 Московское время 16:37:44
 Владивостокское время 23:37:44
 Экономичность Обь-3 или Днепр?
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Дата:   08-01-14 07:45
Всем привет.
Вопрос? Что лучше или Экономичнее бежит? Обь-3 или Днепр без реданов.
Мотор mercury me 40 elpto.
Владею Обь-3, все нравится , кроме того что днище постоянно липнет или тормозит лижет ,тупит , об воду. Очень много смоченной поверхности.
Иногда , когда особенно пустой, это доставляет неудобства и Топливные затраты.
Трим помогает , только когда корма груженая 100-150 кг. Ито нос лодки не оторвать от воды! Тот же Крым уделывает Обь-3 по топливной экономии с мотором 40 ЕО!
Хожу на не маленькие расстояния 250-500 км. два раза в месяц. И каждую неделю по выходным 120-230 км.
Бывает хожу в непогоду или в Очень непогоду, думаю что Днепр будет лучше. Имею обе лодки . Денег на 4-т нет и пока не предвидится.
У кого есть комплект Днепр +меркурии 40 elpto? Отзовитесь.
На Обь-3+mercury me 40 elpto при загрузке 300 кг. расход 9.5 л. при 4300 об.
Это максимум чего я достиг.
Цель, уменьшит смоченную поверхность, в угоду топливной-часовой экономичности!
Что лучше по экономичности корпусов(обводов)? Очень важно.
 Re: Экономичность Обь-3 или Днепр?
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата:   08-01-14 08:16
Клин под мотор в обяхе не думали поставить(если есть трим)?
Дата:   08-01-14 08:19
Вадим_Минск писал:
> Клин под мотор в обяхе не думали поставить?
на счет развесовки-установки!
Все в норме))
у меня транец усилен уже с клинообразованием.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   08-01-14 08:22
Обяха под сороковкой лететь на пяточке должна! Даже с носовой загрузкой, в отличии от других корпусов. Смотри угол установки мотора. И что што с клином, плита мотора относительно днища как стоит? Задирать пробовал мотор? Днепр по расходу будет однозначно хуже.
Дата:   08-01-14 08:30
Александр 13 писал:
спасибо.
У меня мотор тримовый ж, я тримом уже "перебаловался"!
максималка 52-53.5 км.
После "утопления" макс. 51 км. (видать песок под сланями).
Носовую загрузку не любит Обяха((
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   08-01-14 08:31
трешка.....на пяточке.....сомнительно.
Дата:   08-01-14 08:34
Липла носом как то одна из моих Обяшек) Но там было все просто, преведущий хозяин, раздолбай, оставил лодку в зиму на берегу. Корма набрала воды, которая потом благополучно замерзла. Итог, пузыри на днище в районе кормы. Вот этот корпус несмотря на все ухищрения с откидкой мотора нормально ходить не хотел. В итоге укоротили на 60 см и полетел!
А ничего сомнительного лодка идет с минимальным волнообразованием и брызгами, корпус такой. Ну конечно если негруженная под полтонны и в переходном.
С сороковкой должна под 60 идти налегке. Не то чтоб носовая нагрузка показана данному корпусу, но в отличии от других корпусов, в том числе и Днепра, которые с носовой загрузкой ну совсе не идут. Обь 3 нормально ее переваривает почти без потери в скорости и уж совсем не липнет носом.
Дата:   08-01-14 08:42
вот примерный угол, это была примерка транца.
к этому "углу" прибавил бак. фанеру 10 мм.
Так что с углом или клином проблемм нет.Поверте.
Дата:   08-01-14 08:46
А причем тут это фото???? Вы покажите как мотор висит, насколько заглублен и какая начальная откидка, хоть с тримом последнее конечно не так важно, но всеж. Фото днища. Ну и в целом там поди "тюнинга" кило на 200))
Дата:   08-01-14 08:47
вот еще фото , может тут видно.
Вообще "угла" хватает,трим же есть)
Дата:   08-01-14 08:51
Заглубление какое? Прохваты есть в поворотах? Дак у Вас мот с длинной ногой!!!! По фото трудно судить но транец низковат. Нужно фото мотора на лодке.
Дата:   08-01-14 08:56
Александр 13 писал:
кав. плита 7-8 мм. брызг нет( никогда), хочу поднять выше, а тут другие проблеммы-дырки для струбцины.
лодка без тюнинга, но бакелит. слани есть 10 мм. и пеноплекс как по формуле,и передняя банка от виндбота-490.
