 Московское время 10:12:27
 Владивостокское время 17:12:27
 Салют 510 под 60-кой. У кого есть опыт.
Автор: Виталий-Уфа (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-01-14 18:17
Коллеги, у кого есть опыт эксплуатации лодки Салют 510 под 60-кой. Интересена кресерская и мах скорость, расход топлива при крейсере. Исходные данные - экипаж 2 не тяжелых человека, реки с течением 3-4км/ч. Шмурдяк с расчетом на недельку. Скоростных амбиций нет.
 Re: Салют 510 под 60-кой. У кого есть опыт.
Дата:   15-01-14 01:30
Лодка популярная, владельцы откликнитесь.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-01-14 01:44
Думаю на такой корпус мало кто будет 60 сил вешать, ниачём ИМХО.
Автор: алексей с (---.242.156.151.pool.sknt.ru)
Дата:   15-01-14 01:56
сил мало надо 90 в идеале !аналогичный корабль беркут в таком размере под ямой 60 шел 49 км в час с недокрутом 5100 ,думаю с правильным винтом пошел бы 55 56
нормальная скорость и экономичная 40 км в час обороты не помню!!это вдвоем садишь еще двоих становиться тяжеловато приходиться играть с развесовкой
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-01-14 02:16
Есть с 70 Сузукой,если интересно могу поинтересоваться о ТТХ,правда не Салют 510,а Вельбот 510,переделанный немного(потяжелей).На нем на Рыбинке рыбачат.
Дата:   15-01-14 02:41
Очень интересно, буду благодарен за любую инфу.
Дата:   15-01-14 02:51
Завтра постараюсь созвониться.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-01-14 04:51
у меня с с70тл -хватает
но 1.3л ,а 60 все литровые(
но если винт подобрать-думаю терпимо будет)))
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   15-01-14 08:55
Виталий-Уфа писал:
У меня есть ;)
Скорости в зависимости от винта и загрузки можно посмотреть на картинке - делал измерения когда винт подбирал
(замеры делал на мерной линии, брал среднее значение по GPS туда и обратно)
по опыту эксплуатации: ходим 2-3 чел + запасы от 2 дней до недели,
держу обычно 4500-5000 об/мин, расход получается 33-35 на 100 км (проверял на походе ~1000 км Онего-Свирь-Ладога)
сейчас хожу на 15" - наиболее для меня оптимальный,
но следует учесть что у DF60A грузовой редуктор - для других моторов шаг нужен меньший
Дата:   15-01-14 15:21
Большое спасибо коллега dvp за столь развернутый ответ. Исходя из Ваших опытов можно сделать вывод, что 60- ка вполне подходящий мотор для этого корпуса. Комплект получается экономичным, а при использовании опционального бака на 110л и штатного на 25л дальнобойным. При экипаже в 2 чел. то, что надо. Конечно же при условии, что капитан свободен от амбиций " не дать себя обогнать" или " быть быстрее всех" . Впрочем это точно не наш случай.
Еще раз спасибо.
Автор: Oleg102 (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата:   15-01-14 15:56
Виталий-Уфа писал:
Грустновато будет, но если грузить без фанатизма, то ехать будет. Переключатель баков лучше убрать( очень воняет бензином) и подключиться на прямую к стац.баку.
Автор: фотон (109.169.132.---)
Дата:   15-01-14 16:17
Не знаю как грустно,но пару лет назад в поздней осенью меня коллега на вельботе 51 водомоторник очень выручил маслом для движка,так вот у него на транце висел 50 Hetol ,я сначало даже удивлен был что у него 50 стоит.Я спросил не маловато? он говорит я не гонщик для рыбалки нормально,к слову в копките сидело 4 таких не худых рыбаков.
Оказалось на одной лодочной стоим иногда его вижу.
Хотя в основном на этом корпусе у нас на л\ст. 70-90 л/с
Автор: Маэстро (---.yota.ru)
Дата:   16-01-14 02:32
Виталий, на моём" Вельботе 51", стояла Сузуки 70. Груз в лодке: шатёр, палатка, самовар на 10 литров, четыре турист. кресла, стол алюмин, воды литров 40, бензина 120 литров, еда, выпивка( много))), посуда, обувь, одежда на все времена года))), ПЯТЕРО пассажиров. Выходим на глисс и оставляя глубокий след , как ножом разрезая волны , гордо движемся к намеченной цели !)))
