 Московское время 16:49:53
 Владивостокское время 23:49:53
 Honda bf50 или Yamaha 50 fetl
Автор: 1008 (---.15.21.213.pntl.ru)
Дата:   01-01-14 00:38
Собственно два мотора, оба инжекторные, оба 08 года.
Оба по состоянию одинаковы, смотрел. Цена практически одинаковая.
Какой из них купить не знаю.
Посоветуйте...
 Re: Honda bf50 или Yamaha 50 fetl
Дата:   01-01-14 04:51
Ни у кого нет таких моторов в пользовании?
Автор: олегыч 45  (178.45.223.---)
Дата:   01-01-14 05:50
у того у которого объем больше
Автор: chelovek (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   01-01-14 05:55
KP писал:
Народ наверно устал от похожих вопросов...
Лично я советую Ямаху
Автор: Владимир1111 (5.140.60.---)
Дата:   01-01-14 05:57
Это как столичная или мерная посоветуйте.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   01-01-14 06:14
что за лодка для начала, на что ставить будешь?
если Посейдон 520 то хонда мне кажется лучше будет, она легче немного, и под короткую ногу бывает, у Ямы только L. Хотя Посейдон и под длинную ногу бывает...
А так это терли тут уже сто раз, истины нет...
Автор: Михал Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-01-14 06:24
По полтинникам долго терли коллективные выводы - хонда 40 л сузуки 45 яма 50 по мощности если их сравнивать .
у меня яма честно сказать крупный зверь.
Автор: KP (---.15.21.213.pntl.ru)
Дата:   01-01-14 09:16
Зонда вроде обещают довольно хороший расход топлива, хотя учитывая, что если все будет хорошо мотор перекочует на кастрюлю или пластик, в скором времени, то логичнее больший объем вроде как.
Автор: Aleks HH (46.229.140.---)
Дата:   01-01-14 18:51
олегыч 45 писал:
> у того у которого объем больше Что бы расход топлива больше был ?
Автор: Обской Кит (---.95.191.238.109.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   01-01-14 19:52
Примерно одинаково.
Если комплект на вырост, то Ямаха.
Секта Хондолюбов - сплоченней, но Ямахолюбов - многочисленней)))
Автор: kness (---.53.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   01-01-14 20:05
Давай сравним вместе:
Вес ямы на 15кг больше.
кубатура на 200 кубиков больше.
Редуктор более скоростной1.85, (против 2.09 у хонды)
Генератор 17 ампер ( против 10 ампер у хонды)
У друзей на К2М такой стоит. Расход примерно 7.3-7.5 литра в час.
Дальше сам думай.
Автор: Дeниc (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-01-14 20:26
kness писал:
С генератором у Хонды ты ошибся. 17 ампер.
Дата:   01-01-14 20:33
Дeниc писал:
Я инфу отсюда взял. Первая строка в оборудовании. Так что своей вины не признаю.))))
Дата:   01-01-14 20:50
kness писал:
> признаю.))))
На твоей картинке вообще карбюраторный мотор. Инфу лучше брать не с сайтов каких-нибудь мотомаркетов, которые сами не знают, чем торгуют :)
Дата:   01-01-14 21:01
7.5 в час это совсем не много, для литрового мотора, это на крейсере?
Насколько проблемно его потом в 60 переделать?
Дата:   01-01-14 21:04
Еще вопрос как его в багажник запихать, чтобы на квартиру перевезти...
Более 100 кг, как то смутно представляю
Дата:   01-01-14 21:20
KP писал:
Этот расход посчитали сложив весь купленый бензин и поделив на моточасы. Парни выезжают всегда вдвоём(примерно 230 кг) . Подсчет проводят в конце каждого сезона. В первый раз вышло 7.5. Во второй 7.3 литра/час. Как говорит хозяин - после вихря он не ест бензин, а нюхает.))) Узнавали о переделке в 60, но покатавшись сезон и узнав потом стоимость замены электронной "башки", решили, что и 50 им хватит.)))
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата:   02-01-14 00:01
БЕРИ XONDA-50!
Мотор супер!
тихий, экономный.
до ,была yamaha 40 enduro.
главное ,дополнительный фильтр отстойник так как топливо ............................................................. .
