| Московское время 14:30:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:30:23 |
Автор: Andros079 (83.149.48.---)
Дата: 18-01-14 15:29
Добрый день!!
Помогите советом по Yamaha F25 4-х тактн не могу снять редуктор для замены крыльчатки
1.Открутил четыре болта
2. Отсоединил тягу скоростей
Больше видимых болтов,гаек невидно
Редуктор отошел где-то на 10мм ,а дальше не идёт, боюсь сломать.
Помогите, кто сталкивался с такой проблемой.
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата: 18-01-14 15:51
Сними плавник(килек) алюминиево-магниевый , под ним еще болт.
А зачем ты голову мотора сфотал?
Дата: 18-01-14 19:59
Если стронулось на 10мм, то болтов больше нет. Смотри тягу и для начала просто дерни от руки но посильнее.
Автор: Кот-72 (31.29.254.---)
Дата: 19-01-14 18:03
Длинна шлицевого соединения вертикального вала мм 20 примерно. Если только в шлицах на коленвалу прикусило. Больше действительно держать нечему.
Автор: Andros079 (---.su)
Дата: 19-01-14 22:00
Всем большое спасибо,приклинило в шлицах на коленчатом валу на ночь перевернул и набрызгал вд-40 сегодня снял без проблем.
Дата: 19-01-14 22:39
Ну и прекрасно. Собирать будешь , мазани шлицы графиткой, дабы исключить эти проблемы в будущем.
