| Московское время 22:50:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:50:04 |
Автор: buss (---.178-70-176-2.avangarddsl.ru)
Дата: 23-01-14 01:29
Кто то свяжется ,а кто то нет, на форуме и пострашней были.
Нужно желание , место, возможности и навыки.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 23-01-14 02:08
однозначно стОит привести в порядок, хотя некоторые прикрывая свою рукожопость(не относится к ТСу и форумчанам) будут утверждать что "пох, на скорость не влияет".
Автор: Ден99999 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 23-01-14 02:21
Мне кажется вытянуть не проблема. может в 0 и не выйдет, но форму вернуть можно. А уж заморачиваться с выстукиванием мелочей или нет, это другое дело. Я б вытянул... имхо
Автор: SKV (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-14 02:24
Отсверлил привальник нагрел вытянул.Палубу нагрел вытянул и тд.Делов с перекуром на день.
Дата: 23-01-14 02:27
Это ж амг, не дюраль. Выправится и без нагрева. Зацепил за привальник, натянул и стучи сверху без азарта.
Ну растянуть в гараже лодку с другой стороны, на воротах кольцо, чтоб талрепом тянуть.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 23-01-14 02:53
SKV писал:
> на день.
Ну вот пробовал я ради интереса АМг греть, почитав советы здесь. Надо мне было выправить небольшую вмятинку в толщине 3 мм а она не поддавалась просто так.
Взял куски, свернул их в бараний рог и стал править без нагрева и с нагревом. Грел газовой горелкой на баллончике. Намазал мылом, нагрел пока не покоричневеет и правил. Абсолютно никакой разницы. Думаю ладно, мало нагрел надо еще чуть чуть. Опять нет разницы. Думаю ладно, еще чуть чуть. И опять ничего по сравнению с холодным. Ну еще чуть чуть, хлоп и нет куска - дырка, моментально
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 23-01-14 03:23
Тянуть на холодную,и ни в коем случае не разбирая!Соорудить арку из подручного материала ,кромку зажать струбциной и за неё-талреп.Вытягивать талрепом понемногу,строго противоположно направлению удара, без фанатизма.Перегибы подрихтовывать капроновой киянкой.Амг- сплав пластичен,если потихоньку добавлять талрепом,он подастся почти как было раньше.На конечной стадии,для полного выравнивания ,можно высверлить заклепки, рихтовать палубу и борт по отдельности,и если возможно изнутри.
