 Московское время 00:27:12
 Владивостокское время 08:27:12
 вопрос про рации
Автор: Yu.S.N (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата:   13-01-14 03:16
всех приветствую, возник вопрос по покупке рации для катера на реке дон. вопрос вот в чем:
- что выбрать
- брать диапазон 300-350 мгц
- хочется что бы у рации был более широкий диапазон (шире чем речной) что бы ее можно было бы использовать в автомобиле или на охоте.
- можно рации как то принудительно увеличить диапазон (программно или перемычками, не знаю как)
- бюджет 10 000т.р
варианты речных Wouxun KG-801E, 699, 669, 703, 679
а какие подойдут для прошивки??? ( YAESU vx 6, 7???) после прошивки или увеличения диапазона работать будет только на прием или передачу то же?
заранее спасибо.
 Re: вопрос про рации
Дата:   13-01-14 03:19
а эту возможно перепрошить? Yaesu FT-60R
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата:   13-01-14 03:35
Оплатил на прошлой неделе эту
со шнуром для программирования.
Через пару-тройку месяцев смогу сказать, что получается.
Автор: sergpan2008 (185.3.34.---)
Дата:   13-01-14 03:36
Перетягивание рации на речной диапазон - всегда потеря выходной мощности. В самый нужный момент Вас просто могут не услышать..
Вот здесь подробнее...
Лучше купить речную , например как советуют...
Дата:   13-01-14 04:25
а как вам такой вариант??? Ссылка.
Дата:   13-01-14 04:31
Мотороллы хорошие станции ( у меня речная GM350) , но вот продавцы.... или неграмотные , или хитрые... поэтому у них станция на все диапазоны... На самом деле это разные станции.....на каждый диапазон.
P.S. Поэтому скорее всего все это под заказ или нет в наличии.... , и они их никогда в руках не держали........
Автор: Roman мск (---.qwerty.ru)
Дата:   13-01-14 04:55
Использую WOUXUN KG-699 , нормальная рация. Брал за1800р через алиэкспресс. На остаток в 8200р можно купить есу 7800 или чуть добавить есу 7900 вот Вам и много диапазонка в автомобиль. Если нужно только на 433 мгц. то можно взять есу 1907 . У меня в авто 7800, а на даче в виде базы 1907.
Дата:   13-01-14 04:58
Отличие WOUXUN KG-699 от WOUXUN KG-699Е у Е отображаются на экране две частоты , ну и соответственно слушать можно сразу две частоты.
Дата:   13-01-14 05:00
GM 350 стационарная!!!! а я хочу носимую. так что моторолы с частотой 136-174, 300-350 MHz нет????
Дата:   13-01-14 05:02
в одной
Дата:   13-01-14 05:03
Дальность не менее 5 км, а если еще поставить вот такую антенну Ссылка. то дальность существенно увеличится.
Дата:   13-01-14 05:06
Нет таких моторолл , аречного диапазона она будет стоить ну никак не меньше десятки.
Дата:   13-01-14 05:09
Этот же воксун есть и на 145 -433 в одном флоконе купите две и для реки и для охоты.
Yu.S.N писал:
> 300-350 MHz нет????
В одной нет. ... И зачем Вам 136-174 ....??? Если и иметь второй то наверное 433...
Дата:   13-01-14 05:12
а есть вариант рации с 136-174, 300-350 MHz что бы сразу две работали, дороже 10 000? ну или вариант что бы 300-350 работала и на прием и передачу, а другие частоты просто слушать?
Дата:   13-01-14 05:13
Roman мск писал:
> охоты.
а можно название или ссылку???
Не ну на 145 в лесу получше работает , правда это уже радио любительский диапазон .
Дата:   13-01-14 05:15
Roman мск писал:
> диапазон .
Ну и я о том же.. Это уже открывать категорию.....
Дата:   13-01-14 05:16
Ну на речную была чуть выше, а вот ссылка на двух диапазонку Ссылка.?
Дата:   13-01-14 05:19
Roman мск писал:
> Ссылка.?
эту я смотрел у нее ручного диапазона нет, а та что выше у нее только 300-350
с 136-174, 300-350 такой варинт бывает, но как правила 300 только на прием работать будет. Раскрыть может и возможо , но выдавать будет меньше 1 ватта.
Дата:   13-01-14 05:21
я где то читал что можно диапазон расширить какие то перемычки есть только вот не понял как. вот если бы ее до 300 дотянуть
Как понять ручного диапазона нет?
