 Московское время 08:52:57
 Владивостокское время 15:52:57
 Рулевое управление.
Автор: суккуб (188.168.215.---)
Дата:   21-01-14 01:44
Извините!, поиском не нашел, так что подскажите здесь. На днях стал счастливым обладателем Казанки 5М2, на ней установлено родное рулевое управление, мотор никогда не стоял. Сейчас планирую доукомплектовать лодку Сузукой 40. Вопрос в следующем: нужно ли менять рулевое на импортное, или родное подойдет (дистанция) ??
 Re: рулевое управление
Дата:   21-01-14 02:17
Если 2Т мотор, то пойдет и родное рулевое. Если 4Т, то лучше таки поменять. 4Т тяжелее.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   21-01-14 02:40
Как то на сузуку проситься импортное не Вихрь же, да и самому приятней рулить будет.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-01-14 02:46
У меня товарищ оставил советское на Прогресс 4.Засада в том что там от мотора влево и вправо две пружины стоят.Так вот 40 сил их сжимают поочередно и лодка у него идет не прямо,а галсами.Ломаной линией путь получается.И второе что может такая дурь-запросто вырвать ролики из лодки по которым штур трос идет..Обычно они на волне вылетают,в шторм.
Дата:   21-01-14 03:03
Vovan 44 писал:
А что мешает поставить более жесткие пружины? Религия?
>Ломаной линией путь получается. И второе что может
Бред. Два В30 это 110 кг и 50 лошадей на винтах с упором как у Y60F ничего не вырывали.
>Обычно
Они это кто? Почему у меня ничего не вылетает? На П4 с сороковкой и обычным тросом.
Автор: artemlomov (---.sub162.net78.udm.net)
Дата:   21-01-14 04:35
У меня на П4 с Вихрем стояло тросовое управление, было невозможно отпустить штурвал (лодку уводило в сторону), сейчас на Сузу 40 установил редуктор G10, продавец утверждал что лодка будет идти как по рельсам, но так как зима, еще не испытал.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.252.---)
Дата:   21-01-14 04:39
Не советую. Для 40 сил штуртросовое позволительно, Ессно, все проверить, тросы, ролики, крепления. Советское штуртросовое безлюфтовое и острее. Для троллинга особенно важно, не рыскает на курсе за счет точного руления.
Если правильно собрано, ничего там 40 не сжимает. Фантазии это.
Дата:   21-01-14 05:17
Представляешь какой будет облом, если "по рельсам не пойдет" :) А такое запросто может быть.
Вихрь не регулировался от всяких девиаций. И то, хитрые люди ставили регулируемый фрикционный тормоз в штурвал. А кто попроще - веревочку от борта к штурвалу.
У большинства современных моторов есть:
а) килёк-компенсатор.
б) регулировка усилия поворота в подвеске.
От себя добавлю - у меня штуртросовое. 40 лошадей. С пружинами. Рулевой пост на левом борту. Ничего никуда не кренится. На курсе лежит ровно. Рулится резко. Ролики не отваливаются в любую погоду. И никаких фрикционов и веревочек. Вывод делайте сами.
Дата:   21-01-14 05:36
А у нас с товарищем на его Казанке 5 и задрипаным 23 Нептуном ролик вылетел на транце(не выносной).Хорошо Нептун с румпелем.А то бы погибли.Осенью в шторм посередь Моря Костромского.Волной так долбануло-че то он прозевал.Так что я сразу поставил импортное и не мучался ставить али нет.Раз 140 штук нашел на мотор так и на рулевое 8 найдешь при желании.
Дата:   21-01-14 05:45
Ну кто-ж доктор приятелю, который ездит на убитой лодке. Следить надо не только за корпусом снаружи и мотором.
Автор: ЮНК (46.158.254.---)
Дата:   21-01-14 06:09
Если нашел на импорт мот, то и найдёшь на редуктор с штуртросом. Только бери сразу усиленный, надёжности больше.
По всей вероятности небходимо 13 футов Ссылка.
Дата:   21-01-14 06:25
Kira.Дак ведь у него лодка была для рыбалки,а не повыпендриваться.Кто ж знал что этот ролик ослаб?Да и лодками занимаются по весне.Ну там покрасить,подшаманить.А летом на ней только ездють.Лето коротко,заниматься лодкой особо некогда.Я просто говорю что система эта на штуртросах прошлый век!Буржуи не зря другую систему мотором рулить придумали.И нам от них отставать,и за старое цеплятся,ненадо.
Дата:   21-01-14 06:26
Спасибо за советы, честно говоря собирался ставить Т71 редуктор с тросами 14 футов, но теперь для начала попробуем на родном)))
Дата:   21-01-14 06:28
Vovan 44 писал:
Вован где там у Вас Моря костромские?))) Сколько плаваем не видел..
Разливы? далеко не море)
т.с. Напиши в барахолке завалят предложениями.
Дата:   21-01-14 15:10
Ага-ага. Как меня умиляют такие формулировки. Раз нашел на мотор, значит богатенький буратина.
Представь, что у тебя нет заначенных денег вообще и зарплата 15000р. Ставлю задачу - за два дня найти 10000р и желательно, чтоб не отдавать.
Дата:   21-01-14 15:21
А за лодкой для рыбалки ухаживать не надо? И так сойдет? Или так выпить рыбки хочется, что потратить 5 минут в неделю на техосмотр никак не можно?
Насчет буржуёв. БуржуИ, между прочим, на своих форумах тему рулевого регулярно поднимают. У них другая концепция. Они считают рулевое частью корпуса. И используют то, какое производитель корпуса поставил. И увидеть вот такое
Это нормально. И порой рулится такой конструкцией спарка из двух 225-х моторов
А у нас куда дворяне, туда и обезьяне. Умный барин за нас подумает.
Дата:   21-01-14 15:28
В свою очередь в штатских книжках типа наших "300 советов..." регулярно поминается, что на "прямом штуртросе", то есть без вот таких блоков, трос должен быть толщиной не меньше 1/8", вес мотора не больше 180 фунтов (~82кг), мощность не более 50 лошадей и демпферные пружины обязательно. Тяжелее или мощнее - ставьте либо блоки как а картинке либо "буржуйское" однотросовое.
 Re: Рулевое управление.
Дата:   22-01-14 03:47
дмитрий076 Это в Ярославле называйте как хотите.А костромские парни гоняют по морю,по Костромскому Морю!И разливы у нас называют не разливами а полоями.Петриловский полой,Бухаловский полой,Идоломский.Ну и т.д.
Дата:   22-01-14 04:13
Vovan 44 чего не знал того не знал, хотя "база" расположена в 20 км по волге от: Петриловский полой,Бухаловский полой,Идоломский.Ну и т.д.)))
Но с Рыбинкой это все "лужа") и не сравнить!
