 Московское время 09:10:24
 Владивостокское время 16:10:24
 можно ли "кёрхером" мыть пластиковую лодку
Автор: ученик (---.88.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-01-14 21:39
имею привычку отмывать лодку (вручную) до блеска несколько раз за сезон.благо на огороде место много. осенью попробовал помыть автомойкой (на среднем давлении) результат очень положительный.
ВОПРОС : А МОЖНО ЛИ МЫТЬ ПЛАСТИК КЁРХЕРОМ, ВЫДЕРЖИТ ЛИ ПОКРЫТИЕ?????????????????????????????????????????????? хотя понимаю что при движении по воде эфект похожий.
 Re: можно ли "кёрхером" мыть пластиковую лодку
Дата:   23-01-14 21:43
ну "талантливо" описался вместо мыть -мать
 Re: можно ли "кёрхером" мать пластиковую лодку
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   23-01-14 21:44
Пластиковые бампера на авто моются чаще чем пару раз за сезон..... Много видел повреждений ЛКП от этого???... )
Автор: Кот да Винчи (77.66.208.---)
Дата:   23-01-14 21:47
Можно и нужно мыть!
Дата:   23-01-14 21:51
бампера портят когда с 10 см. под прямым углом лупят.
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата:   23-01-14 22:04
Осенью после каждой рыбалки, перед тем как поставить в гараж, заезжаю на автомойку.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.253.---)
Дата:   24-01-14 04:54
НЕЛЬЗЯНЕЛЬЗЯНЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: ROBOaT (---.233.188-130.ertelecom.ru)
Дата:   24-01-14 05:09
ученик писал:
Когда с 10 см. лупят профессиональным аппаратом, можно испортить не только пластиковый бампер, а все что угодно, включая покрышки.
А свою лодку только этой штукой (мойкой выс. давл.) и мою. И применяю обычную авто-химию для бесконтактных моек. Результат положительный! (во всяком случае пока).
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-168-233.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   24-01-14 06:03
а сами то как думаете? :-)
Дата:   24-01-14 17:05
да , думаю что можно ,если осторожно :-)
Автор: Миха66 (---.opera-mini.net)
Дата:   24-01-14 17:37
Только Керхером и можно, т.к. больше ничем всякий мусор их труднодоступных углов не вымыть. Я на Нептуне500 межкорпусное пространство вымывал Керхером на максимуме, по другому оттуда пылищу и песок хрен вымоешь
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата:   24-01-14 18:13
у родителей в доме проф аппарат, сайдинг поют и все нормально, только в упор не надо.
если в упор мыть, например дерево, то как будто щеткой по металлу проходишь. можно деревяжки резать
Автор: Баджер (83.234.206.---)
Дата:   24-01-14 22:42
Я бутылку выспорил как то давно....
Разрезал силикатный
Дата:   24-01-14 22:43
Плятт не дописал...ссори...
Кирпичь разрезал пополам силикатный...
Так что осторожнее....
Дата:   24-01-14 23:54
понятно ,что нужно укуратно. я в бане полы с скамейками фрезерую(мою) до бела на васоком давлении.............
