 Московское время 12:52:27
 Владивостокское время 19:52:27
 Suzuki DF70A
Автор: водомоторник (---.trbo.yandex.net)
Дата:   23-01-14 20:19
Как слить воду из паросепаратора на плм DF70A?И нужно ли это делать?
 Re: Suzuki DF70A
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата:   23-01-14 20:50
Там воды быть не должно.. Если она там появляется, то это очень печально...
 Re: Suzuki DF70A
Автор: Liveнь (91.215.79.---)
Дата:   23-01-14 21:21
Вода там конечно же появляется, он для этого и служит, но из него выведена трубка вниз, в поддон мотора и специально сливать ничего не надо.
 Re: Suzuki DF70A
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   23-01-14 21:39
Liveнь писал:
И еще есть винтик под крест или головку,который и служит для удаления всякого г.
 Re: Suzuki DF70A
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   23-01-14 23:24
Liveнь писал:
Понимаешь ли, FUEL VAPOR SEPARATOR - разделитель паров топлива представляет собой по простому ванну, в которой находится топливный насос высокого давления и вода там появляться конечно же не должна. И служит он не для разделения бензина и воды а для поддержания постоянного уровня топлива для правильной работы насоса. Трубка снизу, которая выведена вниз служит для слива бензина из этой ванны. Трубка сверху, которая тоже выведена вниз служит для соединения этой ванны с атмосферой.
 Re: Suzuki DF70A
Дата:   24-01-14 00:42
Я просто переживаю за то что катер стоит в холодном гараже и что бы не чего там не разморозилось если там есть вода
 Re: Suzuki DF70A
Дата:   24-01-14 14:55
Liveнь писал:
Капец.. Ты хотя бы понимаешь о чем говоришь??
Водомотроник, не парься. Сергей МО все четко написал.
Это просто корыто с бензином. Если консервировать, то лить консервант в бенз и заводить. А сливать бензин смысла особого нет.
 Re: Suzuki DF70A
Дата:   24-01-14 17:29
Виноват, заблуждался.
