 Московское время 18:34:55
 Владивостокское время 01:34:55
 У кого П4 рядом-?
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   15-01-14 22:01
Всем добра и удачи ! У кого Прогресс4 рядом, не сочтите за труд , замерить и написать размер на корме, как на рисунке.
 Re: У кого П4 рядом-?
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата:   15-01-14 22:43
Через пару часов только получится.
Дата:   15-01-14 22:46
Да я не спешу. Мне бы до конца января......
Приятелю надо привезти "дюралину" для укрепления транца, так влезет в салон или нет.
Дата:   15-01-14 22:58
Там 1,5 метра с копейками, вроде бы.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   15-01-14 23:00
Иваныч писал:
> нет.
Можно сориентироваться по паспортным данным-максимальная ширина П-4 - 1м. 72 см.
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата:   15-01-14 23:56
Открыв спинки задних сидений и опустив вперед спинку пассажирского можно при закрытой крышке багажника перевезти дверь 220х90. А тут будет каких-то 156(примерно)х60. Можно вообще вертикально параллельно дверям поставить, завести через заднюю дверь...Оно ж гибкое...
Дата:   16-01-14 00:48
Всё это так, если бы одно "но".... Будет забит весь задний салон и багажник разным "нужным" барахлом, а панель толщиной 5мм, согнуть ну очень затруднительно. Была бы четвёрка, закинул на крышу. Так что лишнее железо тащить неохота. Вырежу с мини. допусками и потащу.
Дата:   16-01-14 00:57
Замерил.
Ширина транца 150мм.
С привалочным профилем 155мм.
Дата:   16-01-14 01:09
GenRen !СПАСИБО ОГРОМНОЕ ! Завтра пойду пилить.
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   16-01-14 01:10
всмысле полностью танец 5 кой нашить хотите?
Автор: GenRen (31.23.236.---)
Дата:   16-01-14 01:49
Иваныч, прости там в сантиметрах!
1500мм и 1550мм соответственно.
Дата:   16-01-14 02:28
Да я понял ! СПАСИБО !!!!
Дата:   16-01-14 02:31
Котя . Он мне сказал, что нарастил транец и хочет усилить полностью. А что и как конкретно, мне не ведомо. Моё дело привезти ему.
