| Московское время 21:17:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:17:51 |
Автор: Mihon (178.204.203.---)
Дата: 19-01-14 17:45
Добрый день. Понимаю что поиск рулит, но чем больше в инэте тем больше вопросов. Лодка очищена полностью от старой краски как мех. путём так и смывкой. Дальше обезжириваю, потом грунт ВЛ-02(или боди-960), после этого выравнивающий грунт(первый вопрос какой), потом эмаль какая на форумах много чего и ЭП-140, и ЭП-115, и тикурилла. И ещё один вопрос по необростайке на дно надо или нет , если да то какой марки( лодка стоит на воде весь сезон). Хочу получить в результате (извеняюсь за плагиат). Если можно технологию от начало до конца. Заранее благодарен.
Автор: Кот-72 (31.29.254.---)
Дата: 19-01-14 17:53
Здорово конечно, но Крыму вся эта краска не нужна вообще. Где то лупится, обрастает , мутнеет , ширкается и в конце меняет вид на весьма непрезентабельный. Мечта в этом сезоне ободрать всю, и больше не красить. Только палубу в синий цвет. А у тебя все готово уже, подумай, облить не долго, есть ли смысл. Этот камуфляжный раскрас если честно , и тростник, надоел на воде до тошного, мода на него нездоровая.
Дата: 19-01-14 18:05
Отчасти согласен, но хочу покрасить в последствии продать к концу сезона. Ну и немного занимаюсь охотой. Так что выбор очевиден.
Автор: pr. And. (83.149.19.---)
Дата: 20-01-14 03:58
Mihon писал:
> обезжириваю, потом грунт ВЛ-02(или боди-960)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Крыму вот этот ВЛ-02 на хрен не нужен.
Дата: 20-01-14 04:26
Этот сезон ещё скорее на данной лодке, поскольку денег нема ушли на машину.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-01-14 05:27
Для охоты, сугубо ИМХО, в основном фоне бурый, хаки и потом уж зелень, причём для средней полосы зелень и вполне себе светлая (по оттенку зелени см. фото лиственного леса с травой и кустарником).
ТС, по-простому на Крым можно хоть эмалью ПФ-115. Но по грунту. например, по ВЛ, хотя тут могу ошибаться.
Автор: kness (176.52.65.---)
Дата: 20-01-14 06:21
С расцветкой можно разбираться очень долго. У всех мнения разные. Поэтому выбор за хозяином. А на кислотный грунт нужно положить эпоксидный грунт-выравниватель. Уже на него основной цвет в два слоя по мокрому.
Сам использую грунты "Реофлекс" . а краску ЭП-140 или МЛ-ВК воздушной сушки с отвердителем.
Пятна хоть из аэрозоля. но лучше аэрографом. Ну как то так примерно.)))
Автор: doctor (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 20-01-14 07:20
Я свой крым красил так: после обдирания 1 слой(весь корпус) кислотный грунт боди 2 слой эпокидный грунт боди(весь корпус,днище в 2 слоя с сушкой между ними) 2 комонентный 3 слой автоэмаль vika - 2 компонентная цвета хаки и тёмно-коричневый для пятен.Днище оставил после эпоксидного грунта(2 слоя) как есть светло-серый.В цвет только борта палубу и внутри
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата: 21-01-14 10:26
Otto Frija писал:
> ТС, по-простому можно хоть эмалью ПФ-115.
этим гамном!!! у нас и заборы уж давно не красят!!!
ВЛ-023 или (любой фосфатирущий) ЭП-0199 или др.ЭП грунт 2-к, необрастайка, выше ВЛ: эмаль: Хамеррайт, Вика,Риофлекс, Тикурилла и.т.д.
РС: на лодку надо-то по баночке 1л , было бы о чем говорить.
Автор: Otto Frija (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 21-01-14 14:36
L-t Colonel писал: "... Otto Frija писал:
ВЛ-023 или (любой фосфатирущий) ЭП-0199 или др.ЭП грунт 2-к, необрастайка, выше ВЛ: эмаль: Хамеррайт, Вика,Риофлекс, Тикурилла и.т.д."
Записываю: "Любая эмаль Тиккурила". Чудно.
Видимо, надо брать Tikkurila Reaflex 50.
Интересно, а Tikkurila Евро Миралкид 90 можно?
Автор: Zhенич98 (194.226.202.---)
Дата: 21-01-14 15:24
Можно попробовать Тиккурила Temacoat RM 40
ТИП Двухкомпонентная, модифицированная смолой эпоксидная краска.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для грунтования и окраски стальных, алюминиевых, оцинкованных и бетонных поверхностей, подвергающихся значительным механическим и /или химическим воздействиям как внутри, так и вне помещений. Подходит также для окраски подземных и подводных конструкций. Применима для пароизоляции бетонных поверхностей. На материал имеется отчет испытаний Государственного технического научно-исследовательского центра Финляндии RAT6639 (во время испытаний краска называлась Реаколор (Reacolor)). Доп.информацию и отчет можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Рекомендуется для окраски каркасов зданий, конвейеров, трубных эстакад, корпусов судов и других стальных конструкций и оборудования.
Автор: ttemmich (---.opera-mini.net)
Дата: 21-01-14 15:49
хамерайт чот последнее время совсем плохой стал,прошлой весной красил им Немана,вроде нормально все,а пару недель назад купил банку шоб крюк у фаркопа покрасить,так он скотина до сих пор не высох до конца,вторую лодку попробую покрасить ХВ124,и очень бюджетной получается,да и если судить по совкокастрюлям,вл-02+ХВ держится намного дольше чем всякие продвинутые схемы покраски,если не прав,поправьте)))
