 Московское время 21:05:20
 Владивостокское время 05:05:20
 для владельцев катера Нептун.
Автор: Yu.S.N (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   01-12-13 09:14
вопрос вот в чем, я переделываю лодку. сейчас в носу лодки установлен пластиковый бак на 65 литров от Газели, может его установить в корму? если установлю не получится что на глис выходить будет хуже? может нос задирать будет? в носу думаю сделать люк для вещей. какие есть варианты? может оставить все как есть (я про бак)?
 Re: для владельцев катера Нептун.
Дата:   01-12-13 10:57
Лучше оставить как есть.
Автор: Tanker328 (185.16.104.---)
Дата:   01-12-13 13:41
Нептун какой?
Дата:   01-12-13 14:00
Нептун-3М
Автор: midl (188.254.126.---)
Дата:   02-12-13 05:35
У меня пластиковый от Газели в корме и АКБ в корме. Только дыхалки им нужно развязать. Мотор 40л.с. и на глисс выходит, а с 50 и подавно будет.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-12-13 06:28
Если вещей много будет то стоит перенести. Но 65 литров бенза в корме радости при выходе на глисс. не доставят. У меня родной бак 24л стоял в рундуке и 2 канистры по 20 за спинкой водителя(нептун 450)
Автор: asn (95.54.214.---)
Дата:   02-12-13 07:24
Оставь как есть, учти, что бензин в баке имеет свойство расходоваться по мере движения и вес бака, соответственно, уменьшаться. Нептун склонен к дельфинированию, а потому, лишний вес в корме весьма не желателен, по этой причине я даже АКБ перенес в нос и все тяжелое туда же. Может выход на глиссирование и задерживается (не замерял), но, думаю, лишних 3-5 секунд при этом процессе еще никого не убило, гонщиков и гонки не имел ввиду.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   02-12-13 10:16
Yu.S.N писал:
> ...бак на 65 литров от Газели, может его
Будет хуже выходить на глисс
Будет сильнее задирать нос при выходе на глисс
Усилится дельфин на скорости, близкой к максимальной
Немного увеличится макс. скорость.
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата:   02-12-13 10:30
Так и прекрасно что бак установлен в носу, Нептуны обязательно нужно загружать на носовой части, иначе дельфин, если больше загрузить корму тяжкий выход на глисс. Не рекомендую переносить бак
Автор: Танкист-7608 (85.26.234.---)
Дата:   02-12-13 13:01
у меня тема этому была посвящена "Транцевые плиты или бак в нос, на Нептун-3" при кормовой загрузке на глисс выходит дольше и тяжелее, а у меня 55 лошадок! и дельфин ужасный. Оставь все так как есть, не добавляй себе гемор лишний... Первая причина того что я своего располовинил, была Установка бака в нос! ну а уж покраски, шпатлевки и т.д. за компанию пошли ......
Дата:   02-12-13 13:04
при полном загрузе, сажал пьяного хомяка на нос "Титаника" и лодка идет ровненько и красиво, как по рельсам... Хомяк обычно доволен до усрачки, думает что я пытаюсь впечатлить его ))) а я от дельфина так спасаюсь......Так что бак в носу на Нептуне это необходимость
Автор: alekcandrxxx (---.yota.ru)
Дата:   17-12-13 03:30
> необходимость
PДения , гидрокрылья испытывал еоторые я тебе дал ?
Автор: Танкист-7608 (178.205.35.---)
Дата:   17-12-13 03:43
)))Саш привет! нет конечно! вода уже твердая, лежит в гараже пока.... но думаю все равно заберу, пригодится....
Дата:   17-12-13 04:09
да ладно еще вода жидкая была..... мне же интересно ...
Дата:   17-12-13 06:25
мне тоже интересно)))) но я как забрал крылья, ездил только лодку вытаскивать... а в бочке не дельфинит))) я тебе так и сказал, что только весной теперь..... но думаю помогут....
Дата:   18-12-13 04:05
скинь фотки что получилось после покраски
Автор: Танкист-7608 (178.204.175.---)
Дата:   18-12-13 04:16
Неа ))) не скину ))) еще верх красить, аракал клеить... леера из нержи делать, рундуки из рифленки, люк... вот дай бог сделаю это! и скину фотки ))
потом продам и куплю Сибирь ))))))
шучу... для себя пока делаю...
Дата:   18-12-13 04:17
а получилось все нормально))) я доволен
Автор: Yu.S.N (37.112.37.---)
Дата:   20-01-14 16:06
всем доброе время суток, подскажите ответ на пару вопросов:
- у кого как состыкованы две половины лодки, верх и низ, чем??? болты, клепки или склеены?
- встретил на фото варианты лодок с заводскими тумбами под передними сиденьями. интересует их размер, подскажите.
заранее спасибо.
Автор: Танкист-7608 (85.26.232.---)
Дата:   20-01-14 17:28
У меня болтами, ну и силикон перед соединением
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   20-01-14 23:21
Нептун-3 советского производства и Нептун-3У производства стеклопласт+к, есть две большие разницы. При 50 л.с. даже намека на дельфинирование не будет. Советую провести сначала ходовые испытания при различном размещении груза (нос-корма). А то будете неприятно удивлены, загрузив нос шмотьем и бензом и разместившись вместе с пассажиром на передних сиденьях, что лодка роет носом! Yu.S.N писал:
Автор: Обской Ёрш (---.cn.ru)
Дата:   21-01-14 00:02
У меня был Нептун 3У , 2 года.В носу возил только спасжилеты , в корме бак на 24 л и аккумулятор.Никакого дельфина небыло,на среднем ходу начинал рыть носом.Помогал трим-поднимал на полном ходу в полшкалы и катился как по маслу!На транце под мотором стоял клин.Мотор SUZUKI DF50 с 15-м винтом.На Прогрессе 4 под этим же мотором был страшный дельфин,спасал мешок с песком в носу,клин под мотором почти не помогал.
Дата:   22-01-14 23:13
Обской Ёрш писал:
+100500
Тож самое на Нептун-400 + 700 кубовый полтинник, триммом мотор отжимал, чтоб не рыл носом. В носу только удочки и спасжилеты, в корме 50 л. бенза+ АКБ. +5 человек, даж намека дельфин нет.
