 Московское время 18:42:32
 Владивостокское время 01:42:32
 какая лодка лучше килевая или с плоским дном для 5лс
Автор: michigan 43 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   17-01-14 03:41
какая лучше лодка килевая или с плоским дном для 5лс. у мня Хантер 290 а предлагают ботмастер килевой . на какой проще выходить на глис .
 Re: какая лодка лучше килевая или с плоским дном для 5лс
Автор: buss (---.178-70-176-52.avangarddsl.ru)
Дата:   17-01-14 04:02
А сейчас выходит ?
Может стоит задуматься о 8-10 силах ?
Самое бюджетное Ветерок8, далее по кошельку.....
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   17-01-14 04:17
у меня казанка("плоскодонка") спокойно глиссирует с 2-мя человеками под В8м,видел пеллу фиорд("килевая")подВ8м идет хуже, по скорости
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-14 04:50
michigan 43 писал:
Конечно проще на плоскодонке. А если она еще и больше 3ех метров, то вообще легко.
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   17-01-14 04:52
ну конечно ветерок 8, а еще лудше 12, а еще лудше 9,9 инолошади, и т.д. до бесконечности.
у меня как у тс пятерка. брал на док атаку к прогу. тоже интересно так какая лучше лодка килевая или с плоским дном для 5лс. кто ползовал поделитесь ощущениями, пожайлуста
Автор: imxateb (89.179.234.---)
Дата:   17-01-14 05:28
На Баджере FL 300 на сузе 4т пятёрке,ходил 22 км/ч,во мне 120 кг,жену сажаю(постная),водоизмещёнка.Баджер килевой,но было лето шмудяка минимум.
Автор: serega86 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-14 05:34
на глис плоскодонка выскакивает лучше. у килевых управление лучше.и через волны пролазит лучше. для 5 л.с. плоское дно в самый раз.
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата:   17-01-14 05:55
Ротан 380(плоскодонный, не К катамаран и не Э эконом, просто Ротан) + тоха 5 +210кг(я и брат) = 22-24км/ч, Лидер 360(килевая) + тоха 5 +210кг(я и брат) = 9-11 км/ч. При этом тот же Лидер 360 + тоха 5 + только я или брат(120 или 90) = 22-24км/ч. Плоскодонка легче выходит на глис, но чуть хуже рулится и немного рыскает. Для 5 сил плоскодонка получше будет.
Дата:   17-01-14 06:23
спасибо всем!! с 5 сил слазить лень! права. налоги .регистрация.ветерок8 имеется для пошалить!
Автор: kalaш с телефона (---.stelcom.ru)
Дата:   17-01-14 06:33
michigan 43 писал:
> для пошалить!
Ты в каком году живешь? На счет прав- спорно в остальном не налогов не регистрации если только лодко не прогресс.
Автор: TSAREVICH (---.38.87.109.triolan.net)
Дата:   17-01-14 08:24
michigan 43 , Чтобы ответить на Ваш вопрос, Вы дали мало вводных.
Проясните плизз какая будет загрузка лодки(раздельно по весам капитан, пассажиры, груз, топливо), на каком водоёме планируете ходить и какие там погодные условия(волна, ветер и т.п.).
В принципе, я под Тох-5 2т. на 310й плоскодонке с жёстким пайольным днищем(310х150х42см) разгонялся до 30км\ч. Во мне около 70кг весу. Под тем же мотором эта же лодка глиссировала с таким весом: 70+55+20кг со скоростью 22км\ч.
С БОльшей на 10-20кг загрузкой - только водоизмещение.
По волне от 20-30см колбасит плоскодонку не по-детски. По волне от 30см и выше - только водоизмещение без вариантов, иначе такое чувство, что от ударов лодку пополам переломит.
Этот же мотор на 330й килевой пайольной лодке разгонял её до 24-25км\ч. По волне до 30-40см - 20-22км\ч. Всё с загрузкой около 70кг.
Если ещё на килевуху добавить 50-60кг, то глисса ужЕ не будет.
В принципе нормальная 360я ПВХка должна позволить глиссировать под 5лс двум людям весом до 70кг. каждый.
Ну и нормальный 5лс мотор должен вывести любую килевую лодку до 360го размера с загрузкой до 120кг. на глисс.
В водоизмещении и.или на волне гораздо лучше ведёт себя килевая лодка. Если водоём спокойный, то для максимальных скоростных показателей лучше плоскодонка, но не сланевая, а с жёстким днищем - получается такая себе скоростная глиссирующая пластина. :)
Из минусов плоскодонки кроме боязни волны ещё и рыскливость, т.е. румпель рукой на ходу нужно держать ВСЕГДА!
Автор: Николай Симчат (217.118.64.---)
Дата:   17-01-14 09:01
Сузумар 320 под пятеркой с трудом выходит с грузом 120 140 кг не выходит
