 Московское время 21:42:08
 Владивостокское время 04:42:08
 Нужен прицеп. СРОЧНО!
Автор: Владимир234 (195.68.142.---)
Дата:   06-12-04 22:42
Народ, выручайте!
Хозяину прицепа, на котором зимует обмытый и похмеленный Бриз, срочно понадобился прицеп. В связи с этим активно занят поисками нового.
На МЗСА, тот что на Открытом ш., сказали, что выпуск временно приостановлен, до весны, подвернулся питерский ЛАВ 81014, но стоит аж 1100 евро. Знаю, что еще лодочные трейлеры делают в Серпухове и вроде бы в Мытищах, но не могу найти их сайты или хотя бы ссылки. Кто знает, подскажите где искать... Спасибо.
 Re: Нужен прицеп. СРОЧНО!
Автор: Водяной 2 (81.90.2.---)
Дата:   06-12-04 22:50
А зачем торопиться, поставь лодку в гараже на (б/у покрышки например) и ищи не торопясь прицеп.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   06-12-04 22:53
попробуй узнать здесь на сайте в прайсе стоит 21800. Ездил к ним летом за фаркопом, все понравилось, какие-то ребята как раз забирали прицеп, на вид вроде ничего. Брать лучше прям на заводе, дорога до них хорошая. На неделе договорился, в субботу приехал и забрал.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
На этом сайте есть ссылки:
Автор: Робинзон (82.138.11.---)
Дата:   06-12-04 23:01
В Южном порту есть площадка с прицепами.
Может там осталось.
Телефона не знаю.
Явно это чей-то дилер, может они делают и лодочные.
Присоединяюсь к Водяному. Можно переложить на покрышки или из досок сколотить какое-нибудь основание и переложить туда. И спокойно заняться поисками.
Автор: Иван (S1)
Дата:   06-12-04 23:03
Покрышки обязательно накрыть тряпками или ПХВ - ковриком,
в противном случае на днище останутся трудносмываемые черные пятна.
Автор: ДимаМ_Ижевск (---.avz.izhnt.ru)
Дата:   06-12-04 23:13
Брал летом.... Это Пермский машзавод
Прайс у них замерзает до весны, так что цены на свйте правдивые
Автор: Derega (---.rian.ru)
Дата:   06-12-04 23:20
Крайне рекомендую ступинский прицеп (предприятие трейлер). Они самые недорогиие, сделаны не плохо. Если очень заинтересует, смогу показать свой.
 Re: Вопрос про Пермский прицеп?
Дата:   06-12-04 23:37
Подойдет ли такой под Крым?
А какая максимальная длина катера, который можно поставить на этот прицеп?
Дата:   06-12-04 23:50
Вариант с покрышками не совсем удобен. Придется 500 кг на руках в узкий гараж заносить, а потом еще и выносить. Ступинский прицеп и правда ничего, но грузоподъёмность 320 кг, мне маловато. Пермский выглядит хорошо, только когда, да и кто его в Москву повезет?
Вот же я капризный, аж самому противно...
Спасибо, что откликнулись, друзья.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   06-12-04 23:54
Рекомендую под корму кильблок пока сколотить,а под нос баллоны ,таль если есть куда зацепить в гараже!И будет тебе гут искать прицеп!
Как прицеп справишь,так и закатишь под катер!
Дата:   07-12-04 00:37
Зачем на руках заносить/выносить.
Можно из досок что-нибудь соорудить, поднять домкратом и выкатить. В крайнем случае понадобится пара домкратов.
Можно найти обычный автомобильный б/ушный.
Бросить на него доски или покрышки и аккуратно поставить катер.
Уехать далеко на таком не получится, а закатить/выкатить из гаража вполне. Можно даже взять третье колесико от МЗСА -шного прицепа и прикрутить его. Потом пригодится как ЗИП.
Автор: Greihan (212.98.166.---)
Дата:   07-12-04 01:59
Не понял, зачем килограмы таскать?! Можно легко имитировать спуск лодки с прицепа и погрузку на прицеп, только лодка остается на месте, а прицеп тудым - сюдым ездиет. Ну а водную гладь легко имитировать подручными средствами, теми же покрышками или какими ящиками...
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата:   07-12-04 02:19
Это не проблемма днем найти 6 соседей по гаражу и одного кто телегу выдернет вот у меня был смех привезли нептун 450 в 3 часа ночи в подмосковный г Жуковский а гараж еще 4 км от города
народу соответственно нигде никого выручили таксисты (ночью кучкуются на площади) даже денег не взяли им самим интересно было
по телеге если далеко будешь таскать бери Лав не жадничай рессоры
это весчь сам взял ООО Трейлер с торсионами за лето мотанул 6 т км
сейчас бы брал уже Лав. Комфорт дорогого стоит
Дата:   07-12-04 02:49
можно и с покрышками на крайняк, нам надо было крыма подвесить, купили таль цепную, 3 метра 1 тонна, стоит 1800р. И веревок покрепче (для цепей надо было крепления делать), за полчаса вдоем подвесили. Вывесить его, вытащить прицеп и опустить на покрышки, потом так же поднять и поставить на новый прицеп.
