| Московское время 12:57:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:57:09 |
Автор: Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 22-01-14 22:39
Нормально, но лучше движочек помощнее.
Эх вспомню как на Ю2 под Я40 4 т. по Волге рядом с берегом (скорость очучается) 58 км/ч пролетал
Автор: nikola23ru (46.158.103.---)
Дата: 23-01-14 03:55
Делитесь неужели будет перекрут .У приятеля 30 шла с родным 9 7/8*12 а тут 25 ка и винт с большим диаметром 10 3/8*11 ????
Автор: SkiFF (213.210.73.---)
Дата: 23-01-14 13:49
Сельва 25 (китайская), есть 12 винт, но использую только под максимальной загрузкой (килограмм 350), это без бензина (обычно литров 35), скорость при этом 32-34. Куда 11 винт? Если полтонны загрузить, то она и на 11 не выйдет, а для паспортной 12 достаточно.
ЗЫ Тюнига нет.
Дата: 23-01-14 16:18
У меня этот винт с шагом 11 (Раскал) на Тохе 30 (429 куб.) на Днепре стоял. Даже на легке перекрута не было (5700 об.).
12-ый Солас по характеристикам оказался похуже.
А Я25 думаю не мощнее Т30 - знач перекрута не будет, но переть груза будет.
Тахометр вещь полезная, подумай.
Автор: nikola23ru (37.78.87.---)
Дата: 23-01-14 20:55
У меня стоял 14 нержа лодка без нагрузки 1.5 человека вообще не ехал хоче поставить 11 раскал для трвы под загрузку, стоит?
Автор: pr. And. (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 24-01-14 02:31
nikola23ru писал:
> Хочу приобрести винт Раскал 10 3/8*11 к Ямахе 25 ка будет для Южанки 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- У меня вот такой стоял.
Автор: pr. And. (85.26.233.---)
Дата: 25-01-14 01:44
nikola23ru писал:
> оборотов почти 6000 многовато ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вообще то там это четырехтактник был, да и обороты 5900 с одним, с народом поменьше будет, так что этот Солас вышел оптимальным. Да и лично я бы не стал на Ям25 вешать винт с бОльшим диаметром чем 9.9.
