| Московское время 06:47:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:47:07 |
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата: 22-01-14 04:02
Размер 600х400 габарит, цевье сменное, вес 5.5 или7.5, вариант не окончательный еще будут упоры для зарывания по 4см .
Автор: Кот-72 (31.29.247.---)
Дата: 22-01-14 04:49
Еще необходимы упоры, и ограничители из алюминиевой проволоки , если что порвать и вытащить. А то я одно такое произведения искусства на дне оставил. Ограничители из стальной, корма от воды оторвалась, а якорь как мертвый, пришлось резать.
Дата: 22-01-14 04:56
Однозначно, я же написал это полуфабрикат. Заднее кольцо для шнурочка , а переднее для стропы еще не приварил.
Автор: STORM (---.95-54-254-27.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 22-01-14 05:02
У меня подобный лет так 30 уже..... Жаль картинок нет,как то не сподобился всё.....
Смысл в чём.... Якорная скоба (та хрень к которой верёвочка привязана) приварена к скользящей по веретену втулке..... Если засадил якорь в камни,просто даёшь обратный ход со слабиной троса,затем он натягивается втулка перемещается к голове якоря и он с вероятностью 99% освобождается.....
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 22-01-14 05:26
Tanker328 писал:
> А вот и стропа к якорям, бухта 100м по 12 руб. за метр -))
а где взял если не секрет?
Автор: John Zaitsev (95.84.11.---)
Дата: 22-01-14 05:28
Кот-72 писал:
> пришлось резать.
Гы . А я думал , я один такой , в наших краях , растеряха : два , из нержи . За последним , утопленным в позапрошлом году , в прошлом годе даже нырять собирались , но воды было много , поэтому не собрались . Сейчас кошка , но тож из правильного металла ). Лапы разгибаются в случае чего .
Вот тоже думаю , если третий дэнфорт варганить начну , на шпонках люминевых сделать . Иначе опять на дне останется .
> или рым с другой стороны "цевья" и пластиковые стяжки
Всё это было на последнем , но цепляется за лежащее под водой дерево и крутится вокруг него - угла для разрыва стяжек не хватает , хотя на берегу всё рвалось на ура . Дал ходу назад - шнурок 10-ка , даже пикнуть не успел .
Тож самое и со всякими скользящими втулками - на камнях , мож , и канает , но не на деревьях )).
Автор: Andrey64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-01-14 05:32
STORM писал:
> всё.....
Можно и вот так.
Дата: 22-01-14 05:35
Александр-НН писал:
> Tanker328 писал:
Это стропа для изготовления стяжных ремней ,ширина 25мм, толщина 2,5 мм, разрывная нагрузка 600кгс . Ищите в поиске.
Сайт отправил в личку
Дата: 22-01-14 05:42
> кто нибудь подскажите угол "откидывания" лап относительно веретена
Инет дает около 40 градусов(не спирта -)) )
Автор: Обской Кит (---.92.127.212.140.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 22-01-14 16:03
Привет! Не хочу огорчать, но потрать еще полчасика. Высока вероятность, что твой якорь покатится. Советую не убирать внешний угол и увеличить длину оси. На фото, думаю, понятно.
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата: 22-01-14 18:10
Обской Кит писал:
> думаю, понятно.
Я свой делал с углом около стержня. Еще у основания нужен упор (я делал из уголка 60х60) для принудительного зарывания лап в грунт. У оригинала имеются также боковые (растопыренные) упоры - нужны, видимо, для того, чтобы якорь не крутился вокруг себя при изменении нагрузки.
Якорь, сделанный по оригинальным чертежам получается отличный, с хорошей удерживающей силой - но блин громоздкий... выполняешь более компактным и сразу теряешь в удержании.
Автор: Кот-72 (31.29.222.---)
Дата: 22-01-14 22:23
> Кот-72 писал:
Я с дури на вторых камнях заякорился.)))) Под плиту или прочий строительный мусор походу зацепился. Там этого дер.... сам знаешь хватает.
Дата: 23-01-14 03:09
К этой картинке было еще приложение с размерами и весом , на них и ориентировался при изготовлении. Впрочем практика покажет на что годен мой якорь.
Автор: Mitrokha.ru (89.188.118.---)
Дата: 23-01-14 18:15
Tanker328
Стропу заказывал в инете или просто в магазине купил??? цена одекватная, за 100м.(тоже нужно приобрести)
Автор: Tanker328 (81.91.3.---)
Дата: 23-01-14 22:09
Tanker328 писал:
> Александр-НН писал:
> > Tanker328 писал:
Любая контора в вашем городе, которая делает стяжные ремни для строповки грузов.
Дата: 23-01-14 22:12
stanisl писал:
> стропу тоже нужно приобрести до весны, киньте в личку, если здесь нельзя
Ваш е-мыло не работает.
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата: 23-01-14 22:23
Да ладно вам... Отделяйте уже тупую рекламу с целью что то впарить от обычной полезной ссылки. Хозяин тут адекватный. Обозначь уже где стропу купить.
Дата: 24-01-14 00:10
igoral писал:
Привезли отсюда Ссылка. на сайте в каталоге нет, попросил манагера привезти.
