| Московское время 12:50:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:50:10 |
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 19-01-14 06:37
По шлицам подойдут,а вот шайбу перед винтом возможно подбирать придется и гайка сторонится по другому,стопорной шайбой,а не шплинтом,как на яме.
Автор: чудо рыбка (78.25.120.---)
Дата: 19-01-14 06:43
Становится как родной.Шайбу под гайку поширши и нормалек.Можно сточить 2этих торчащих штырька--но нахрена,шайба решит проблему.
Дата: 19-01-14 08:32
Эти шайбы со штырьками и без нужны нужны обе!
Одна ставится перед винтом, другая после.
Штырьки нужны гайку поджать с помощью "хитрой шайбы".
Возможно Thrust Washer нужно подбирать при переходе с мерка на яму... Мне для мерка с винтом пришел установочный на Тоху, все подошло кроме нее. Я всегда родную упорную оставлял, винты подходят... Моторы "С" (40-60) все 13 шлицов.
