| Московское время 17:14:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:14:38 |
Автор: Рустам (---.discentr.ru)
Дата: 20-01-14 23:04
Здравствуйте! Имеется лодка Волжанка 49 Фиш 2014 модельного года с углом килеватости 16 градусов и четырехтактным подвесным мотором Mercury F60 ELPT EFI (максимальные обороты 5500-6000 об/мин). Размеры корпуса 4,93 м на 1,85 м, общая снаряженная масса вместе с двумя людьми около 730 кг. Подскажите винт какого шага марки Solas (трехлопастной алюминиевый) подойдет в качестве основного для путешествия налегке? Может есть владельцы подобного комплекта которые могли бы поделиться собственным опытом решения этой проблемы?
Дата: 20-01-14 23:23
Если только Solas, налегке я бы начал с #1311-111-114 или #1311-116-114. У меня Rubex # 9311-111-114 неплохо работал, на другой лодке... Но про навеску мотора забывать не стоит.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 21-01-14 00:36
У меня был комплект в этих размерах и такой же двигатель. 14 родной блэк макс был универсальным скоростным, 13 грузовым.
Автор: Alladiy (176.15.30.---)
Дата: 21-01-14 01:41
Извиняюсь у топик-стартера, а вот для 51-й волжанки и машки 60 сетл, какой бы подошел стальной винтик? Стоковый 5400 об/мин максимум...
Автор: ученик (217.118.93.---)
Дата: 21-01-14 02:02
Виталий вопрос.?.......один спец сказал что деньги на стальной винт можно тратить после 100 лошадей,тогда разницу увидишь.По Вашему стальной винт всегда даёт результат.Я проецирую вашу мысль на свой мерк 50ёптол для бриз17. Если вы ответите то я подыму свою старую тему. бриз17 и мерк50 ёптл это бред или нет...........
Автор: Rustamseat (---.discentr.ru)
Дата: 29-01-14 18:53
Вопрос адресован "татарин". У винтов Black Max в 13 (диам.10 1/2 и 10 3/8) и 14 (диам.10 1/4 и 10 3/8) шаге есть по два винта разного диаметра, какого именно диаметра винты у Вас были?
Дата: 29-01-14 19:09
Вопрос "durf"? Поделитесь опытом какие именно винты используете Вы и каких параметров достигли с ними на своей лодке (скорость хода и на каких оборотах двигателя)?
Автор: durf (213.221.6.---)
Дата: 29-01-14 19:18
То что помню. лодка finval 470
Black Max 13 10 1/2
max 5900об 58км/ч
5000 45км/ч
Solas new saturn 13
max 5900об 58км/ч
5000об 48км/ч
solas amita 4 12
max 5600об 54км/ч
5000об 48км/ч
Solas new saturn - заметно лучше других во всем диапазоне оборотов.
Автор: Lelik_h (---.242.telrostelecom.ru)
Дата: 29-01-14 19:22
Рустам писал:
У меня похожая по размерам лодка, с такой же килеватостью, только потежелее, (борт 3мм. дно 4мм) , встроенный бак на 60л. Для начала был куплен Хастлер с 13 шагом. Обороты больше 5800 не поднимались. Поставил 12 шаг. обороты 6100-6300. И скорость возросла, и старт по бодрее.
С Ув.
Дата: 29-01-14 19:37
Ребята, всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь!!! Вопрос к "Lelik_h"? Какой именно винт 12 шага использовали, какого диаметра? На 49 Волжанке Фиш с этого года тоже идет усиленное днище 4 мм в базе.
Дата: 29-01-14 19:55
Из всего выше сказанного и рекомендации дилера (mercury-ms.ru) у меня напрашивается вывод, что для начала нужно брать родной винт от Black Max в размере - 13 шаг диаметр 10 1/2.
Дата: 29-01-14 20:03
Rustamseat писал:
Black Max 13 10 1/2 у меня только поле 5000об начинает работать хорошо. И на глисс выход дольше, сваливается на 4200 уже. Единственный плюс лодка на трим с ним лучше реагирует.
Дата: 29-01-14 20:06
Не знаю насколько правильно мое предположение, но при использовании аналога от Solas из-за увеличенного диаметра этих винтов подойдет наверное Amita 3 12 шага диаметром 11,4
Дата: 29-01-14 20:35
У Вас Solas new saturn 13 диаметром 11 1/8? И в таком диаметре он раскручивается до 5900 оборотов наравне с меньшим Black Max? Значит с ним лодка ведет себя намного лучше, на каких оборотах происходит сваливание с ним? Я в этом деле пока чайник и в винтах из стали помимо высокой цены меня напрягает возможность поломать редуктор в случае налета на препятствие в отличие от алюминиевого винта.
Дата: 29-01-14 20:57
Rustamseat писал:
Да такой. сваливается примерно на 3900.
такой тоже пробовал, на тестдрайве финвала. Совсем грузовой, перекручивает с любой загрузкой. Black Max 13 10 1/2 тяжелее, он между 12 и 13 соласом.
Уже пару раз налетал, все цело кроме винта. У Black Max кстати втулка пластиковая, удары плохо гасит. Передача включается с ощутимым ударом в отличии от new saturn который в 2 раза тяжелее.
тест винтов, можно понять как они между собой соотносятся.