Дата:   16-01-14 03:38
Олег спасибо за инфу.Т.е два не крупных человека, 135л бензы, докатка, акб, водицы разнообразной литров 20, шатер - камбуз, ну и так покушать, одеть что. Под 60-кой 40км/ч крейсер и максималка 55км/ч, будет отлично. Однако тенденция, лодку выбирают по хотелкам, а движок по экономичнее. Рост цен на топливо заставляет задуматься.
Дата:   16-01-14 03:57
В России принято ставить движок по максимому. В Твоём случае, подбор винта снимет все сомнения.
Дата:   16-01-14 04:30
Движок планируется Mercury F60 с бигфутовским редуктором. Думаю будет отлично.
Автор: Vadim 52 (217.118.93.---)
Дата:   16-01-14 05:44
Виталий у меня вельбот с 90 хондой и расход бензина такой же как на 60 33-35 на 100км и крейсерская скорость при тех же оборотах на 10-15км в час больше. Так что экономии по бензину никакой на 60 не будет.
Дата:   16-01-14 06:37
Vadim 52 писал:
Так уже не раз писали, что если одну и туже нагрузку перевезти на одно и тоже расстояние
- расход примерно одинаковый, независимо от мощности (ну кроме крайностей конечно).
Но сколько бензина можно купить на разницу в цене?
- литров так 2000-2500 - это целый сезон кататься можно, а кому-то и два ))
Дата:   16-01-14 06:41
> Переключатель баков лучше убрать (очень воняет бензином) и подключиться на прямую к стац.баку.
У меня новый подтекал - разобрал, притер и уже 3 года никакого запаха и подтеков.
Дата:   16-01-14 16:29
В наших условиях крейсер больше 40км/ч не нужен. Река мелкая и извилистая. А по поводу крана, притереть, или попросить продавца заменить. Запаха от него быть не должно.
Автор: Леня Жушин (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-01-14 23:10
Крейсерская скорость- скорость наименьшего путевого расхода.
На моей лодке с Хондой 60 крейсерская скорость 33-35км/ч на 100 км получается 20-24л, а никак не 33-35.
Лодка моя весит так же как Салют 510 только короче и килеватость 20 на миделе и 13 на транце.
P.S. Шмурдяк на неделю и 2 человека максималка 55-56км/ч.
Дата:   17-01-14 03:14
на 33 км/ч расход меньше, но я предпочитаю 40-42 км/ч ))
Автор: ученик (217.118.93.---)
Дата:   17-01-14 04:06
Бобрый вечер друзья.
Виталий огромное спасибо за тему. Я весь в сомненьях на днях еду в самару за бризом17 под 50-ку мерковую(если помните была до нового года такая тема) и Ваша тема меня успокаивает.
Значит если без понтов пару сезонов можно будет рыбачить. Позже конечно накоплю на 70 4 такта ,
Дата:   17-01-14 04:10
уважаемый DVP а сколько весит салют510.?.........лень искать.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   17-01-14 04:16
Виталий. конкретно салютов нет. был вельбот 51 с ямой 50 сил.
лодка с базы. когда я увидел как он перевозил 4 х карпятников со всем шмурдяком, мне плохо стало. ничего, достаточно бодренько так поехал :))) владелец сего девайса ДЖО, на форуме редко бывает, но можно в личку постучаться.
сейчас на этой базе есть вельбот 53 с мерком 60. вполне нормально ходит.
у меня вельбот 53 с ямой 70. мне вполне хватает, имея на борту троих +я свободно вытащил ватрушку с двумя тушканчиками. винт родной, 15 й не меняю.
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   22-01-14 17:08
Ученику - конечно нормально ходить будет. Не забывай отчетик написать , как лодку получишь, как пойдет, какие впечатления. Интересно многим. Т.к. тенденция к завышению мощности движка явно прослеживается в наших рядах.
Автор: Сергей.В (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-01-14 05:34
Виталий-Уфа
Привет,есть у знакомых Ермак 510 + Мерк 60 4-такт.
Очень довольны.
Автор: Виталий-Уфа (---.191.214.79.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   23-01-14 06:01
На Корвет 500 и 500Fish , я сам вешал 60-ки и 2 и 4т, никто не жаловался. Но вопрос то за Салют 510 был. Впрочем ясность есть, что будет нормально.
