| Московское время 15:24:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:24:15 |
Автор: seva_buster_s (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 21-01-14 21:03
доброго дня всем или ночи) прикупил я тут лестницу точь в точь как на фото, теперь всю голову сломал как ее повесить, понимаю что изнутри надо ставить толстую пластину и шайбы, как добраться до транца не знаю, придумал пока 2 варианта:
первый - вытащить блок плавучести который вставлен в корму, но его придется разрезать как минимум на 2-3 части, так как сидит он там плотно, естественно с запихиванием и склеиванием его обратно
второй сложнее, снять накладку на корме из рифленого алюминия, снять кожух боковой, добраться до крепления утки, отерутить ее, а потом высверлить отверстие сантиметров 15 сверху чтобы был доступ к транцу
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 21-01-14 21:08
Вот не припомню как у меня было но по моему там просто каждый держатель на двух саморезах держится. Ведь основная нагрузка когда человек поднимается по лесенке, вниз.
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 21-01-14 21:09
Режь отверстие и ставь смотровой лючок 150-200мм. это самое безгимморойное решение....
Но наступать потом нужно будет аккуратнее....
Дата: 21-01-14 21:15
Эта площадка из рифленки на 4х заклепках держится, высверли, сделай все что нужно и потом заклепай вытяжными.
Дата: 21-01-14 21:18
Вот образец использования такого лючка при установке якорной лебедки на носовой площадке лодки Диана 3-01.
Дата: 21-01-14 23:07
татарин писал:
там этот кусок рифленки сидит на 10 заклепках и еще на нем утка установлена, чтоб ее отвернуть нужно ключом залезть, а чтоб залезть придется высверливать резиновую штуку в которую кабель АКБ и топливопровод уходит, не знаю как правильно эта штука называется
на счет лючка даже не знаю.. я то думал если сверлить, то потом обратно это отверстие рифленкой закроется и все
Дата: 21-01-14 23:18
Ромарио писал:
> Надо идти по сложному пути- высверливать, разбирать....
эх.. как же мне этого не хотелось :DDD
ну ладно, значит буду делать так)
а что лучше всего подложить изнутри кроме шайб? цельную пластину из алюминия - 4мм?
Дата: 21-01-14 23:28
Совет: лючок ставить на боковой плоскости из которой выходят рулевой трос и прочее. Вот за этим лючком у меня спрятаны штекерные соединения машинки и кабеля. Культурно, доступно, удобно проводить проверку, ревизию, ремонт. Вам, при установке лючка на боковой составляющей рецесса появится возможность доступа к внутренностям кринолина. В верхней части там должна быть пустота. Отверстие под лючок вырезается "балериной".
Дата: 21-01-14 23:40
мамлюк писал:
оооо, хорошоая идея, спасибо)) а я то подумал сверху его ставить где рифленка
а как это повлияет на жесткость всей конструкции транца и рецесса??
и что такое балерина??
Дата: 21-01-14 23:41
seva_buster_s писал:
> вот эта штука, ее надо снять залезть рукой с ключом и отвернуть 2 гайки крепящие
> утку
Когда я откручивал утку ничем изнутри держать ее ненадобыло. Обычным ключом на 10, гайка была изнутри приварена.
Дата: 21-01-14 23:44
Мой тебе совет просто поставь на саморезы морские нормальные и забудь. 4 самореза выдержат кого угодно.
Дата: 21-01-14 23:50
Вот эта хрень в просторечии называется балерина:
Я ей вырезал под лючки т отверстия для приборов. Покупайте с твердосплавными напайками (победитовыми). Любой другой металл не выдерживает твердость стеклопластика. Можно наверное и с самокальными напайками, но я не пробовал, не уверен.
Дата: 22-01-14 00:10
Да ни как не повлияет. Диаметр отв. 140 мм (вроде) Люк сам по себе жесткий. Садится на силиконовый герметик и вытяжные заклепки. Только люк покупайте не с резьбой, а с байнетным (как на пожарных рукавах) креплением крышки. Открывать, закрывать будет удобнее. Резьбовые-геморные. То не завинтишь, то не отвинтишь, то заклинит не по резьбе. Они не дорогие. Удачи.