Вот и все.
Дата:   08-01-14 09:05
Если 7-8 мм то нормально. А вообще фото лодки в ходу со стороны есть? Может кажется, что липнет)? Ели брызг нет, значит корпус идет с нормальным дифферентом. по скорости конечно можно отыграть еще пару км/ч высотой подвеса мотора, но иногда это совсем не нужно.
У меня когда бак на 45 литров в носовом рундуке стоял, при моторе весом 75 кг, тож не очень нравилось) Убрал бак в корму.
Расход кстати если часовой, для сороковки совсем приемлимо.
В любом случае для Днепра с его обводами расход будет повыше, и скорость с загрузкой по меньше. Единственный плюс, долбить по волне будет меньше.
Автор: ЮНК (46.158.48.---)
Дата:   08-01-14 09:08
Обь-3, Суз ДТ-40 Винт Солас Нью Сатурн 14 шаг. Бак полный в носу + контролька 10 литров. В двоих плюс шмурдяк кил 40-60
скорость
Если вам нужна скорость и экономичность, то нужен 4-е такта. Если у вас бизнес и долгие переходы, то необходимо подобрать другой комплект.
Играя вверх/низ мотом и винтами можно чего-то добиться. Но это капля в море, ради которой не стоит "трусы мочить".
Дата:   08-01-14 09:12
вот такая вот обычная лодка.
тут немного видно угол(клин) транца.
Дата:   08-01-14 09:20
хочется приподнять крейсерскую скорость, при 40 силах на лодке типа днепра.
На Обяхе-3 крейсер=это 33-35, если хочешь экономить и кайфовать.
Хочу крейсер 40-43 км. при тех же обортах 4200-4400.
Имеется в виду против течения! р. Лена.(скорость теч. 5-8 км).
Дата:   08-01-14 09:23
ЮНК, у меня на форватере по течению бывало и 57 км. показывало!а после "затопления" 51 км.
Дата:   08-01-14 09:24
Играться винтами и высотой, а не откидкой, мотора. Ну и днище глянуть, может там собака зарыта. По фото мот ну очень уж откинут, нужно приподнять по высоте и поджать.
Дата:   08-01-14 17:27
(ник) писал:
> "затопления" 51 км.
Ну так и надо лодку смотреть. Если оно было, то и ни куда не должно деться.
Автор: Vlad68 (---.178-65-160-127.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-01-14 22:18
Всем доброго времени суток. Вопрос немного не по теме. У меня Обяха 3, на днях собираюсь загнать ее подшаманить. Переделать пайолы, седушки, электрику, ну и покраска. Так вот, есть ли прямая необходимость усиливать родной транец? Пока хожу под 30-кой, 40-сильный движок в мечах есть но когда она воплотится неизвестно. Благодарю за внимание.
Автор: bibika57 (---.opera-mini.net)
Дата:   11-01-14 22:56
Была Обяха по скорости в разницу 11 км. от Днепра под 40-кой проиграла.Загруженность 3 человека Днепр выдал по джипику 59км..Обяха не смогла победить,но Днепр выдал эту скорость при установке транцевых плит.
Автор: Гарик К. (185.3.32.---)
Дата:   12-01-14 03:43
Друзья Обеводы подскажите.
Имею Обь-3 и купил Меркурий 40 ELPTO (скоро приедет), пока заготавливаю материалы для поднятия-усиления транца.
Какой делать клин под мотор, всмысле сколько градусов или хотя бы размеры? Хотелось бы с первого раза угадать, сделать правильный и забыть.
Андрей (ник), если не возражаешь я в твоей теме задам несколько вопросов, что бы не открывать новую.
Автор: ЮНК (46.158.171.---)
Дата:   12-01-14 03:50
Точно знаете, что клин необходим? Для Суз-40 клина не надо
Дата:   12-01-14 04:12
Не возрожаю.
У меня лично сложилось впечатление,что клин особо не нужен.
Корпус такой, что тримом нос лодки много не оторвать от воды.Помогает задняя загрузка, тогда смоченой поверхности становится меньше.
Брызгообразование смещяется назад, скорость тож возростает.
Клин у меня есть, на днях фото выложу.
Дата:   12-01-14 04:44
Юрий я не знаю, поэтому и спросил. Я сезон откатался на 20-ке, там всё просто.
Андрей спасибо, фото были бы для меня полезны.
ТС не против значит несколько вопросов.