Дата:   13-01-14 05:22
Roman мск писал:
РЕЧНОГО ошибся....
Дата:   13-01-14 05:24
Да перемычк и тд .и тп раскрывали есу 6 ку на 300 мгц , так слышно ее было ну совсем не очень далеко.
Дата:   13-01-14 05:26
Так я и говорю возмите две , речного и двух диапозонку . Потратите 5000р и будете довольны.
Дата:   13-01-14 05:27
Yu.S.N писал:
Это и называется "перетянуть" , но это всегда с потерей мощности и непредсказуемым качеством... Под ваши желания - либо 2 станции как советуют, либо перетягивать.......
Автор: doctor (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   13-01-14 05:35
Roman мск писал:
> Ссылка.?
У меня комплект как раз таких.Через шнурок и програмулину перешил второй диапазон на 300-350MHz,только ни хрена кроме друг друга эти рации не услышали,ни какой речной диапазон.
Эту тему на сканере поднимали так вот перепрограммить в этот диапозон мона только мощность при это стремиться к нулю из-за несогласованности чего-то там с чем-то.
Так что если речную брать то действительно только речным диапозоном.
И упорно ходят разговоры о переходе в морской стандарт,если это произойдёт то все эти рации будут хламом и опять придётся перевооружаться
Дата:   13-01-14 05:39
Дата:   13-01-14 05:43
так я и говорю, нахрена козе боян. Проще купить рации на нужные диапазоны и не мучиться перетягиванием. А поповоду морского, так двух диапазонка как раз работает и в морском тоже.
Дата:   13-01-14 05:48
а из этого что заказать, жду совета...Ссылка.? или Ссылка.
Дата:   13-01-14 05:49
Морской диапазон - частоты 156.025 - 163.275 МГц, у меня втарая портативка спокойно работает на этих частотах, а вот речную тогда придется выбросить ;)
Дата:   13-01-14 05:52
805 она канальная т.е. нет прямого ввода частоты. Сейчас я бы взял 699Е т.к. там есть возможность прослушивать сразу два канала , к примеру шлюз и общий т.е. 3 и 5
Дата:   13-01-14 06:17
Ну для речного я взял бы первую.У неё судя по описанию потроха под эти частоты заточены.Почитайте вот здесь тема ,там про них обоих сказано Ссылка.. Вторая вроде как работает река-берег (после прошивки),но её надо переводить в канальный режим.
Да Yu.S.N обязательно в комментариях к заказу укажите частотный диапазон для работы радиостации, а то бывали случаи заказывали одно а приежали с обычными частотами
Дата:   13-01-14 06:30
Ссылка. вот работа моей рации, дальность примерно 6км до шлюза в условиях городской застройки.
Дата:   13-01-14 06:32
doctor писал:
> частотами
699 Работает без всяких прошивок. И да есть канальный режиа и прямого ввода частоты
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   13-01-14 17:01
Yaesu VX7R трехдиапазонную можно перешить на речной диапазон, но результат отвратительный до шлюза докричишься в основном на прямой видимости 1.5-3 км в лучшем случае. Изучалось все на личном опыте в результате на речной диапазон купил vertex VX454.
Дата:   13-01-14 17:29
noa3 писал:
> купил vertex VX454.
у нее же диапазон частот 134-174 МГц, 400-470 МГц, 450-512 МГц, а где 300-350???? меняли прошивку???
Автор: sergpan2008 (185.3.32.---)
Дата:   13-01-14 18:57
Yu.S.N писал:
> > купил vertex VX454.
Есть речной Vertex VX-454 Здесь например:
Дата:   13-01-14 19:06
спасибо, посмотрел
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   14-01-14 01:23
Привет.
Последние 7 лет у меня эта станция. VX-417 в версии 300-340Мгц. Уже третья.
Почему мне нравится.
1. Всего две крутилки и никаких экранов и кучи кнопочек.
2. Батарея живет годами, совершенно не страдает потерей емкости.
Висит на поясе, тагента как у полицаев, на плече (продается отдельно). Не глядя на рацию, включаю ее на ощупь и сразу на всю громкость. Три щелчка другой крутилки каналов от упора и у меня связь со шлюзами (третий канал). Пять щелчков крутилки (пятый канал) и связь на судовом ходу и паромными переправами.
