| Московское время 09:00:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:00:27 |
Автор: Александр1120 (31.130.79.---)
Дата: 22-01-14 20:41
Подскажите пожалуста. У меня есть мотор маринер 25 короткосапоговый с ручным пуском, у него сгоревшая поршневая - никак не могу найти в интернете где на него можно заказать конкретно поршни с кольцами и были-ли они ремонтные на него?? другие запчасти бъются легко а поршней почему-то нет.
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 22-01-14 21:27
Maринер 25
25HP
25 (2 CYL.)
25 (2 CYL.) (International)
25 (2 CYL.)(2-STROKE)(International)
25 (4-STROKE)
25 EFI (3 CYL.)(4-STROKE)
25 H.P. LIGHTNING (3 CYL.) (INTL. ONLY)
25 K
25 K (LONG)
25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.)
25C (THRU PROP. EXHAUST)
25XD
28
K25
W25 (M)
W25 (ML)
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 22-01-14 22:03
Maринер 25 бывает на базе Ямахи или на базе Меркури. И на тот и тот есть рем. поршня. Высоковольтные катушки (те из которых идут провода на свечи) стоят на Вашем моторе 1- над свечами 2 шт или вариант 2---одна на 2 провода, и стоит сбоку мотора.? Ваш мотор надо както индефицировать! или фото в студию.
Автор: Александр1120 (31.130.93.---)
Дата: 23-01-14 20:10
mariner K25M . Eсть что-то типа вин-номера 6А4S 001119 .Прошу прощенья что сразу не написал эти цифры. на счет бабин не помню /мотор я разбирал год назад/ сегодня съезжу гляну обязательно. Мотор 2-тактный
Автор: Александр1120 (31.130.66.---)
Дата: 24-01-14 20:28
Сайт нашол,спасибо всем огромное!!. Не сочтите за невежество,но так и не пойму какой из списка моделей 25-ок идентичен моему?????? вин этот нигде полностью не совпадает 6А4S 001119. - не хотелось-бы заказать то что будет лежать(
Дата: 24-01-14 23:44
не пойму какой из списка моделей 25-ок не пойму какой из списка моделей 25-ок идентичен моему???----с вероятностью 99 из 100 идентичен тому что предоставил Арбат.
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата: 25-01-14 04:44
По номеру этот мотор производился и для Ямахи..
Год этак 80-84
Дай диаметр поршня и маркировку, что на юбке изнутри,
попробую подобрать...
Автор: Александр1120 (31.130.67.---)
Дата: 26-01-14 01:21
На юбке написано : Yamaxa , номер 64800 , абривиатураART, еще есть такой номер 21115- написан корявыми буквами (типа как от руки)
Диаметр юбки 67 мм.
Автор: A.S.. (---.kitchenculture.ru)
Дата: 26-01-14 02:55
По каталогам так:
Кольца поршневые 656116100200 PISTON RING SET (STD)
Кольца поршневые 656116101200 PISTON RING SET (1ST O.S)
Кольца поршневые 656116102200 PISTON RING SET (2ND O.S)
Поршень (стд) 656116316096 PISTON(S.T.D)
Поршень (+0.25) 656116356000 PISTON (1ST O.S)
Поршень (+0.5) 656116366000 PISTON (2ND O.S)
Но сии поршни - дефицит, и не уверен что производятся еще..
Как вариант должны подойти от Ямы 20С:
Поршень (стд) 664116310096 PISTON (STD)
Поршень (+0.25) 664116350000 PISTON (1ST O.S)
Поршень (+0.5) 664116360000 PISTON (2ND O.S)
Кольца - те же..
Дата: 27-01-14 00:16
Я даже примерно не представляю как по каталожным номерам этим найти товар и посмотреть цену(. Последний вариант (от ямахи 20) - они дешевле будут чем на boats.net для маринера?
Я отремонтировать могу, а вот заказать для меня проблема - в нашем мелком городе все менеджеры отказались что-либо искать по лодочн мотору - поэтому решил сам пробовать, но умею только по ссылке или на сайте допустим искать - остальное для меня дебри. Вы мне скажите - целесообразно искать аналог? - он будет намного дешевле?//или лучше не париться и заказать с boats.net ????
Дата: 27-01-14 02:28
Подскажите пожалуста! - какую смысловую нагрузку несет выражение and below/and above (и выше/и ниже) - Ссылка. - в поршнях одной ремонтной группы? (припуски или что-то другое?) - Хочу взять 2 поршня второго ремонта на этом сайте, но предлогается 2 их варианта. Есть разница?
Дата: 27-01-14 03:19
На сайте надо обращать внимание на пометку OBSOLETE,
которую следует понимать как "не поставляется".
Брунсвик лет 10 как прекратил поставку з/ч на
японские Маринеры, заказать можно только что осталось на складе.
По Ямачим номерам два варианта:
либо бить номера в Гугл и искать подходящего продавца,
или идти с номерами к местным продавцам и узнавать
цену/сроки.
Цена поршня д/б 2,5-3 т.р.
кольца 1-1,5 т.р.
Дата: 27-01-14 17:06
Александр1120 писал:
> вот засада-то(((((
Ничего страшного. По моей ссылке попытайтесь. Они связаны со всеми поставщиками. Помогут подобрать по коду мотора где бы запчасть не находилась. Правда у меня долго получилось по времени, но при ошибке они риск берут на свой счет и меняют бесплатно. Пробуйте. Я не рекламирую, но их услугой воспользовался один раз. Не кидалы.
Дата: 27-01-14 20:25
У меня открывается. Вот на Главную ссылку ставлю: Ссылка. Если опять не откроется, то скопируйте и в Гугл или какой поисковик есть у Вас, туда запросите. Должен открыть. Удачи.