1. По навеске мотора, думаю в ровень с килем - нормально?
2. Какой винт для начала взять, диаметр-шаг из Соласа (алюминь) ? Потом по результатам планирую нерж. Редукция 2.0-1.
2. Троса газ-реверс и рулевой сколько футов покупать?
3. Есть новый АКБ на 75 А/ч, немноговато ли будет?
4. На этот мотор нужно ставить регулятор напряжения (довесок от Ивана)?
Заранее благодарю за ответы.
Дата:   12-01-14 05:03
1. у меня 0.5-0.8 см. прохватов нет, думаю поднять.
2.solas 3311-111-13MF 11.1 на 13 шаг(нормально будет)
я пробовал 3311-111-14MF но 14 недокручивает. Щас стоит корейский beksan bs-pro 10 1/4*14 шаг обороты 5600.Буду ставить американский оригинал 10 3/8 * 15.
3. все троса 13 футов,рудуктор советую модель G12, рулевой трос м 66.
4.у меня стоял 40 амп(очень мало) родной рег. напряж я спалил, думаю 55-60 бутет самое то.
5.довесок бы не помешал.
Автор: ЮНК (46.158.42.---)
Дата:   12-01-14 06:07
Гарик К. писал:
Мот вешай на 10мм. ниже уровня. Почему? Будет место для эксперимента. Т.Е. вверх всегда поднять можно, а вот если будет необходимость опустить и мот будет в уровень с килем, тогда возникнут проблемы.
Винт у меня Солас Нью Сатурн 14 шаг. Вдвоих шмурдяк, полный бак в носу крутит по максимуму.
Троса 13 футов.
Акума хватит.
С таким акумом довесок не нужен.
Признаюсь, странно слышать, что с сорокетом Обяху нужно сзади грузить. У меня сзади, только мот на транце, всё остальное в носу. Бак 25 литр. контролька 10 литр. и другой шмурдяк +- 30кг. Акумм 60 ампер под ногами спереди. Мот на второй "дырке" вырывает из под себя, только держись.
Автор: павел спб (---.dominanta-telecom.ru)
Дата:   12-01-14 07:05
Полностью поддерживаю!!!
ЮНК писал:
> Гарик К. писал:
> максимуму.
> Троса 13 футов.
> Акума хватит.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   12-01-14 22:57
Александр 13
у тебя "не стандартная" Обь3, а резанная. Поэтому у тебя тримаран продувается, а на обычной нет.
На Днепр поставить реданы не долго, вопрос обсуждался не раз. Можно даже не реданы, а уголки обычные, 30х30, хотя бы внешнюю пару.
Автор: Гарик К. (185.3.34.---)
Дата:   12-01-14 23:26
Спасибо за ответы.
По поводу АКБ сомнения отпали, скачал мануал - надо 70-100 А/Ч.
А по поводу клина пока несовсем ясно.
Дата:   13-01-14 01:15
Борис писал:
> Александр 13
> на обычной нет.
Борис, как владелец обь-3 подскажи?
Что все таки экономичнее по топливу, на одинаковых оборотах и при одинаковой загрузке? мотор mercury 40 elpto.
Возможно ли что днепр побежит быстрее?
Дата:   13-01-14 02:09
(ник)
да не равнозначные у них несколько кривые графиков.
Днепр килеват, при выходе на глисс с загрузкой и соответственно на малых скоростях уступит менее килеватой Обь3. А вот после какого то скоростного рубежа наоборот начнет выигрывать... Только вот этот рубеж понятие не однозначное. Если глянуть статистику(таблицу скоростей) у всех лодки идут по разному. То ли качество дна, то ли умение установить мотор и подобрать нужный винт, но у всех разное. По лично моей практике, то мне показалось что даже ОбьМ более легка на ходу, чем Обь3. Но это субъективные впечатления, ЖПС не мерял.
Потенциально Днепр более быстр на полном и ближе к нему ходу, но вот кто то может этот потенциал раскрыть, а кто то нет.
Автор: Александр13 (---.geskirov.ru)
Дата:   13-01-14 05:40
Борис у меня не одна обяшка) Есть первая и две третьих, одна из них укорочена, на ней и хожу. Полноразмерную уже года три неспускал, надобности нет. А раньше ходил на ней и под Нептуном и под Бийском, так что опыт есть)
Правильно все, при прочих равных условиях Днепр налегке на максималке будет быстрее (не намного), только вот на максимальном газу ходит ли кто постоянно.