Хочу потрындеть со знакомым капитаном, приглашаю его в 10й и отщелкиваю еще пять. Очень удобно. Часто рация на ремне, а ты одел дождевик. Запустил руку под одежду, пощелкал там и ты на связи...
Все эти экранчики, дополнительные кнопочки создают суету.
Еще мне нравится, что если батарея сдыхает, то я это увижу красным индикатором. Но принимать будет еще долго.
Эту рацию использую для экипажа, что сходит с борта на берег или могу передать на другое судно. Тут уже работает в паре со стационарной.
Очень выручает тангента, что на плече при шлюзовании. Побежал на нос крутить кранцы или вязаться, а шлюз пытает тебя готовностью. Наклонил голову, нажал тангенту и огрызнулся, мол не готов. Ну и на скорости, при шуме ветра и мотора. Если на плече тангента, а там и динамик, то все услышишь.
Короче, рекомендую японскую рацию с двумя крутилками на пояс и тангенту с динамиком безовсяких дополнительных кнопок переключения каналов на ней.
Еще советую разориться на железный держать с проводком для прикуривателя. Проводок хитрый, сколхозить не удается. В комлекте идет стакан зарядки только от 220.
Всяко разные предложения по программированию и прошивкам я не рассматриваю. Чего там ухудшается в приеме или передаче. А на воде мелочей не бывает. Если вижу шлюз в прямой видимости, то обязательно докричусь до него. На более дальние расстояния связываюсь со стационарной.
Для СБ (автомобильных) рации стоят недорого и кроме мата там слушать нечего. Для моря проще купить морскую. У того же Вертекса (Standart Horizon) просто чумовые рации со страбоскопапи, каналми Воки Токи, СБ, частоты самолета, погодных станций, аварийной кнопки для сигнала бедствия, который предназначен для спасательного самолета или катера береговой охраны. Этот сигнал для пеленга будет исходить вне зависимости от того, нажата клавиша передачи или нет. Они водонепроницаемые, в магниевых корпусах.....Подключаются к картплоттеру и в этом случае твое местоположение, имя корабля или твое будет отражаться на экранах картплоттеров других судов....Но только все это работает "там" :(.
Удачи в выборе
Андрей
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   14-01-14 07:03
Лакировка писал:
Совершенно разделяю твоё Андрей мнение. Пользуюсь на реке таким же Вертексом, и так же считаю, что для данной узко специализированной речной трубки экран и прочее баловство не нужно. А батарея на ней действительно хорошая. Я вместе со станцией купил и запасную батарейку... которой не пользовался ещё ни разу, и ни разу не заряжал вне дома штатный аккумулятор. Т.е. путь с Пироговки на Углическое и обратно (+ с Углического в процессе отдыха ещё вверх-вниз 2-3 раза шлюзанусь) она проделывает без подзарядки.
Абсолютно. В Море, в горах и просто в бытовухе пользую Yaesu VX-6 - так же одни лишь положительные эмоции.
У обоих станций отличная влагозащита, проверено.
Автор: Lynzoid (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   14-01-14 08:01
Здравствуйте Yu.S.N.
Если вам нужна качественная связь в речном диапазоне, то рекомендую вам приобрести специализированные речные носимые радиостанции (Vertex vx-454, Гранит 2Р-44, Saracom TW-80, Vega). В отличие от радиолюбительских радиостанций(о которых вам тут пишут: vx-7,vx-6, ft-60), речные изначально создавались под диапазон 300-337 мГц. Соответственно радиоканал имеет параметры удовлетворяющие ГОСТ. Для вас как пользователя это отразится в дальности и качестве связи. Что касаемо финансовой стороны вопроса, то речные радиостанции находятся в устраиваемом вас ценовом диапазоне, порядка 10 т.р. Со всякими сомнительными китайчатами связываться не рекомендую.
Автор: Yu.S.N (37.112.37.---)
Дата:   20-01-14 14:58
всех приветствую, вот возник еще один вопрос, возможно ли на рации Yaesu vx7r открыть частоту 300-350мгц, а НЕНУЖНЫЙ диапазон закрыть. так как много информации в инете что при открытии дополнительного диапазона станция работает на вновь открытых частотах хуже и возможна ее поломка. ну или киньте ссылку на хороший форум по рациям (на проверенный). Зарание спасибо.
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-01-14 15:08
Вот лови, инфы там валом всякой:
www.radioscanner.ru
www.qrz.ru
