| Московское время 14:23:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:23:34 |
Автор: abrisdv (---.yota.ru)
Дата: 20-01-14 16:05
Уважаемый VL!
У кого сие изделие возможно заказать с отправкой в Хабаровск?
Буду благодарен.
Автор: VL (87.226.144.---)
Дата: 20-01-14 16:13
abrisdv писал:
> Уважаемый VL!
> Буду благодарен.
Пишите в личку
Автор: buss (---.178-70-191-86.avangarddsl.ru)
Дата: 20-01-14 18:17
)))) а крепить его лучше на липучку для одежды......
Прочно держится, всегда легко снять.
Автор: угрюмый (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 20-01-14 22:23
я выписал такой тс-011м не знаю пойдет на ветерок- значение 1P1r переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 2 такта работы двигателя т.е.1 раз за 1 оборот маховика двигателя (двухтактный одноцилиндровый двигатель и двухтактный двухцилиндровый двигатель с двухканальной системой зажигания, установлены одна или две раздельные катушки зажигания, каждая на свою свечу зажигания);
- значение 1P2r переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 4 такта работы двигателя т.е. 1 раз за 2 оборота маховика двигателя (четырехтактный двигатель с классической системой зажигания, имеющей распределитель);
- значение 8P1r переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 8 раз за 1 оборот маховика двигателя (двигатели с многоискровым зажиганием);
- значение 6P1r переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 6 раз за 1 оборот маховика двигателя (двигатели с многоискровым зажиганием);
- значение 4P1r переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 4 раза за 1 оборот маховика двигателя (двигатели с многоискровым зажиганием);
- значение 3P1r переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 3 раза за 1 оборот маховика двигателя (двигатели с многоискровым зажиганием);
- значение 2P1r переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 1 такт работы двигателя, т.е. 2 раза за 1 оборот маховика двигателя (двухтактный двухцилиндровый двигатель с одноканальной системой зажигания, установлена одна двухискровая катушка зажигания с двумя высоковольтными выводами по одному на каждую свечу зажигания);
Характеристики прибора:
встроенная литиевая батарея обеспечивает непрерывную работу прибора не менее четырех лет;
диапазон рабочих температур от -30 С° до +85 С°;
стойкость к вибрациям от 10 до 75 Гц;
класс пыле влагозащиты IP 6.7
дискретность смены показаний тахометра 1-3 сек.;
дискретность смены показаний счетчика - 1 мин.;
длина сигнального провода 1,7 м., возможно удлинение до 5 м.;
вес 70 гр.;
8-ми мм. 7-ми сегментный высококонтрастный ЖК дисплей;
максимально измеряемое число оборотов в мин. 60000;
максимальное показание счетчиков моточасов 999,99;
высокая надежность, абсолютная герметичность. IP 6.7
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 20-01-14 22:30
Странно..... Раньше такие девайсы позиционировались как влагозащищённые..... Народ с трудом разбирал добротно склеенный корпус для замены батарейки..... А тут как то всё по простому-отковырнул крышечку ногтем и все дела.....
Автор: VL (109.110.33.---)
Дата: 20-01-14 22:48
Александр /Владивосток/ писал:
> А что за музыка идёт фоном?
Dhamika " slowly fading away"
Дата: 20-01-14 23:14
STORM писал:
На самом деле не просто. Крышка была предварительно вскрыта с помощью канцелярского ножа, сидит она плотно. Но, как я уже говорил выше, после сильных дождей мой прибор (который тахометр) отпотевал изнутри. Поэтому герметик по периметру - гуд.
На сайте мутахометр вдвое дорогой и функциональный прибор.
Его главный плюс - длинный шнурок, который можно тянуть к посту.
Для румпельного же мотора вполне подойдет тот, что на видео.
У меня в хозяйстве с 2011 года, доволен, батарейка жива.
Дата: 20-01-14 23:17
угрюмый писал:
> VL я выписал тс-011м он пойдет на ветерок ?
Если ветерок не крутить выше 60 000 об/мин. - пойдет
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 21-01-14 00:54
На MyTahometr.ru цена конская.
На АВИТО по 800 рублей есть предложения и отправляют наложенным платежом проверенные продавцы.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 21-01-14 01:18
брал данный тахометр вот у этого продавца:Максим Подовинников , прислал все оперативно, у него 750р вместе с пересылом.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 21-01-14 03:27
Я брал такой тах тут у Алексея Потапова, он прислал его настолько быстро, что я даже деньги не успел перечислить )))
посылка шла 2 или 3 дня всего
причем почтой России
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 21-01-14 03:35
На Ебее этих тахометров китайцы продают - такое впечатление, что ими там зарплату выдают на тахометровой фабрике. Я их уже 3 купил, на каждый мотор по одному, по цене с доставкой 430-500 рублей. А в Астрахани есть хитрый барыга, у него сайт по их продаже, позиционирует тахометры как собственное производство. Цена в районе 1500 без доставки. Но пипл берет и у него тоже.
А вообще вещь замечательная за такие деньги.
Автор: АРАП (---.sub176.net78.udm.net)
Дата: 21-01-14 04:22
Правильно Витька сказал про Астрахань. Я там брал за 1300р такой Ссылка. на Сузу ДТ15 С. Поставил на румпель, вроде сезон отъездил - все ОК, но цуко дороговато
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата: 21-01-14 04:46
На aliexpress.com в поисковой строке пишем Tachometer Hour Meter, в найденном выбираем доставку в Россию, сортировку по нарастанию цены, тип доставки бесплатная, также отмечаем опцию "Только 1 штуку " - смотрим результаты - от 12,08$ или 417,75р. Делаем заказ, сидим ждем. Срок ожидания от 2 недель до 2,5 месяцев - доставка идет стандартными почтами Китая и России - т.е. на ездовых улитках. Кому надо здесь и сейчас - они и в барахолке продаются и на куче сайтов доступны, но цена будет выше, время доставки тоже побыстрее - им уже не нужно по Китаю гулять, да таможню проходить.
