| Московское время 16:01:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:01:27 |
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата: 16-01-14 04:22
Здравствуйте форумчане!
Этой зимой хотел купить новый двигатель с триммом и почти уже продал свою Сузуку 30, но не получилось, дочь замуж собралась. На Казанке 5м без тримма очень тоскливо, вот и хочу прикупить транец тримм. Какой взять и как его установить? Весь мозг сломал. Пожалуйста, помогите советом.
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 16-01-14 05:03
А зачем на Suzuki 30 брать дорогой тяжёлый транец до 135 л.с. ?
Берите СМС-35 или Пантеру соответствующую. Следующий мотор то наверняка будет уже с тримом.
Дата: 16-01-14 06:36
СМС-35 можно взять уже только по одной причине.
Когда будет новый мотор с заводским тримом, выкинешь из СМС-са его гидроцилиндр (на форуме с руками оторвут!) и получится отличная защита от наезда на мели.
Автор: ttemmich (---.opera-mini.net)
Дата: 16-01-14 07:12
сорри автору что влез,у меня тоже дилемма,хочу на Обь м поставить эвина,с тРимом тока длинноногие,а если поставить СМС, не появиться ли дельфин? с плитами заморачиваться не хочу,так как проще наверно поднять транец
Дата: 16-01-14 14:10
Арбат
Вот Пантера до 55 л.с. и весом до 110 кг. Ссылка. Сто пудов и смс такой есть, потом купить веос или мерк полтинник или тохас. Пойдёт? Вот только не знаю как его поставить.
Автор: shomka40 (---.sub28.net78.udm.net)
Дата: 16-01-14 17:32
ну почему они такие дорогие то??????? за 30 килорублей можно автомобиль купить с мотором, салоном и колесами... Тоже бы такую вещь, но тыщ за 10 ((( неужто в России нет производителя оных? там затрат на 3 копейки
Автор: buss (---.178-70-176-52.avangarddsl.ru)
Дата: 16-01-14 17:49
shomka40 писал:
Тоже такие мысли. Нет там ничего на тысячу а то и две долларов. Умельцы делают из электродомкрата цена которому сотня баксов.
и ещё
Дата: 16-01-14 18:42
Умельцы делают
--или из таких
--здесь выложили фото и видео
Жабкин писал:
> Арбат
На нынешний Suzuki DT30 подойдёт. На Я40VEOS тоже подойдёт. И на Мерки и Тохатсу тоже подойдёт. Ставить нетрудно - примерить, просверлить если надо транец, закрепить болтами, повесить мотор.
Там есть инструкция и шаблоны.
Дата: 16-01-14 23:01
Арбат
У меня Казанка 5м с выносным транцем, для того чтобы нынешня Сузука поднималась вверх, предыдущий хозяин отстучал кувалдой верхнюю стенку заднего рундука. Откинется ли мотор с новым транцем?
Автор: Александр 28 (79.105.240.---)
Дата: 17-01-14 20:52
Помни только, что при подъеме ПЛМ на СМС и Пантере у тебя будет перемещаться рулевой трос и кочерга. Укладка троса должна быть такой, чтобы его не заламывало.
Автор: tlt70 (178.163.38.---)
Дата: 17-01-14 21:42
Жабкин писал:
> Арбат
Да откинится. Ведь трим отодвигает мотор от транца, еще около 15 см. Плюс он еще и приподымает по вертикали немного.
Правильно тут написали, что с прокладкой рулевого троса поаккуратнее. Мне пришлось в корпусе овальное отверстие делать, чтоб ход был, иначе заламывало. Потом закрыл чехлом от шруса с Нивы.
Фото с моей Обь 1.
Я для упрощения установки (боясь ошибиться с расчетами), закрепил трим к мотору и подвесил. Далее все просто. Разметил на нужной высоте под отверстия, занизив АКП на 1-1.5 см от края киля. Для того чтобы иметь ход в регулировке по высоте.
Дата: 17-01-14 22:46
tlt70
Всё правильно, НО! К чему мне крепить трим? На родной транец или вместо него? Вот тут у меня мозг и кипит!!!!
Дата: 17-01-14 22:59
Блин... с выносным транцем , наверное, будет коряво смотреться. Да и на ход это должно повлиять. И устанавливать АКП выше киля.
))) У меня бы тоже мозг закипел.
Дата: 17-01-14 23:03
tlt70 писал
Вот и я о том. Нужен дельный совет!!!
Дата: 18-01-14 03:29
Да какя разница лифт, трим. Что тут думать не понимаю. Покупаешь, прикручиваешь к своему транцу и выходишь на воду.
Дата: 18-01-14 03:32
Вот это не понимаю, как ?
Дата: 18-01-14 04:00
buss@mail.ru писал:
> shomka40 писал:
> с
> и ещё
Долго ли проработает электродомкрат в воде? Про морскую вообще молчу.
