| Московское время 07:40:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:40:59 |
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата: 11-01-14 08:11
Какого года выпуска мотор? Если до 2004 то там надо менять карб и колено, если выпуск с 2004(включая) то только карб. У меня у самого тоха5 4т 2004года, поменял карб - как результат лодку килевую Лидер-360 выталкивает на глис(22-24км/ч), со мной и братом(я-120кг, брат-90)+малость рыбацкого шмурдяка + бенз, якорь всякая требуха по мелочи. До замены - хоть укакайся вдвоем на бережку- кобра, 9-12км/ч и досвидос. Одного из нас(любого) при этом на глис выталкивало по любому. Так же проверено на плоскодонном Ротане 380(без Э или К индекса - не экономка и не катамаран, уже после замена карба лодку купили, так что как там до замены с ней бы был не знаю) - обоих поднимает. Т.к. с Ротаном "любовь" не сложилась то приобретенный ему в замен килевой Навигатор 380 с двумя на глис не поднялся, одного так же выталкивает. Если интересно подробнее - в личку или на Клеве и Улове все достаточно подробно описывал, в гугле или яндексе он находится на счет раз.
Дата: 12-01-14 00:59
Про новые моторы не скажу, не знаю.
Ну и потом если новый - то какой смысл такого апгрейда? У них новых разница в цене насколько я помню была как раз в цену карба с доставкой, если не дешевле даже. Только чтоб ГИМС не прикапался что 6ка поставлена на лодку с максимально допущенной 5кой, так они сейчас в свете новых правил к таким комплектам вообще перестанут подходить(разве что если только с судового хода отогнать).
Автор: pr. And. (85.26.164.---)
Дата: 12-01-14 01:04
kvr писал:
> Ну и потом если новый - то какой смысл такого апгрейда? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Чтоб от прав уйти.
Дата: 12-01-14 01:09
AMAZON53 писал:
> мотор планирую купить новый... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Тогда не Тох5 бери, а Мерк5, один и тот же японский мотор только наклейки разные, а его можно с Питера намного дешевле взять.
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата: 12-01-14 08:14
pr. And. писал:
> AMAZON53 писал:
Так Тох красивый! А Мерк как кочегар - черный.
Автор: pr. And. (85.26.234.---)
Дата: 13-01-14 03:54
Сан&Саныч писал:
> Андрей, а на чем этот Мерк висит? Не на Сапсане? Такой хочу!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Это посейдоновский Викинг340. Хорошая лодка, но на данный момент лучше у них взять Сапсан340, он еще лучше.
Дата: 13-01-14 04:03
AMAZON53 писал:
> где взять дешевле, живу в москве, хочу также тох 30 2 такта...все серьезно... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В Питере только четырехтактниками торгуют, они из финки таскают, а там двухтактники к продаже запрещены. Смотри личку.
