| Московское время 06:35:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:35:56 |
Автор: Гарик К. (185.3.33.---)
Дата: 20-01-14 04:26
1331-111-14 для Меркурия
3331-111- 14 для Ямахи, Хонда
В чём различие?
Количество шлицов вроде одинаковое , подозреваю в комплект к Мерку кладут установочный комплект UMC - KT.
Кто знает точно?
Автор: romanvitalich (178.45.116.---)
Дата: 20-01-14 06:06
Покупал похожий на мерк. Привезли от ямы, сказали других не бывает. Подошёл 1 в 1 зараза))). Установочный комплект всегда отдельно.
Дата: 20-01-14 07:19
romanvitalich писал:
+ Что значит похожий на мерк , с каким каталожным номером заказывали.
>Привезли от ямы,
+ С каким номером привезли.
+ На буржуйских сайтах бывает.
+ Они все одинаковые (диаметр, шлицы ), но номера на Мерк , Ямаху , Сузуки разные. По логике - разные установочные комплекты в комплекте с винтом, но это по логике а на самом деле как?
Нужна точная информация.
Автор: durf (213.221.6.---)
Дата: 20-01-14 19:16
1331-111-14 только для Меркурия
3331-111- 14 мульти фит, на все подходит.
установочный комплекты разные.
1331-111-14 - нужно MCTW
3331-111- 14 - UMC - KT.
Покупал 1331-111-13, установочного комплекта не было.
Автор: Гарик К. (185.3.34.---)
Дата: 21-01-14 20:42
durf спасибо.
Вообщем я понял что эти винты одинаковые, кроме наличия двух штырей (1331-111-14) для пластины (MCWA) контрящую гайку.
Можно на Меркурий для винта 1331-... докупить набор UMC - KT, из него нужна упорная шайба UMC-TW и пластина контрящая MCWA, шайба со штырями UMC-SP пойдет в запас на универсальный винт.
Правильно я понял?
Автор: Borz (91.185.252.---)
Дата: 21-01-14 23:35
нет не совсем, отличие в глубине посадки втулки, я на мерк ямаховские винты через шайбу устанавливаю
Дата: 22-01-14 00:51
Гарик К. писал:
> durf спасибо.
> Правильно я понял?
Упорная шайба из UMC - KT может не совпадать с MCTW.
Пластина контрящая шла с винтом.