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата:   02-01-14 00:07
Отходил сезон на ямахе F50 FETL
Вполне доволен, расход устраивает.
Хонду не пробовал. Однако, если при одинаковой мощности какой-то из моторов легче и имеет меньший объем, значит, ИМХО, он более форсированный. Стало быть, менее надежный. Ежели речь идет про б/у - этот фактор становится очень важным.
Дата:   02-01-14 00:11
важный фактор -как эксплуатировался мотор! обкатка мотора!
Дата:   02-01-14 04:44
А насколько правдивы часы которые в электроники хранятся, можно ли подменить данные, скрутить пробег так сказать как на ам
Автор: Voron36 (83.139.136.---)
Дата:   02-01-14 07:14
KP писал:
Здесь посмотри. https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1088546&t=1088250&v=f
Дата:   02-01-14 08:26
Телега, зачетная....
Но я думаю времени у меня уйдет на нее(
Автор: Шарма (5.16.133.---)
Дата:   02-01-14 13:07
KP писал:
> Посоветуйте...
Юзал оба. Яма мощнее и тримм у нее двухскоростной.
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   02-01-14 17:06
У хонды тоже 2 скорости.У моего 2007 года точно две
Дата:   03-01-14 23:27
Что за две скорости, для чего
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   03-01-14 23:47
110 кг в квартиру? не, понимаю, что лифт есть, но все же каждую рыбалку возиться со 110ю кг даже с помощью телеги для меня бы было большой морокой.
Дата:   04-01-14 00:00
На квартиру его только на эту зиму, т.к гараж еще не готов принять мотор, не провел ряд укреплений антивандальных, да и у лодки пока эс транец, нужно фрезеровать накладку и ставить, но это все только весной. Холодновато сейчас на улице с перфоратором и дрелью торчать.
Дата:   04-01-14 00:02
Вот и сижу пока хмель новогодний не отпустил, мотор выбираю себе...
Главное чтоб еще транец не улетел от ямахи то.
Дата:   04-01-14 00:19
Бери что дешевле, или где больше скидка. Я в свое время по этим же критериям взял мерк 50, и не пожалел, хоть и многие пишут, что китай. На них и сейчас пока неплохие скидки.
Дата:   04-01-14 00:21
Бюджет 180 т-р максимум самый самый
За эти деньги м50f не купить новый
Дата:   04-01-14 00:24
Ну на 50 тыс. можно в кредит взять. Щас многие ПЛМ в кредит продают.
Дата:   04-01-14 00:38
Это принципиальный предел, изначально вообще хотел что то вроде мерк50,2т не дорогое тыс. за 100 рублей. Так чтобы не прельщало спереть его. Потом задумал такое же новое, но почитав сколько это все будет есть топлива, план изменился.
Просто катаюсь пять раз в год, и новый ценой более 200к да на гандончике, как то не вяжется)))
Дата:   04-01-14 00:43
Сделаешь гараж, через годик кастрюлю возьмешь)) Все ж через это проходим рано или поздно))
Автор: Слав_ок (---.mti.ua)
Дата:   04-01-14 00:45
KP писал:
> не вяжется)))
за пять выездов в году, и разницу в расходе 5-10 литров на 100 км можно прям разориццо!)))
Дата:   04-01-14 00:51
Кстати да, если не троллишь, то смысла большого переплачивать за 4т не вижу. А новый мотор всегда лучше, на гарантии тем более.
Дата:   04-01-14 01:01
Ну кастрюлю то и надо в будущем, гандончик покупал, пока гаража не было, не думал, что гараж так дешево стоит.
20-30 литров конечно не разорит....за поход, но когда куплю железку, и объем походов увеличится, тогда уже другое дело, тем более наша страна щас ценничек на гсм под Европу подгонит и будет вообще супер
Автор: 1008 (---.unicont.spb.ru)
Дата:   04-01-14 22:03
Еще один вариант ямахи усмотрел чуть дороже на 10тр, но свежее 2012 года., нежели 08.
Проблема в том, что продавец его привез из финки как физ.лицо, из документов на него только инвойс из финской комиссионки. не растаможен соответственно. Смогу ли я его на учет легально поставить? Кто нибудь с таким "набором" документов покупал?
