 Московское время 16:32:36
 Владивостокское время 23:32:36
 Сузуки DF70A
Автор: водомоторник (---.trbo.yandex.net)
Дата:   20-01-14 01:45
Может ли где то не слиться вода с двигателя?Или есть какие то дополнительные сливные пробки?А то у меня мотор стоит на катере в холодном гараже,на улице -20 не разморозиться ли там нечего в сапоге?Кто что знает подскажите""
 Re: Сузуки DF70A
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-68.ertelecom.ru)
Дата:   20-01-14 01:57
Если стоит вертикально,то ничего не будет.
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   20-01-14 02:41
Спасибо
 Re: Сузуки DF70A
Автор: Big man (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-01-14 06:05
редуктор только надо было проверить , нет ли там воды в масле.
 Re: Сузуки DF70A
Дата:   22-01-14 10:00
как проверить ? c нижней пробки вроде чистое масло выливается или ее надо полностью всю слить
 Re: Сузуки DF70A
Автор: Big man (---.opera-mini.net)
Дата:   22-01-14 16:01
водомоторник писал:
> полностью всю слить
По хорошему сменить в зиму масло заодно и проверить на имульсию , если говоришь с нижней масло течёт тогда должно быть всё нормально т.к. вода вниз всегда оседает .
