| Московское время 07:15:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:15:06 |
Автор: Petrucho (95.72.65.---)
Дата: 26-01-14 04:52
На "Крыме" отсутствует носовая ручка, кто что может посоветовать поставить, или у кого есть родная ненужная?
Автор: Petrucho (---.149.9.219.misp.ru)
Дата: 26-01-14 06:55
Vovan 44 писал:
> Так сделай сам какую надо.Полосу согнул и привинтил.Вот тебе и ручка.
ну для этого я бы здесь вопросы не задавал)))
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 26-01-14 07:26
Petrucho писал:
Поставь сбоку релинги,всё удобнее ручки.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 26-01-14 07:39
Ручка закрывает стык приваника - так? Стык можно закрыть накладкой из уголка а вместо самой ручки поставить утку. Функционала будет побольше, имхо
Автор: Petrucho (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 28-01-14 05:29
Насчет утки не поспорю. Все же за ручку и на прицеп затягивать надежнее (4 точки крепления),и цепь на приколе цеплять.
Дата: 28-01-14 05:45
Petrucho писал:
Затягивать на прицеп все же удобней так, имхо. Хотя и за ручку может быть нормально
Искал я в свое время заднюю, не нашел. Отлили на заводе - получилось говно. Сделал усиление изнутри, подобрал утки, что бы отверстия совпали со штатными, поставил и забыл
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 28-01-14 05:47
мне кажется лучше блок поставить, себе на прог давно бы блок поставил да срубать ручку лень, ручка 4 раза за лето веревку перетирала, а ещё в стройматериалах столько ручек и ручечек видал, а ручки наверное поставил у форштевня под привальником на борту(вот оторву от зил130 ручки от дверей и присобачу справа и слева от форштевня поднимать лодку удобнее будет и двумя руками)
Дата: 28-01-14 06:06
> нормально
Грамотное решение, давно пускаю слюни, только аргонщика пока не нашел. А еще лебедка на прицепе стоит на уровне привальника, поэтому и склоняюсь пока к ручке.
Автор: hood (194.226.109.---)
Дата: 28-01-14 17:04
Утки разные бывают. У меня вот такая стояла. Под полный хват руки. За нее и трос натяжной от лебедки цеплял.