Автор: Алексей с телефона (---.bb.dnainternet.fi)
Дата:   04-01-14 22:51
Я из финки возил с инвойсом. Пишем любую бумагу, похожую на финскую купчую. Переводим специальным переводчиком, удостоверяем подпись переводчика у нотариуса. Идем в гимс. Мне тут с бустером с полным комплетом таможенных документов мозг 4 дня выносили. Деятели государственные....три раза разные бумаги переводил... заявление на начальника гимса написал. Вроде успокоились. Мне за 15 рублей предлогали поставить без проблем, но я то подумал а за что платить? Вот и четыре дня проё...ся. Идиоты.
Дата:   04-01-14 22:53
Только этот самый инвойс в гимсе не показывайте. Напишите новый, на себя. И переведите. ...
Дата:   04-01-14 22:59
То есть написать на себя и у нотариуса заверить?
Дата:   10-01-14 05:16
Еще предлагают сделать договор купли через комиссионный магазин. Что еще к этому всему требовать, чтобы 4 дня не выносили мозг. Нужен ли по мимо договора чек или еще что то?
Дата:   18-01-14 04:40
Ну вот и все, купил)))
Примите в ямаховоды
Автор: chelovek (178.123.244.---)
Дата:   18-01-14 05:50
KP писал:
> Примите в ямаховоды
Повезло тебе в этом выборе...
Дата:   18-01-14 06:10
Почему повезло?
Дата:   18-01-14 06:38
Ура!!! Ес! От всей души поздравляю. Не подведет Яма и будет радовать, от покупки и до продажи.
Дата:   18-01-14 06:48
Да, доп. торпливный фильтр поставь хороший, и будет счастье!
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата:   18-01-14 11:03
Шарма писал:
А у меня на Эвинруд-90 тримм односкоростной. ((( Наверно, я плохой мотор купил? Как же я так!
Дата:   18-01-14 14:02
Тёзка привет! Ты знаешь, и у моего мерка-маринера тоже односкоросной, патамушта ПЕНДОСЫ они. Брал комплектом с бастером, а Яму уже продал. Вот и мучаюсь 4й год.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-01-14 16:24
Класс двухтактных подвесных моторов с непосредственным впрыском (DI)
Третий год подряд в классе двухтактных подвесных двигателей технологии DI является «Меркури», причем по сравнению с опросом 2007 года отмечено небольшое повышение качества сборки. В этом же классе вплотную за «Меркури» располагается «Эвинруд».
Проблемы с трансмиссией и нестабильность на малых оборотах наиболее часто упоминаются в перечне претензий к моторам этого класса. Среди всех отмеченных владельцами таких моторов проблем, эти две - оказывают наиболее сильное отрицательное влияние на общую оценку удовлетворенности. Только 4% пользователей не пожаловались на эти две проблемы.
Класс четырехтактных подвесных с электронным управлением впрыском топлива (EFI)
«Ямаха» является лидером в классе четырехтактных подвесных моторов технологии EFI, выделяясь, прежде всего надежностью конструкции. На пятки «Ямахе» наступают «Хонда» и «Сузуки».
Среди всех классов подвесных моторов, четырехтактные по технологии EFI получили наименьшее количество жалоб (56 штрафных баллов из 100 возможных). В сообщениях об имеющихся, тем не менее, проблемах, наиболее часто упоминается трансмиссия.
Дата:   18-01-14 16:27
Ссылка. Это выдержки из этой стстьи.
Дата:   18-01-14 20:17
Только заметил, что машинку дали не ту с который первый раз смотрел мотор(
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   18-01-14 22:58
Владимир г. Междуреченск писал:
> Как же я так!
А если раздатку вкорячить на четыре скорости....
Дата:   19-01-14 05:09
Когда мотор первый раз смотрел машинка была зашарпаная, специально осмотрел всю на отсутствие спаек и тп. Все было ок.
Когда Мотор забирал на машинку внимание не обратил, продавец дал
Незатертую машинку, но наконечники на которые прибор цепляется откушены, и кабель основной посередине спаян и в термоусадку залеплен.
Что теперь делать?
Дата:   19-01-14 07:03
продавана не Андреем кличут?
Дата:   19-01-14 07:19
Неа
Дата:   19-01-14 08:56
на прибор вроде отдельный тонкий кабель идёт с мотора.
Дата:   19-01-14 11:18
Вот нарыл Ссылка.
