| Московское время 09:48:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:48:02 |
Автор: Антон ПИТ (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 08-12-04 23:09
Привет!
Решил в период зимней голодовки :) поставить транцевые плиты и защиту винта на "Борей"! Т.к. денег для переделку под подвесник и сам подвесник пока нет, то...
Расскажу немного о моем Борее:
(Взял полностью убитый)
Комплект ПОЧТИ стандартный:
1) Корпус с наборами (зимой в гараже полностью разобрал "мыльницу" и все проклеил, пошкурил, прошпаклевал и покрасил "фирменной" краской)
2) Газ53 после капиталки(вроде 115, но везде встречаю 90)
3) Насос для откачки всякой дождевой и пр. гадости
4) Музыка - 4 колонки + неплохая магнитола
5) Новое стекло
6) Тент(тоже новый)
7) В корме диван на 3(или 4 человека, от размера зависит), 2 передних от авто
8) ну и + много всяких мелких фишек
Причины для доделки прростые :
1) Хоть борей и 4-х местный, немного приспособил его под 5-6 человек, и при полной загрузке если и выходит на глиссер, то только по течению, и то если загнать 3 чел. вперед + в носу литов 20 бензина в канистах на время переходного режима
2) Хожу в Питере по каналам и Неве, и постоянно возникает проблема ловли винтом всякого "говна", а из-за долбанной системы дейдвуд-вал-шпора-винт постоянно приходится ловить геморы с заменой вала:(
Поменял за сезон 2004 4 вала и 2 винта!
Если кто сталкивался с установкой плит и защиты - напишите!
Спасибо!!!
Автор: Антон (Владивосто) (---.wwfrfe.ru)
Дата: 09-12-04 14:28
Антон - я тоже Антон - здорово. Тут про Бореи были ссылки - поищи поиском. Даже с фотками.
От себя могу сказать только одно - у нас на стоянке борей переделали под подвесник Яма 90 - бегает будь здоров. Видимо у тебя движок подубитый и не развивает обороты. А может винт ни кчерту (не подобран). Так или иначе - при нормальной движке и нормальном подобраном винте борею не нужны никакие транцевые плиты - он и без них "летает".
Так что не там ищеш. Заморочся лучше нормальным двиглом (лучше подвесник, конечно) и винтом - и решишь проблему.
Удачи
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата: 09-12-04 16:06
Антон (Владивосто) сказал:
Ну не знаю... У нас мужики Борей под буксировщик переделывают. Двигатель правда Ураловский поставили, но транцевые плиты приформовали. Верх полностью снесли, и сделали новый. Весной видимо спускать ууже будут. Про защиту не скажу.
Дата: 09-12-04 16:12
Это если под буксировщик переделывают (а он и так был создан как буксировщик, насколько я знаю)- тогда да - плиты имеют смысл, особенно если винт не имеет достаточного упора, а мотор достаточной мощности (как в случае с подвесным мотором 90 сил).
Но если просто для покатушек, рыбалки - прочее - тогда плиты не особо нужны. ИМХО
