| Московское время 23:36:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:36:53 |
Автор: Виктор - Балаково (31.29.192.---)
Дата: 11-01-14 20:15
Лодка прогресс 2 мотор Ямаха 30(2такта) Установлен бак от жигулей в транце.
Какие могут быть отрицательные моменты влияния такого бака на мотор (образование конденсата например и т.д.) Слышал что еще есть какоето отложение металлической пыли (не мусор-грязь) в бензине и соответственно влияние на бензонасос,поршневую и т.д.
Ямаха будет установлена весной, до этого стоял Вихрь 30 и как то не думалось.....
Автор: STORM (---.95-54-255-248.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 11-01-14 20:59
Виктор - Балаково писал:
> и т.д.
Это паранойя......))
При условии что бак не от десятилетнего ржавого авто никаких негативных последствий не будет....
Если что-сам пользую лет 6 металлический бак от Газели..... Внутри него никакой ржавчины,все чисто и блестит как только с завода....
П.С. Ну и ессно никаких ежегодных промывок,ибо стационарный бак предполагает стационарное крепление и размещение,и вытаскивать его каждый сезон на свет божий не то что бы невозможно,но весьма и весьма геморно....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 11-01-14 21:44
А что значит "выбор"?
Если есть из чего выбирать, то выбрать нужно АМГ или нержавейку. Тогда этих проблем не будет.
Автор: Gelid с телефона (---.clients.cmk.ru)
Дата: 11-01-14 21:53
Не парься :) Фильтр за баком поставьте от тех же Жигулей и все :) Промывать ничего не нужно (если бак не ржавое гамно)
Дата: 11-01-14 22:52
Наверняка есть,но иногда такого объёма катастрофически не хватает и хочется чего то большего и лучшего чем канистры в кокпите......
Дата: 11-01-14 23:05
Блин,некоторые ведь не только возле пристани ходят по пол часика,а иногда и чуть дальше и чуть дольше..... Неужели это необходимо разъяснять???...
Автор: Иван (77.35.206.---)
Дата: 11-01-14 23:08
Коля63 писал:
> такой большой расход на 30ке?
Часто дело даже не в емкости бака, а в том, что стандартный бак плохо вписывается в имеющиеся рундуки лодки.
Автор: wd-127 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 12-01-14 00:40
В прогрессе 2, (не путать с2М) влазит три стандартных топливных бака от ямахи ,в подмоторной нише. На 30 ку упиться бензином.
Автор: Сергей61 (31.23.196.---)
Дата: 12-01-14 03:35
У меня на П 4 в носовом "бомболюке" стоял бак от классики, с ним так и продал, сам не парился и не проблем не имел и друг по моему до сих пор катает. Правильно советуют, поставить фильтр дополнительный и всех делов.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-01-14 05:04
На таком комплекте на стандартном баке запас хода не менее 2х часов в полный газ (примерно 70-80 км). Родной ямовский бак чудесно располагается в моторном отсеке. При необходимости-докупить второй.