Автор: Сергей Н.Н. (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   07-12-04 05:28
На Ступинском прицепе грузоподъемность указана заниженной для того чтобы не попасть под категорию Е, что бы остаться как прицеп для легкового автомобиля. На самом деле грузили лодку под 600 кг. Цел и не вредим, все на месте. Если Бриз 5м то должен впритык убраться. Есть у меня на продаже в Нижнем Новгороде б/у , номера Московские .Готов продать пишите. Также на Ступинском заводе начали делать прицеп для лодки до 6м с роликами и поддерживающими колесами, грузоподъемность опять же занижают, хотя по виду торсиона выдержит 600-700кг. Цена в районе 32000руб. Видел своими глазами,очень понравился.
Дата:   07-12-04 15:03
У Скифа носовой упор сдвигается до переднего подъемного ролика, так что Крым на нем будет как в норке-даже выставляться ничего не будет.
Позиционируют как прицеп для перевозки катеров до 5 метров,хотя можно и больше, единственное ограничение- длина выступающая за габарит (придется фанеркой с полосками обозначать) и вес девайса на хвосте как источника нарушения центровки всего аппарата.
Балка резино-жгутовая, сцепное и винтовой ролик- все немецкое АЛКОвское,
РФ- колеса, рама и электропроводка. При заводе- магазин, звонишь, говоришь-что приедешь, к твоему приезду аппарат перевезут со склада завода и будут ждать как родного....
Дата:   07-12-04 16:52
Согласен с Сергеем про заниженную грузоподьемность
у меня комплект (катер) в снаряженном около 550-600кг никаких проблемм по конструкции нет есть притензии по качеству ложемента ( небольшая доделка-замена шурупов крепящих ложемент к проушинам на болты сквозные .кто видел поймет т.к. вывернувшийся от вибраций шуруп подрал днище катера) и модели колес (снял сразу)
Дата:   07-12-04 21:51
Еше раз спасибо всем откликнувшимся за информацию и дельные советы.
Но мне повезло. Сегодня уговорил директора МЗСА сделать по быстренькому еще один прицеп. Так, что завтра забираю!
 И смех и грех - современная Россия (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   07-12-04 22:01
Представляю, как один японец говорит другому:
"Повезло! Сегодня уговорил директора "Ямахи" сделать еще один мотор перед праздником. Так что завтра забираю!" ;-)
 Re: И смех и грех - современная Россия (+)
Автор: Че Гевара (---.access.vntc.ru)
Дата:   07-12-04 22:08
Знакомый "новый-монгол" уговорил изготовить вагон генераторов Хонда на 350 Вт ,снятых с производства, "типа для правильных чабанов-кочевников".
Досталось и мне это чудо техники, вот уже года три стоит без дела . Как привез -сразу свет перестали отключать. Если продам - снова отключения начнутся наверно.
Дата:   07-12-04 22:26
Нормально ребята работают - не фиг деньги на 9 месяцев морозить, товар все же штучный, не конвейер... Хотя ,конечно, почти Москва, могли бы и держать 2-3 долбомученников в уме, возалкающих прицепы в декабре-январе. У нас все на человеческом факторе, существование подобного форума в той же Японии выглядело бы достаточно экзотично... С темами по установке стартеров на велосипедные движки и автоматизации процессов ХАРАКИРИвания, для обеспечения свободы рук... Россия, форева....!
Дата:   07-12-04 22:33
Да дело не в этом, эти прицепы у них храняться в разобранном виде, рамы уже сварены и оцинкованы, перед покупкой его тебе за час собирают, почему не оставлять на зиму несколько штук? понятно что ажиотажного спроса не будет, но несколько штук продадут. Я вот покупал свой в конце ноября, в аналогичной ситуации находился, тоже надо было срочно чужой отдать.
 Прицеп
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата:   07-12-04 23:50
Отдам в хорошие руки.
Прицеп: Тонар. Г/в 9? , состояние - новый, документы - отсутствуют.
Тонар, 4 колеса,грузопод.- 1 т., пневмоподвеска, тормоза, высокий тент. Всю свою сознательную жизнь простоял в металлическом гараже.
Цена - символическая . Самовывоз. Москва.
Дата:   07-12-04 23:53
Абсолютно согласен с ipigar. Он, практически, все за меня объяснил. Сегодня показали раму, а до завтра все на неё повесят. За клиентами они там не гоняются, спрос на продукцию колосальный, продают во все регионы, а вот всё же пошли на встречу. За что им и спасибо.
Автор: Михаил М.(из Москвы) (194.84.54.---)
Дата:   09-12-04 19:19
Во сколько обходится прямо с завода?
Дата:   09-12-04 19:44
Вот заводские цены Автохарт
 Re: Прицеп
Автор: Леонид Казань (---.kgts.ru)
Дата:   10-12-04 00:59
жду информации!
хотел бы купить!
Какая цена!
kazan1000@inbox.ru
 Re: Прицеп
Дата:   10-12-04 18:47
Интересно, а как ты планируешь его до Казани дотащить, без документов?
