 Московское время 06:39:49
 Владивостокское время 13:39:49
 WINDBOAT-45C
Автор: igogo (---.ru)
Дата:   14-01-14 16:10
ДВС помогите с выбором мотора для WINDBOAT-45C 30л/с или 40л/с 2 такта
 Re: WINDBOAT-45C
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   14-01-14 18:49
На любую лодку лучше ставить мотор масксимальной мощности. Для рыбалки вдвоём, этой лодки и тридцатки достаточно, но прохватить с ветерком уже не получится
 Re: WINDBOAT-45C
Автор: Константин1973 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   14-01-14 18:58
Конечно 40 л/c.
Сейчас сменив лодку и оставив мотор с прежней лодки жалею что не купил в своё время 40 л/c,а взял 30 л/c :(
 Re: WINDBOAT-45C
Дата:   14-01-14 20:41
производитель рекомендует для транца 380 максимум 30 л/с а для транца 510 40л/с, хочется конечно более мощный мотор но не при этом не будет ли заливать моторный отсек при сбрасывании скорости ,все таки 40ка тяжелее так же при управлении ни возникнет ли проблем с остойчивостью при маневрировании. если у кого есть опыт использования данных комплектов хотелось бы услышать ваше мнение по данному вопросу,
 Re: WINDBOAT-45C
Дата:   14-01-14 20:51
Разница в весе моторов 30лыс и 40лыс, 20кг, это совершенно не критично, тем более ты ж не на румпеле сидишь. Никаких проблем из за разнийы мотор ни при маневрировании, не при остойчивости не возникнет, не переживай. Да и какие поблемы ты себе представляешь? Лодка перевернётся или ещё что?
 Re: WINDBOAT-45C
Автор: Виталий-Уфа (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-01-14 21:03
Ставь 30 2т, самый лучший комплект лодка+мотор получется.Производитель прав на счет мощности. С 40-кой будешь убивать дельфина посредством загрузки носа баластом или гидрокрылом, топлива жрать будет больше, а скорости прибавит не более 5км/ч. :Лодка совсем не скоростная.
 Re: WINDBOAT-45C
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата:   15-01-14 06:50
Винбот-45 и Вельбот-45, это братья? В смысле обводы похожи?
 Re: WINDBOAT-45C
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   15-01-14 08:10
igogo писал:
Говорю как бывший владелец Вельбота-45 с низким транцем, капотного аналога твоей лодки этого же производства. Смело ставь 2т 40л.с.. Ничего заливать не будет, зато с полной нагрузкой не будет прыганий по лодке с целью вывести ее на глисс. У меня висел 4т Тох 30 весом 83 кг
 Re: WINDBOAT-45C
Дата:   15-01-14 15:55
вельбот 45 другая лодка шире на 20см и тяжелее , вельбот 46 к и виндбот 45 к лодки однотипные, на вельбот 45 разрешённая max 50 л/с
 Re: WINDBOAT-45C
Дата:   15-01-14 16:39
Капот и консоль лодки совсем разные по развесовке. Я тож.так ошибся поставив 40-ку, сравнивая с капотным 45-м.
Впрочем спорить смысла не вижу. Просто поделился опытом.
 Re: WINDBOAT-45C
Дата:   15-01-14 19:34
большое спасибо за помощь в подборе мотора , исходя из таблицы расчетов подбора максимальной мощности Ссылка. учитывая размеры лодки её максимум 30л/с но все же хочется иметь запас мощности ,поэтому смотрю в сторону Yamaha 40VEOS , если у кого то есть опыт пользования именно WINDBOAT-45C хотелось бы услышать о ваших впечатлениях об этой лодки под 30 л/с или 40 л/с Ссылка.
 Re: WINDBOAT-45C
Дата:   15-01-14 20:33
Вряд ли конкретно по этой лодке с такими моторами найдёшь здесь пользователей. Что тебе конкретно интересует? Народ ходит на похожих с такими моторами
 Re: WINDBOAT-45C
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   16-01-14 05:55
Лодка хоть и тяжеловата,но узкая,под 40кой будет огонь.И если есть желание с экономить,то под 30кой ущербным себя чувствовать не будешь.
 Re: WINDBOAT-45C
Автор: Volgsk (46.39.230.---)
Дата:   16-01-14 07:38
Почитайте тут: Ссылка., там ссылка и на видео есть.
 Re: WINDBOAT-45C
Дата:   10-02-14 22:42
все закончились мучения купил Yamaha 40VEOS , теперь буду ждать чистой воды
 Re: WINDBOAT-45C
Автор: Миха66 (---.149.8.150.misp.ru)
Дата:   11-02-14 01:16
Поздравляю, хороший выбор, удачи
