| Московское время 07:07:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:07:37 |
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 22-01-14 23:42
Хочу к креслам сделать подголовники.Когда рыбачим с кормы,развернув кресла, очень с ними удобно.Мыслю сл. образом.Из ПВ водопроводной трубы сделать П образный остов,с расширением к низу(то бишь трапеция),что бы шёл вдоль крайней кромки кресла,на верху валик D 15-20см(по месту буду решать).Как прямую трубу согнуть в 2-х местах без заломов?Фен есть,труба D 20-есть,руки растут.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата: 22-01-14 23:51
песка в нее насыпать, взять трубу ППе с внутренней металлизацией для горячей воды.
Дата: 23-01-14 00:09
Zloalex писал:
> воды.
Из неё не очень хотел,т.к. она рукой гнётся,не будет ровной.Хотел из толстостенной.Может какие другие решения?Из ал. надо будет красить,тоже не эстетично.
Автор: Сергей-Я (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-14 01:39
Из чего крепление кресла делал? Мона ссылку на темку или пару слов об креплении/стойки кресла. Еще бы поворотные их сделать.
Не спеши ломать голову. Возьми два окушечных подголовника. Выточи две трубочки, вернее четыре. И прикрепи их к спинке мебельными винтами. Ну в чём проблема?. Дёшево и сердито. Места для крепления втулок с лихвой.))))))))))
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 23-01-14 01:57
на какой угол планируешь гнуть? если больше 45 градусов то тогда уж спаять на уголках, перепады по толщине все равно валиками закроешь.
Недавно сваял снегоступы(осталось правда крепления еще сделать) из полипропилена толстостенного, 25-ки, небольшие углы гнул вообще разогревая над комфоркой газовой плиты дома. В идеале надо сначала матрицу/обрешетку с нужным углом сварганить - нагрел, вложил в нее и пусть в зафиксированном виде остывает.
Дата: 23-01-14 02:02
и еще проводил зимой эксперимент - толстостенная неармированная полипропиленовая труба очень крепкая на морозе, а армированная, у меня после спайки отопления осталась со стекловолокном между слоями, очень хрупкая при минусе и разлетается на осколки.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 23-01-14 02:13
Сергей-Я писал:
Полностью заводская комплектация.Амотизация,лучше пока не встречал.Поворотными сделаю весной.Одна проблема-они под наклоном назад,если присмотреться.
Дата: 23-01-14 02:23
Игорь, помнишь в 80е на москвичи, тройки и копейки делали подголовники.
Вот тема для размышления. ;)
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-01-14 02:31
Чтобы согнуть тонкостенную трубу надо залепить один конец пластилином,налить в нее воды заморозить воду и гнуть.Не нагревая конечно.
Автор: buss (---.178-70-176-2.avangarddsl.ru)
Дата: 23-01-14 02:38
Сантехническое направление мысли верное.)))
Можно использовать полипропиленовую трубу как каркас, согнуть(она упруго гибкая) и закрепить по краям кресел сзади. получаем дугу. Дальше свободный полёт фантазии ...
Дата: 23-01-14 02:41
buss@mail.ru писал:
> фантазии ...
И я как раз про это.Причём,будет регулироваться вылет.
Дата: 23-01-14 02:44
s494 писал:
Да с октября варианты подбираю.Ерунда,а хочется правильно один раз сделать.
Автор: GenRen (31.23.95.---)
Дата: 23-01-14 03:23
kness писал:
Правильная мысль, только в трубки вставить пластмассовые направляющие для фиксации положения.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 23-01-14 05:22
У меня в сарае валяются никелированые части от офисных стульев.Сечение там овальное и трапеция присутствует.Но ты далеко...Скажи а пластиковые ниши в бортах штатные?
Дата: 23-01-14 06:46
Конечная цель вопроса найти такие недорого,а то в инете пока видел Оскулатти по конской цене.
Дата: 23-01-14 07:12
Руфман писал:
> конской цене.
В инете посмотри в "Маремане" или в "Техномарине".Но они не совсем удобные.
Автор: Caveman (---.stl.ru)
Дата: 23-01-14 09:29
мамлюк писал:
> Авторазборка Вам в помощь. Или где автохлам принимали.
Тогда уж лучше целиком сиденья на автомобильные поменять
Дата: 23-01-14 16:49
Кресла и ногу менять не буду.Подголовник нужен для того,что бы ночью можно было иногда подремать откинувшись.Я противник автокресел,переходы короткие.Поворотное буду делать весной.
