| Московское время 21:09:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:09:50 |
Автор: АРАП (---.sub210.net78.udm.net)
Дата: 15-01-14 04:57
Доброго времени форумчане! В навигацию 2013г получилось так , что завел мотор на скорости. Хотя знаю что он не должен и продернутся за шмыргалку, но факт. Чуть не вылетел за борт. Покупал б/у , мот 2007г. Ничего не регулировал, работает отлично. Сегодня подошел к законсервированному моту и повернув ручку газа обнаружил, что рычаг переключения передач дергается в сторону включения передачи "вперед". На 2/3 все нормально, а на остальные 1/3 дергается.
В принципе вопрос - что и где нужно регулировать чтоб мот нельзя было завести на передаче и должна ли дергаться ручка переключения передач.В мануале ничего нет по данному вопросу.
Автор: STORM (---.178-65-202-71.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 15-01-14 05:03
При нейтральном положении реверса нельзя выкрутить газ более 2/3-стоит блокировка..... Но у тебя что то нарушено,раз газ можно выкрутить на всю катушку...
По столь скудному описанию,без фото,трудно что либо подсказать.....
Дата: 15-01-14 05:26
Согласен ВЕЛИКИЙ МОДЕРАТОР! Сейчас попробовал и посмотрел, да именно на 2/3 свободно крутится ручка газа, а на 1/3 не дает довести на полную тапку и рычаг переключения двигается "вперед". Значит так и ложно быть? Почему тогда я смог завести на включенной передаче?
Дата: 15-01-14 05:29
Блокировка от запуска на передаче-это другая песня,отличная от блокировки газа....
Тросик идёт на верхний кожух стартера???...
Дата: 15-01-14 05:39
Ну так смотри по месту что там не срабатывает.... При включении переднего/заднего хода наконечник тросика должен перемещаться,включая защёлку препятствующую работе стартера (верёвочка тупо не тянется)...
