощь
Автор: Степан9999999999 (---.186.1-172.xdsl.ab.ru)
Дата:   22-01-14 00:49
когда снимали неопытные товарищи отломили три штуки!!! всего шесть!!! причем сломали 3 штуки... 3 на месте... купить понятно цена в районе 10....
 Re: нужна помощь
Дата:   22-01-14 00:50
может есть аналоги от не ямахи? может китай?
 Re: нужна помощь
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.135.---)
Дата:   22-01-14 00:56
Ручки их под трамвайчик! (или пить меньше надо))
Ладно, с кем не бывает...
А сами магниты целые? (которые отломались)
и как они к махавику крепились?
 Re: нужна помощь
Дата:   22-01-14 00:58
нет магниты не целые! так сказать кучками(((( на чем держались не знаю....
 Re: нужна помощь
Дата:   22-01-14 01:40
Если Ямаха 2Т, то можно потрусить дилеров СиПро. Координаты на Sea-pro.ru
 Re: нужна помощь
Дата:   22-01-14 01:42
4 тактный....
 Re: нужна помощь
Дата:   22-01-14 01:48
Степан9999999999 писал:
Могу даже сказать как сломали. Снимали лапчатым съемником и цепляли по наружному диаметру- УГАДАЛ? Съемник должен быть по центру (типа вихревского).Деньги за маховик с НЕОПЫТНЫХ ТОВАРИЩЕЙ.
 Re: нужна помощь
Автор: Степан9999999999 (91.244.114.---)
Дата:   22-01-14 16:45
А что если равномерно распределить 3 магнита? какой эффект получу?
 Re: нужна помощь
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   22-01-14 16:49
много же продают моторов по запчастям и думаю эта деталь никак не востребована будет.. поиском поискать разборки и тут были тоже.
 Re: нужна помощь
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   22-01-14 16:54
Я думаю маховик с венцом под стартер таки будет на рынке востребован
 Re: нужна помощь
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата:   22-01-14 16:58
по моему они все с венцом.
 Re: нужна помощь
Автор: Вад55 (---.net217-25-214.se2.omkc.ru)
Дата:   22-01-14 18:11
С 25-ки 2Т не подойдёт случаем?
 Re: нужна помощь
Дата:   22-01-14 18:13
могу замерить точные размеры ! и тогда легко сравним!
Если конечно у вас еть маховик от 25 2Т
 Re: нужна помощь
Дата:   22-01-14 23:57
ни у кого нету 2т???
 Re: нужна помощь
Дата:   23-01-14 00:13
Да, есть маховик Я-25 N.
 Re: нужна помощь
Дата:   23-01-14 00:15
он похож на тот что я скинул?
 Re: нужна помощь
Дата:   23-01-14 00:20
На память не помню если честно. Вы-бы на мегазипе глянули или у диллера выяснили взаимозаменяемость. Ну или нормальные фотки своего.
 Re: нужна помощь
Дата:   23-01-14 00:24
вот ссылка с мегазипа....
 Re: нужна помощь
Дата:   23-01-14 00:42
шас фото будут
 Re: нужна помощь
Дата:   23-01-14 12:29
вот фото с другой стороны
 Re: нужна помощь
Дата:   23-01-14 14:52
ОК. Буду в гараже, посмотрю.
 Re: нужна помощь
Автор: Вад55 (---.net109-120-47.se1.omkc.ru)
Дата:   24-01-14 00:21
Вот мой
 Re: нужна помощь
Дата:   24-01-14 00:22
Не подойдёт.
 Re: нужна помощь
Автор: SergeyB (---.metronv.ru)
Дата:   24-01-14 00:26
Если найду у себя могу тыщ за 6 отдать
 Re: нужна помощь
Дата:   24-01-14 00:27
Ищите. пять тысяч точно найду.
 Re: нужна помощь
Автор: Дмитрий (ОМСК) (85.26.231.---)
Дата:   24-01-14 04:42
Маховик подойдёт от ТОЛЬКО 4Т 25 , 30-ки и 40-ки.
Вообще, 30 и 40 - одно и то же (только 3ц вместо 2-х цилиндров у 25-ки)
Ещё от Сельвы подойдёт (4Т из Европы)
 Re: нужна помощь
Дата:   24-01-14 04:44
... с 2000 г выпуска, карбюраторные
 Re: нужна помощь
Дата:   24-01-14 04:48
Можно и оставшиеся 3 магнита попробовать распределить. Генератор только станет ампер так на 5-6 максимум, на холостых вообще может ничего не выдавать - хоть на систему зажигания бы хватило))
Изменится количество полюсов....И проблемы с балансировкой появятся (маховик балансируется в сборе при помощи сверлений)
 Re: нужна помощь
Дата:   24-01-14 18:44
вот думаю не придется ли ходить тогда только вверх по течению?! :-)
 Re: нужна помощь
Автор: SergeyB (---.linknv.ru)
Дата:   24-01-14 18:55
сегодня доберусь до гаража, посмотрю
 Re: нужна помощь
Дата:   24-01-14 20:28
Ок. буду ждать.
 Re: нужна помощь
Автор: nihon (95.154.78.---)
Дата:   26-01-14 01:34
С 2т не подойдёт 100%, с 30-40 4 т подойдёт, бывают они сами отваливаются и стучать не надо, болезнь у них с маховиком,стоит около 7 т.р. б\у
 Re: нужна помощь
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-142-196.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   26-01-14 01:44
если старые остались(собрать из кусочков) , приклеить их эпоксидкой с кольцом из нержи. Будет лучше чем было ...кстати, а почему это на 4Т яме не залитые магниты? .....
PS
После восстановления, маховик балансировать на ножах, лучше до копеечки.
 Re: нужна помощь
Автор: Степан9999999999 (217.118.79.---)
Дата:   26-01-14 14:07
уже не склеить. . .Подскажите какой должен быть люфт гребного вала? Допуск? От чего он зависит? И как проверить?,
 Re: нужна помощь
Автор: 74.ru (91.205.208.---)
Дата:   26-01-14 15:50
Вот, целая куча. Ссылка.
 Re: нужна помощь
Дата:   26-01-14 15:58
спасибо. Обращался. Нету у них
 Re: нужна помощь
Дата:   26-01-14 21:24
Вы посмотрели??
 Re: нужна помощь
Автор: Степан9999999999 (176.50.169.---)
Дата:   27-01-14 23:26
ап
 Re: нужна помощь
Дата:   29-01-14 12:31
тему можно закрывать! - Купил новый маховик!
