 Московское время 14:06:58
 Владивостокское время 21:06:58
 Встроенный бак . Ремонт .
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-12-13 17:39
Была такая у меня тема .
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1341620&t=1340615#REPLY
Теперь продолжение .
Все таки решил вскрывать катер .
Вскрыли ...а там беда !(((
Бак полное гав..о . Метал хер поймешь , либо чернуха , либо не качественная и тонкая нержа .
Бак потек по всем щелям . Все сварные швы полопались . Бак покрыт ржавчиной .
Все блоки плавучести пропитались бензином и маслом .
Пришлось все вскрывать , чистить .
Бак думал изначально заварить , но как вскрыли пошел в магазин за новым ) . Взял на 80 литров . Встал как родной .
За зиму до виду до ума всю лодку . Время есть .
Так что правильно что ополовинили . А так бы либо бабахнул , либо потонул !!!!!!!!
 Re: Встроенный бак . Ремонт .
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   28-12-13 18:22
seed писал:
> Так что правильно что ополовинили . А так бы либо бабахнул , либо потонул!!!!!!!!
Молодец, что не побоялся "вскрытия" и всё сделал правильно и сам!!
Респект!!!
Дата:   29-12-13 03:18
lednic606 писал:
> seed писал:
> потонул!!!!!!!!
> Респект!!!
Да нет не сам ))) С помещением проблема .
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата:   29-12-13 03:25
seed писал:
Лишь бы эта "проблема" не превысила цену нового катера.
Зато на выходе получишь лодку, в которой уверен на все 100%.
В которой каждый уголок если и не собственноручно, то под твоим непосредственным котнролем - вылизан "на ЯТЪ".
Дата:   29-12-13 05:43
> seed писал:
Верно , уверенность в том на чем сидишь и с кем ,важнее всего )
Да и техника любая ,под себя сделанная придает уверенности в дальнейшей эксплуатации . А цена , главное что бы не превысила недовольство жены )))
Автор: Обской Кит (---.92.127.226.120.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   29-12-13 05:54
Ахтунг, ахтунг!
СИИД!!!!
У меня был точно такой-же черный пластиковый бак. И он, гад, потек под заглушкой. Вскрытие показало, что не все шурупы попали в приливы пластика, часть попала в тонкую стенку и не тянула. Хорошо, что к ней был доступ! Но у тебя его не будет, проверь, а то ТАКУЮ работу жалко!
Дата:   29-12-13 06:00
Обской Кит писал:
> Ахтунг, ахтунг!
> СИИД!!!!
Все банально но не просто ))) Там 5-ть отверстий под болтики , и положение всего одно . Просто изначально надо попасть в это положение . А если силой закручивать болтики датчика то пойдет против резьбы ...и вывод ,будет течь !
Дата:   29-12-13 06:02
Датчик уже поставил ....и по резьбе ))))
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   29-12-13 06:11
seed писал:
Да. Есть еще вариант. задохнулся!
Прошел такой же путь. Поставил два по 75 литров.
Молодец. Делаешь хорошо!
Удач.
Дата:   29-12-13 06:17
Григорьевич писал:
> seed писал:
> Удач.
Спасибо . К технике ( к любой ) всегда стараюсь относится как будто
я ее последний хозяин )))
Автор: Обской Ёрш (---.cn.ru)
Дата:   30-12-13 17:26
Что-то сподвигло же располовинить!Теперь хоть вокруг света!Молодец!
Автор: Танкист-7608 (---.149.21.0)
Дата:   30-12-13 17:40
))))помню не хотел половинить осенью, течь искал... ))) Всё что не делается, делается к лучшему !
А зачем бак замуровал? какой в этом смысл?
просто тоже бак установил в нос... вот думаю его какими нибудь жгутами или хомутами закрепить к корпусу... но и подумывал замуровать в стеклоткань, только вот есть ли в этом смысл? мало ли что? достать надо будет и т.д.
Дата:   30-12-13 18:56
Танкист-7608 писал:
Все просто . Он у меня в таком месте что если доставать , то все равно половинить придется .А запаяли для надежности ( что бы не ползал ) .плюс по бокам блоки дополнительные сделаны , плюс жёсткость корпуса . Получился вообще непотопляемый )))
Дата:   30-12-13 19:01
Дык вот и у меня так же.... только из за бака и половинил..... через носовой люк то тоже не пролазил.... тоже врезал его в блок плавучести, прорезал лобзиком под бак нишу и утопил его туда наполовину... вправо, влево никуда не денется, вот и думаю заклеить его туда или просто хомутами прижать...от прыжков на волнах ))) бак автомобильный...
Дата:   30-12-13 19:33
Танкист-7608 писал:
Хомуты то же крепить к чему то надо , а это лишние дырки , да и в пластике саморезы и болты не очень держатся . Надежней смолой будет
Дата:   30-12-13 21:18
он у меня одним боком вплотную прилегает к перегородке между носовым отсеком и кокпитом, а перегородку я буду усиливать рифленкой. Потому что колонки в ней стоят, а пластик тонкий, вибрирует )) ну вот к листу рифленки и приклепать крепления хомутов, и бак притянуть ими.... но первая мысль была замуровать под смолу и стеклоткань.... но потом решил что вариант с хомутами проще))) а вот вчера увидел Ваш катер и снова задумался о первом варианте ))))
Дата:   30-12-13 21:21
со смолой все таки более стационарно и "намертво", но блин грязи больше....да и гараж неотапливаемый, тепло только пока я там работаю, уходя выключаю всё....
ладно))) подумаю, спасибо))) так....рассуждаю вслух просто......
Автор: bobrov (91.103.85.---)
Дата:   15-01-14 19:34
seed а где так качественно работу делают?
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата:   15-01-14 20:47
seed А нет случаем фоток как транец из нутри выглядит
Заранее спасибо
Дата:   15-01-14 22:15
bobrov писал:
Ответил в личку .
Дата:   15-01-14 22:18
seed СПАСИБО!!!
Дата:   15-01-14 22:22
Svan писал:
> Заранее спасибо
Есть только такая . Там вклеен кусок фанеры
Дата:   16-01-14 14:31
seed писал:
Спасибо за фото. Хотелось увидеть именно как приформована фанерка :)
