| Московское время 00:43:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:43:49 |
Автор: Kosta (---.204-51-13.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 13-01-14 07:19
Всем форумчанам доброго времени суток, и всех с наступившим новым годом....., хочу поделиться небольшим опытом по укладке искуственного тика (isiteek)...., за праздники уложил все практически как на Финмастере...., так как Посейдон 570 точная копия Finnmaster 57WA, только копия гораздо хуже по качеству...., может Саитов прочитает данный топ...., специально для производителя Посейдон 570..., где блоки плавучести????, и в каком объеме???, я нашел не более 0.4 куб. метров.... и все....., с таким объемом лодка весом за тонну быстро пойдет на дно....., ужасно малая толщина надводной части лодки...., и в заключении слой гелькоата ничтожно мал...........
И так вот немного фото....., а далее в процессе пояснения....
Дата: 13-01-14 07:26
главное все процедуры проводить при температуре не ниже 23-25 градусов......, приходилось гараж подогревать газовой пушкой.....
Дата: 13-01-14 07:38
вопрос к форумчанам...,на очереди увеличение блоков плавучести..,
вопрос..., можно ли заполнить все пустующее пространство верхней части между консолями 2 к пеной??? и еще 1,3 куб метра объема хватит удержать на плаву лодку с мотором и четырмя пассажирами, общий весом 1300 кг.???, в какой пропорции расщитывают соотношение веса и объема (с небольшим запасом)...., заранее всех благодарю....
Дата: 13-01-14 07:43
последняя фотка.., чуть не забыл...., вот сколько материала ушло и сколько обрезков осталось......., и подручный инструмент по мелочи...
Дата: 13-01-14 08:08
спасибо Сергей...., все руки ни как не доходили доделать и спустить на воду сей комплект...., после покупки в сентябре 2012 года так по мелочам доделываю..., отец сильно болел..., в феврале прошлого года похоронил...., в августе родилась дочь...., стал многодетным папой...., надеюсь к сезону все не спеша подготовить......, на счет гаража..., строил вместе с отцом дом в 2008 году с учетом просторного гаража..., 7.5 на 5.3, высота 3 метра...., прицеп с лодкой и мотором помещаются впритык, главное есть отопление...., хотя гараж надо изнутри утеплить, все времени нет....
Дата: 13-01-14 10:15
я заказывал в bbc-spb.ru, покупал весь материал примерно на 50000 руб., в итоге после укладки осталось материала еще на пол лодки..., по хорошему готовый мат в 1 кв.м. выходит 200 евро, самому получается на 35 евро дешевле, более точно посмотри на сайте...., а так не дешевое покрытие..., но стоит того..., тактильно и визуально приятно....
Дата: 13-01-14 21:24
нужен совет по увеличению блоков плавучести..., какой пеной лучше???, и можно ли использовать 2к пену???
Дата: 14-01-14 02:36
уважаемые форумчане!!!, выкурил весь форум и google..., ничего толком не нашел по поводу правильной 2к пены для создания блоков плавучести в лодке..., может есть практика применения какой то определенной???, или не заморачиваться и использовать обычную???, буду признателен за дельный совет....
Автор: Ивaныч 59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 14-01-14 02:48
А зачем целиком запенивать? Я в свой Посейдон-500 напихал в бортовые полости пенополистирол, а в щели по краям- обычную строительную пену, чтобы прихватилось. За сезон ничего не отвалилось и не скрипит. Фотки могу завтра выложить. Да и дорого одной пеной будет, а смысл?
Автор: Ларионов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 14-01-14 03:03
С тиком благородно смотрится. А про технологию укладки-то расскажешь, интересно же...
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-01-14 03:08
Мне тоже кажется, что глухо запенивать не стоит - вдруг придется провода протянуть, ту же светодиодную подсветку например.
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 14-01-14 03:23
По пене - на форуме кия была тема. Там даже название было. Продается в двух баллонах плюс трубки и распылитель. Общий объем под 2 куба после нанесения. Стоила она в том году в районе 15-20к рублей за комплект. Человеку хватило двух комплектов на 30 футовую яхту.
Если ссылку найду - выложу.
Дата: 14-01-14 04:13
по поводу технологии все просто как в инструкции..., есть тонкости высыхании клея и герметика для укладки.....
во первых стыковка основных полос и канта клеем стелмакс проста, но требует быстрого соединения и прижима всей поверхности, на все про все у Вас 20 секунд после нанесения клея на одну из склеиваемых поверхностей.., и главное предварительно обезжирить, строительным феном прогреть все детали до прилично теплого состояния, так как при плюс 18 материал твердеет ощутимо, при плюс 25 более менее можно работать....
далее изготовленый мат приклеиваем к поверхности предварительно прошкурив гелькоат и обезжирив все склеиваемые поверхности...., герметик-клей наностится зубчатым шпателем, ровно разглаживается..., вот здесь можно при температуре плюс 18 работать, дабы увеличить время живучести наносимого клея, на все про все у вас на 1 кв. м. 5-7 минут времени, потом срочно прижать мат, ровномерно прокотать жестким валиком сверху (можно подогревать феном для лучшей эластичности материала), вроде все тонкости....., главное запастись тряпками и ацетоном с растворителем...
ацетон нужен для разглаживания оконечного канта..., визуально есть ролик на ютюбе......
если есть вопросы задавайте..., по возможности и знаниям отвечу с удовольствием.....
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата: 14-01-14 05:02
Костя!
Снимаю шляпу, жму руку!
Молодец какой!
Очень красиво получилось.
У меня бы не хватило бы терпения вот так, каждую полоску....
С уважением
Андрей
Дата: 14-01-14 05:08
Спасибо. Ролик на ютюбе то же посмотрел, весьма кропотливая работа требующая терпения и аккуратности. Молодец!
Дата: 14-01-14 05:44
Андрей (Лакировка), Ларионов... огромное спасибо..., честно говоря люблю по возможности делать все сам, как говориться, лучше чем сам никто не сделает...., но данная работа требует массу времени и кропотливого труда...., но оно того стоит...
осталось только отшлифовать все стыки и избавиться от излишков клея и герметика..., надеюсь в выходные поеду на дачу и немного поработаю.....
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 14-01-14 06:10
Очень понравилось. У лодки совсем иной вид, добавилось благородства или порОдистости.
Ну а то, что Андрей (Лакировка) так оценил твой труд - это знак высшего качества, ибо он и в целом в лодках понимает, а на счёт покрытий корпуса - как минимум профессор!
Надеюсь, в сезоне 2014 тебе никто не помешает выйти на воду на полностью подготовленной лодке, и ничто не омрачит первого сброса. Удачи.
Дата: 14-01-14 09:12
Александр..., спасибо за теплые пожелания.., надеюсь на лучшее..., а там...??? поживем увидим..., на счет пены наверное куплю одно и двух компанентную на пробу (массу наберу пенополистиролом)...., все борта я заливать не собираюсь, только одну третью часть (начиная сверху), на счет проводки и т.д., я проложил с каждого борта по две 50 канализационные трубы....., в качестве кабель канала..., после выходных скину отчет....