Автор: Ruslan ARD (---.telebit.ru)
Дата: 23-01-14 18:37
Прошу пощения у ТС за маленькое отступление от темы подголовников. Хочу спросить у сообщества про сами сиденья. Основание сиденья (рессора) имеет и + и -. К + можно отнести амортизирование. К - дорогая себестоимость, отсутствие вращения. Исходя из этого прошу дать совета по целесообразности изготовления рундука с последующей установкой на него покупного сиденья на поворотной платформе.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 23-01-14 18:46
Не нашел я ни ниш ни рундуков врезных не дорогих.Где их производитель берет???Ума не приложу)))
Дата: 23-01-14 18:48
Руфман писал:
Сам произвожу.
Дата: 23-01-14 19:09
Так и знал))).Руслан.А озвучь размеры и можно-ли будет купить.На сайте есть ценник?
Автор: buss (---.178-70-181-160.avangarddsl.ru)
Дата: 23-01-14 19:26
Ruslan ARD писал:
-не пойму,что же мешает установить на рессору поворотную часть под сидение?
Вопрос к топик стартеру:
Где брал эти рессоры? -любопытно, мне нигде не встречались..
Дата: 23-01-14 19:32
buss@mail.ru писал:
Верхняя площадка рессоры не горизонтальна,кресло на ней чуть завалено назад.Удобно сидеть.Надо делать подложки,что бы поворотная платформа была строго горизонтальна.Этим и буду весной заниматься.
Дата: 23-01-14 19:43
buss@mail.ru писал:
Так их сам Ruslan ARD (Руслан) и производит на заводе,где и сами лодки.Т.е. у них большая часть комплектующих-своё изготовление(рамка стекла,рессора,бардачки,привальник металл. и т.д.).
Дата: 23-01-14 20:09
Руфман писал:
> ценник?
Изготовлены они методом термоформовки из АВС пластика. Размеры точные не помню, примено 370х270 глубиной 120. Отдельно не продаются (сезон на носу, однако) Изготавливаются только от 60-ти комплектов(иначе дорого). Для своих лодок осталось всего 25 комплектов. Примерно в в апреле буду заказывать на них сырье, тогда смогу и на сторону продавать. Стоимость примерно 300руб.
PS. Но они тонкие без дополнительного усиления. Мы их усиливаем в процессе напыления ППУ.
Дата: 23-01-14 20:12
Руслан.Ценник гуманный.Включи их в прайс.Рукоблудникам ой как надо.Мелочевка не проломит.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 23-01-14 20:33
я себе на прог делал, просто взял досочку и прикрутил её к спинке сиденья,потом сверху просверлил 2 отверстия под штыри подголовника
Дата: 23-01-14 21:20
Зачем трубы гнуть? Почему широкую пластину амг 4мм не взять? Прорезь в верхней отбуртовке сидения, что на первом фото, скобку из той же амг с задней стороны сидения на вытяжных, чтоб эта пластина вперёд не откланялась и вниз не проваливалась. Ну а потом поролоном (может пенопласт подклеить) с кожзамом обтянуть эту пластину сверху. И изогнуть её можно как хочешь, может чуть назад согнуть и выемку для затылка...
Дата: 23-01-14 21:28
s494 писал:
Пока зима,рассматриваю все варианты, эскизирую.
Автор: amok (212.26.228.---)
Дата: 23-01-14 23:41
> Рычаг большой,разлетится,если брать существующие в продаже площадки.
Ну уж рукоблудить - так по полной)) Площадку не проблема сделать, две пластины толщиной миллиметров 5 стянутые через подшипник (типа шкворневого от газели) - ломать устанешь любым рычагом.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 24-01-14 00:55
> amok писал:
> > Гражданин, а нет мысли кресло вместе с ногой поворотным сделать?
Обрати внимание на "диск Здоровье" ( иль "Молодость ?) - тренажёр.
По сути - такой же подшипник.
Но - большого диаметра. Вопрос с усилением центрального крепления ( что "на сжатие" заряжено, то есть - "на отрыв" работает) - вполне можо решить.
Дата: 24-01-14 01:17
Думал о диске, крутил а руках. Много минусов у этого диска. Основные - из "говнолита", толщина металла никакая, прорвет крепежом скорее всего; монтажной высоты толком нет - внутрь шляпки спрятать; открытость подшипника по бокам - грязюкой забьеццо (( Вопчем я "для сэбэ" - отверг.
Автор: buss (---.178-70-181-79.avangarddsl.ru)
Дата: 25-01-14 03:14
Ruslan ARD писал:
> Сам произвожу.
Руслан, скиньте плиз адрес вашего сайта.
Заинтересовали.
Дата: 25-01-14 03:21
Диск как эксплуатируется?
Разве на сидении так же крутиться необходимо?
Привстал, повернулся, присел.
На волнах лёгкость поворота сидения иной раз вредна будет. Как и излишняя мягкость.
Дата: 25-01-14 08:14
amok писал:
-В тех что у нас продают, вообще нет подшипника , здоровеннейшая заклёпка и всё. Металл на них пустили толстый и прочный.
Брал в БЧ-5.
