 Московское время 09:20:24
 Владивостокское время 16:20:24
 Как проверить указатель топлива?
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата:   18-01-14 20:07
Парни, привет.
Не датчик, а именно указатель? Там выходит три контакта, какой куда подключать и сколько куда напряжение давать?
 Re: Как проверить указатель топлива?
Автор: STORM (---.95-54-251-214.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   18-01-14 20:12
Нужных выводов там три,не считая подсветки.....
Подключаешь плюс,минус и дальше два варианта....
1. Тупо и кратковременно соединить сигнальный вход с минусом (у рабочего прибора стрелка буде откланяться до конца).....
2. Подключать между клеммами массы и сигнала тарированное сопротивление,либо переменный резистор и наблюдать за показаниями....
Дата:   18-01-14 20:21
А почему там два красных провода?
Дата:   18-01-14 21:09
Не два красных провода а два красных наконечника..... Установщик мог и все три поставить,или все три зелёных.....
Дата:   18-01-14 21:27
А, понятно.
Центральный и один боковой- это минус и плюс, а другой боковой (написано I)- это сигнальный?
Дата:   18-01-14 22:00
На корпусе возле выводов-буковки.....
*S*-сигнал (в данном случае провод на датчик в баке)....
*I*-питание + 12 вольт......
*GND*- минус 12 вольт(масса).....
Дата:   18-01-14 22:01
Теперь понятно, спасибо.
Дата:   22-01-14 20:03
Подключил сегодня указатель. Все заработало.
Но, почему-то показывает не с нуля, а с 1/4 бака. Т.е. опускаю поплавок на самый низ, а указатель показывает 1/4. Поднимаю попаловкок на полный бак, показывает больше полного на 1/4. Т.е. все время больше на 1/4.
Что это? Регулировки нигде не увидел? Ставить доп сопротивление в цепь?
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   22-01-14 20:07
Тип датчика не соответствует прибору..... Не тот диапазон сопротивления....
Дата:   22-01-14 20:11
Может сопротивление последовательно воткнуть? Я правильно понимаю, что надо увеличить сопротивление цепи?
Там диапазон какой? Десятки Ом?
Дата:   22-01-14 20:15
Нет,дополнительное сопротивление не прокатит.....
Нужен другой датчик...... Точнее сейчас сказать не могу-нет данных на работе.....
Дата:   22-01-14 20:20
"Нужен другой датчик." - или другой прибор? Мне прибор поменять проще.
Дата:   22-01-14 20:21
Без разницы...... Можно и прибор...... Главное что бы они соответствовали друг другу.....
Дата:   22-01-14 20:23
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата:   22-01-14 20:32
есть как бы два наиболее популярных стандарта
240-33 om i 0-190om
один как бы хамериканский второй европа
стaндарт vetus 10-300om
Дата:   22-01-14 20:33
У меня датчик Vemm (если правильно запомнил).
Указатель Faria.
Дата:   22-01-14 20:47
Из обсуждения на Баджере......
***Кроме правльной установки, для правильной работы датчика должен быть использован подходящий индикатор (10 - 180 Ом).***
Прибор *Фария*.....
Дата:   22-01-14 20:50
Ну, вообщем, суть понятна, нужен новый указатель. Спасибо, бум менять.
Дата:   24-01-14 05:58
Сегодня купил новый прибор. Он показывает правильно.
Т.е. старый получается тоже под этот датчик (американский), но показывает на 1/4 больше.
Я хотел его продать, как неподходящий к моему датчику, но получается, что он нерабочий, и дорога ему на помойку? Но он же показывает?
Или там еще могут быть какие-то тонкости?
Автор: STORM (---.95-54-245-172.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   24-01-14 06:02
Не понял..... Купил новый прибор точно такой же как и был???...
Дата:   24-01-14 06:07
Тоже Фария, но немного другая модель.
Т.е. купил новый указатель под американский датчик. Старый прибор был тоже под американский датчик.
Но, старый показывает все время на 1/4 больше, а свежекупленный показывает правильно.
Вот и выходит, что старый накрылся? Но накрылся как-то странно. Он бы или работал или не работал. А чтоб вот так?
Вот и думаю, продать или на помойку?
Дата:   24-01-14 06:21
Немного другая модель может быть рассчитана на немного другой датчик.... Как вариант....
Дата:   24-01-14 06:29
Я просто думал, что бывает только 2 модели: под евродатчик и под американский. Выходит, что есть еще какой-то вариант?
Не хочется продать, а потом выяснится, что он не рабочий. Особенно, если кто из другого города по почте купит.
Дата:   24-01-14 06:44
Что ещё посоветовать-я не знаю..... Если уверен что системы приборов идентичны-старый выбрось.....
Дата:   24-01-14 06:56
0 - 190 и 0- 180 как разновидность
0 - пустой 190 (180) полный
в твоем случае больше вариантов не знаю
Бери потенциометр и меряй , можеш резисторами подобрать .
Дата:   24-01-14 07:02
Нет, у меня 30-240.
К тому же, 0- 180 на этом приборе показывают наоборот.
0 - 190- это тоже под евродатчик? Или америкос?
Дата:   24-01-14 07:12
намерика 240- 33
попрбуй резистор 100ом паралелно скорее всего шунт спалил , дальше будеш видеть куда резистор корректировать
Дата:   24-01-14 07:15
Да, верно.
Т.е. вариантов нет. Значит прибор дохлый.
Ну и ладно, он недорогой.
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата:   24-01-14 07:47
Если реально собираешься выкинуть - задари лучше мне - я с него указатель трима сколхожу.
Дата:   24-01-14 15:16
"Если реально собираешься выкинуть - задари лучше мне"
- замётано.
