| Московское время 05:38:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:38:11 |
Автор: Подоплелов Юрий (---.net.kht.ru)
Дата: 09-12-04 14:01
Подскажите пожалуйста какой двигатель лучше приобрести для надувной лодки Комбат длинна 335, по паспорту движок до 20 л.с. Как она будет ходить с менее мощным движком. У меня есть Вихрь -25 и 30 есть ли смысл ставить их?
Автор: Игорь Ха (---.net.kht.ru)
Дата: 09-12-04 14:58
Привет земляк!
Что пишут, то и надо ставить.
Меньше мощность, конечно можно, но всегда будет ее мощности нехватать.
Автор: Киса (---.kaluga.net)
Дата: 09-12-04 16:05
Это смотря для каких целей лодку использовать собираешся.
Ежели одному-вдвоем на рыбалку ходить, то 15-ки за глаза хватит. Она кстати и полегче весом.
А вот если погонять или ватрушку потаскать, а может даже утку из-под мотора бить (э-эх, браконьерство это), то тогда по максимуму надо, т.е. 20-ку.
А можно и компромиссный вариант - Тохатсу-18.
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата: 09-12-04 18:32
Олег.Хабаровск сказал:
> Хабаровчанам привет! А как найти ту золотую середину вес и
> мощность
Не знаю, что они там написали, но для лодки 330-340 - 15лыс!
Они, кстати еще и легкие.
Дата: 09-12-04 18:49
Филипп! Комбат это совсем другая лодка.
20 сил для нее то, что нужно!
Насколько вес отличается 15 от 20ти?
Дата: 09-12-04 19:53
Ямаха 15 - 36 кг 20 - 48 кг
Мерк 15 - 34 кг 20 - 51 кг
Тохас 15 - 37 кг 18 - 42 кг
Согласись, разница ощутима!
Дата: 09-12-04 20:02
Игорь Ха сказал:
Ну не знаю в чем могут сильно различатся лодки одинаковой длинны, а разница веса 15-20 - минимум 15кг!
Автор: Че Гевара (---.access.vntc.ru)
Дата: 09-12-04 22:23
какую все-таки лодку на реку брать предпочтительней, чтобы вдвоем и немного шмуток на пару-тройку дней рыбалить . Мотор 15 сил. Какие лодки всетаки "рулят" в таких условиях . Выбор огромен и сложен. Наиболее важные критерии:
1) надежность
2) мореходность
3) удобство сборки
4) вес
Цена в последнюю очередь . Можно и дорогую лодку взять , главное чтобы она этих денег действительно стоила.
Не дайте наступить на швабру.
Дата: 09-12-04 22:44
Че Гевара сказал:
под 15лыс лодки 330-340
> 1) надежность
> 2) мореходность
> 3) удобство сборки
> 4) вес
Этот вопрос очень сложен, т.к. практически все лодки в той или иной степени одинаковы, различия - мелкие нюансы типа клапанов, крепления стрингеров, сидений и т.д. Вразумительный ответ может дать только тот человек, который походил на нескольких разных лодках. Иначе будет так: Каждый кулик - своеболото хвалит!
Дата: 09-12-04 23:57
Че Гевара сказал:
> 1) надежность
> 2) мореходность
> 3) удобство сборки
> 4) вес
1. надежность- все современные лодки достаточно надежны.
2.мореходность для надувнух(особенно речного размера) принципиально одинаковая.
3.удобство сборки-вот тут есть варианты.
4 вес-вес думаю будет различаться не больше 10% у лодок одного размера,да и так как практически все они в двух сумках-непринципиален,сумку 30 кг любой мужик обязан поднимать.
Ну а если цена не важна,то смотри в сторону импорта-сузумар,квик.Зодиак намеряно не советую,имхо качество/цена не есть гуд.
Сам юзал и квик и сузумар.У сузумара пол алюминиевый,вроде как предпочтительнее,хотя в принципе фанера не хуже.Собирался сузумар полегче.
В остальном все это дело вкуса,принципиально все эти лодки НИ ЧЕМ не отличаются....
Дата: 10-12-04 07:45
Все правильно. 330-340.
В двоем с приятелем. Я 100кг + приятель 80 + 80 груза.
Приятель распологается рядом со мной на задней банке.
Груз по всей лодке: Рюкзаки, палатка, стол, стулья, котелки, банки из под терраки, топор, газ, приблуда для костра. Все это сверху закрывается плащ-палаткой. Ходили под Приветом в полгаза, больше страшно.
Лодка Фрегат 320. Меня устраевает по причинам: легче всех остальный братьев такого размера, не утомляет сборка. Из минусов: могли-бы приподнять нос, мореходность не та.
Не плохие корейские Феникс. Поищи б\у. Славная лодка. У нас тут один знакомый ходит на ней под Меркури 9,9. Длина 3,5. Доволен до ёпы.
Дата: 10-12-04 10:08
Основное отличие лодок одного размера влияющее на ее вес, грузоподъемность, макс. мощность двигателя, это плотность материала из которой она выполнена. Максимальная плотность материала, о котором я слышал, видел, трогал своими руками и приобрел 1100 ед. (что за единицы я не вникал). Например, лодки Фрегат 900 ед. буржуйские под мотор в основном 1100 И поэтому на вроде бы одинаковые лодки производители устанавливают разную мощность движков. Немаловажными факторами являются: как вклеен транец (посмотри на дешевых Российских и на буржуйских), наличие уключин (не на всех есть), если на рыбалке ставить сети, то сверху должно быть как можно меньше всяких загогулин, для охоты загогулины не помешают делать скрадок, яркие цвета девчонок катать. А в остальном личные симпатии к производителю, раскрученности его бренда и толщине банковской карточки.
