 Московское время 14:16:28
 Владивостокское время 21:16:28
 Регистрация лодки
Автор: andrey slowdon (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-01-14 03:33
Всем форумчанам привет ! с крещением православные ! вылезла проблема ,причём по-ходу очень серьёзная... при покупке лодки и мотора,в старом судовом указана,что лодка без номеров итд итп... год выпуска 1980... ну я и по неопытности (глупости) не посмотрел на лодку внимательно... по прибытии (покупал в другом регионе- 250 км) на родину поставил в гараж и на время забыл... потом при осмотре обнаружил на ней шильдик с номерами итд итп,а так же на крышке бомболюка тоже номер... ну и соответственно настала ЖОПА ! в судовом указано что без номера ,год постройки 1980... а тут все данные на лицо... два вопроса ! 1-- что делать ? и 2-- где помимо шильдика и крышки боболюка могут быть ещё номера ? с уважением ,заранее благодарен за ответы ( пылесосить меня разрешаю) ! лодка обь м 1983 года выпуска ...
 Re: Регистрация лодки
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   19-01-14 03:43
ну если без номера значит без номера,табличку можно отлепить,и не грузиться,регистрировать,потом сказать, что доки потерял и восстановить будут вторые,б/н потом можно найти в отличном состоянии лодку без доков за копейки и продать за деньги
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-01-14 03:52
По сути вы купили лодку без доков.Искать концы в ГИМСе и решать за деньги.Или судиться за право собственности.лучше первое )).
Дата:   19-01-14 03:59
как это регистрировать, А ПОТОМ СКАЗАТЬ ЧТО ПОТЕРЯЛ ДОКУМЕНТЫ ?! они меня на регистр без доков и не примут...deniss Р80-48АА писал:
> продать за деньги
Дата:   19-01-14 04:05
дак указали же "в старом судовом" я так понял есть судовой билет на бывшего владельца,кстати а дкп есть,с учёта снимали
Дата:   19-01-14 04:08
да ,старый (хозяйский) есть судовой и там указано... и дкп есть тоже... но этим ГИМСюкам по барабану... ага есть номера -а нет в судовом,значит что,с3.14здил..deniss Р80-48АА писал:
Автор: GenRen (---.99.139.5.donpac.ru)
Дата:   19-01-14 05:16
Под б/н доками продали лодку с номером, как я понял. Один из способов легализовать кастрюлю 80-го года. Шильдик удалить, номер сделать не читаемым. Шикарный комплект. )
Тут нужно плавсредство озвучить, что-бы номер правильно найти.
Дата:   19-01-14 05:39
спс коллега ! ты думаешь прокатит с ГИМСюками этот номер ?GenRen писал:
Дата:   19-01-14 06:21
andrey slowdon писал:
Легко -100%. )
Дата:   19-01-14 06:25
вот я про шильдик и имел ввиду его удалить, гимсюки замысловато просили лодку б/н, вот увидят без шильды тады поверят,
З.Ы как в мультике "дерево зелёное- одна штука"
Дата:   19-01-14 06:35
всем спс ! вот может кто -нибудь из форумчан знает где номера помимо шильдика на рецессе и на крышке бомболюка ещё расположены на ОБЬ М ? заранее благодарен !deniss Р80-48АА писал:
