 Московское время 11:03:27
 Владивостокское время 18:03:27
 Как изготовить самодельный люк
Автор: ДимСтасич (80.234.113.---)
Дата:   21-01-14 04:26
Всем доброго вечера.
Задумался изготовлением люка на палубу каютной лодки (самодел фанерный). Хотелось бы сдвижной, но и откидываемый пойдет. Хотелось бы сделать прозрачный (акрил, поликарбонат и т.д.)
Накидайте ссылок как это сделать или поделитесь как это делали вы.
Вчера вечер за компом просидел, на запросы только за покупками посылают. А люк за 10-30 кило не по карману. Лучше сам сделаю.
Зарание спасибо откликнувшимся.
 Re: Как изготовить самодельный люк
Автор: федот68( Калуга) (2.93.145.---)
Дата:   21-01-14 04:30
Вторчермет посети, где автобусы ПАЗ или( вдруг?) Икарус пилятся .
Лишнее - вырезать и застеклить.
Автор: kness (176.52.78.---)
Да простой автомобильный не более 1200 стОит. Легче действительно купить.)))
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата:   21-01-14 04:35
Еще не делал , но планирую из поликарбоната 6-8 мм, петли 3 вот Ссылка. уплотнитель такой Ссылка. . По замкам еще в поиске-))
Дата:   21-01-14 04:36
БЧ 5 набираешь в поиске Люк Ссылка.
Да простой автомобильный не более 1200 стОит. Легче действительно купить.))) ССылочку плиз
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   21-01-14 05:00
Автолюк на крыше Казанки-2М..
Дата:   21-01-14 05:07
Нет у меня под рукой. Но , забиваешь в поиске: " Люк вентиляционный автомобильный" и выбираешь, выбираешь, выбираешь...))) А можно на авторынок сходить и самый недорогой купить. Я как то за 800 рублей видел, с тонировкой.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   21-01-14 05:34
а размеры люка? мож авто не подойдет
Дата:   21-01-14 05:48
На крыше каюты подштамповка для люка, если втулить другого размера будет некрасиво, ИМХО.
Дата:   21-01-14 06:12
Этот люк по накладной стоил 1200 два года назад.)))
Дата:   21-01-14 06:13
Вид изнутри
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-167-253.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   21-01-14 06:45
... а если на него ногами встать? ...поломается или нет?
Дата:   21-01-14 07:05
Елена, Мурманск. писал:
думаю,что меня точно не выдержит, если встану, а задом я на него громоздился, правда стремновато было. Боялся корму поранить.)))
Дата:   21-01-14 07:42
kness писал:
т.е. не выдержит вес от 100 кг? ...или меньше?
Дата:   21-01-14 07:59
Я в робе 105 вешу.( Специально опыты с люком не ставил.
Дата:   21-01-14 08:21
kness писал:
понятненько
Дата:   21-01-14 09:18
Босиком или в кроссовках, ты не продавишь Лена, ну если специально не прыгать на него. Он сам на клею или герметике, и крепится на саморезах, само стекло вандалоустойчивое калёное и часто армированное на тех что подороже.
Автор: Tanker328 (81.91.3.---)
Дата:   21-01-14 17:13
Красиво получилось, надобности ходить по нему нет. Подскажите размер ДхШ и может ли он открываться полностью ?
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   21-01-14 18:45
Tanker328 писал:
А у вас Газели маршрутки ещё остались? Пойди и посмотри/померяй.
Автор: Спартач (9FF7D73F256E4F4)
Дата:   21-01-14 20:43
Тоже поставил люк от Газели на каюту Катрана. Шесть лет - полёт нормальный! В шторм и ливень не заливает.
Дата:   22-01-14 02:23
по моему эти люки газелевские полностью не открываются, хрен пролезешь, эт не люк форточка какая то надо от а/м сдвижной
Автор: ДимСтасич (178.45.168.---)
Дата:   22-01-14 02:48
Уважаемые, авто люк конечно хорош и дешев, но палуба округлая. Поэтому и хочу делать сам.
