 Московское время 07:10:43
 Владивостокское время 14:10:43
 Ямаха f50 румпель без трима
Автор: Просто Михалыч (217.118.78.---)
Дата:   19-01-14 04:24
Добрый вечер! Предлагают мотор ямаха 50 четырехтактный 2006 год, говорят был румпельный с эл.стартером,переделан на дистанцию. Вопрос с какого года пошли закругленные колпаки на моторе и что за мотор такой , так в интернете и не нашел модель .наклеек на моторе естественно нет.Спасибо если просветите!
 Re: Ямаха f50 румпель без трима
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   19-01-14 04:26
Просто Михалыч писал:
А фотки есть мотора?
Дата:   19-01-14 04:44
А что тебя так смутило в румпеле? У Ямахи много моделей есть с румпелем электрозапуском и триммом.
Потому, как во многих странах идея ДУ для подвесного мотора смотрится дико. Там свои традиции.
Дата:   19-01-14 05:25
Да просто смущает отсутствие трима на таком моторе.Обычно они все идут с тримом.Может этот стоял на какой то яхте и был с ультра длинной ногой , а потом сделали ей обрезание.На фото 40 так по докам.Хозяин говорит,что четыре цилиндра и 50.И если не трудно озвучите среднюю цену на такой мотор Спасибо
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   19-01-14 05:41
Были румпельные F40/50 935 куб. с газом вместо трима для простых рыбарей.
На фото "итальянский" вариант - дефорсированая сороковка, там до 40 сил не берут налог с мотора.
Нет наклеек, тема мутная, колпак могли поменять итд итп
Автор: Gerkys (5.138.130.---)
Дата:   21-01-14 02:53
Да есть такие моторы! Скорее всего этот мотор из финки,а вообще эти моторы постовлялись в Эмираты-там на длинных перогах на них елозят! сам не так давно приобрел такой только 08г. и без стартера. там стоит газ.подъемник- мотор очень легко поднимается! цена от состояния. Я брал сам лично в Финке 08г.(практически новый 12м.ч.) с перевозкой обошелся в 130.
Дата:   21-01-14 05:06
Gerkys. Подскажите ,сколько не смотрел в финке по сайта ,там в основном всякий хлам продают 90 годов. Где поискать можно в личку если секрет. За этот просят такие же деньги.Пару лет уже у нас катается. Еще не понятно это все-таки 50 дефорсированный или просто прилепили наклейку 40.
Автор: V_Sar (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-01-14 16:24
У меня обозначение F50 AEHDL, газ помощника снял, без проблем поставил гидроподъемник. Обычный полтинник.
Автор: Gerkys (46.158.171.---)
Дата:   23-01-14 01:50
Там временами выскакивают очень хорошие и выгодные предложения, надо отслеживать а так в основном либо хлам, либо дорого! как нашел, переписался и сразу в путь иначе перекупы(бизнесмены) влет отметают! не секрет nettivene.com. Я что за лодкой, что за мотором сам ездил, что интересует спрашивай-отвечу в личку.
Дата:   23-01-14 06:32
Посмотрел лодки с мотором на сайте. Вполне есть нормальные ,только вопрос ,сколько стоит таможня катера и какой процент возврата такс фри.
Дата:   23-01-14 23:15
Такс фри отдают только на новые товары и если покупаешь в магазине.
