| Московское время 03:04:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:04:08 |
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата: 10-01-14 20:24
Что-то ковырялся в объявах и первый раз натолкнулся на такое
это вообще нормально так? ну в смысле, что лыжа такая спереди? и что она дает - типа чтоб носом не зарывался?
сзади транцевые плиты понятно - типа чтоб мотор побольше воткнуть, но спереди то?
Дата: 10-01-14 20:40
Это фактически удлиннение подводной части корпуса, как я понимаю. Может ещё для "заезжания" на лёд. Типа своим весом ранний ледок колоть. :-)) Какую на самом деле положительную функцию сей девайс выполняет пока не понятно. Может кто из обладателей или экспериментаторов подскажет?
Дата: 10-01-14 20:57
AND (Питер-Приозерск) писал:
> Не дай бог, на хорошей скорости, волну такой лыжей поддеть не под тем углом...
Д уж, эффект будет точно не положительный. :-))
Автор: Сергей_Москва (62.176.118.---)
Дата: 10-01-14 21:48
Самому интересно зачем может быть установлена такая лыжа, может при излишней загрузке носа, дабы он не зарывался. Как будет работать на волне, еще и поперечной, вопрос большой, хотя по фото видно, что не самопал.
Автор: Иван (77.35.246.---)
Дата: 10-01-14 22:08
Видели бы вы, как в ~1980-м году один наш сосед извращался с различного рода лыжами, чтобы его "Обь-М" носом воду не рыла!
Жаль, что с пленочной фотографией я был на "Вы".
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 10-01-14 22:12
Занятная приспособа,очевидно самоделка.Если поразмыслить,такая лыжа могла бы помочь не снижая скорости всходить на пологую морскую зыбь без зарывания в волну.Если учесть что Бастер финский и постоянные поездки по неспокойному морю...Для ровной воды вроде как ни к чему.
Автор: maxkyiv (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 10-01-14 22:23
Видел эту идею в номере КиЯ в конце 80-х предложенную читателем-водномотрником. В статье идею раскритиковали специалисты в пух-и-прах..
Дата: 10-01-14 23:05
Что-то не даёт мне покоя эта картинка. Рассуждая вслух делаю вывод, что эта лыжа может использоваться только на небольших водоёмах при отсутствии серьёзной волны. Для морей и больших озёр ну никак не подходит. Что бы выйти в шторм надо эту приблуду снимать, а это быстро и на воде не сделать, только на берегу. Может это узкопрофильная фишка? Тогда какой у неё профиль? Может продукт воспалённого мозга? Не вижу практического применения.
Автор: Anti Glot (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 10-01-14 23:19
А автору обьявления позвонить и спросить,что это и зачем? телефон его в обьяве есть, вроде. Лодка еще в чушке, а чухонцы еще и не такое примастырить могут)))))
Автор: AND (Питер-Приозерск) (84.17.1.---)
Дата: 11-01-14 00:21
Это как?
По бразильской системе?
Начинающий воднолыжник встаёт на эту приблуду, перед носом лодки, и если упал, то его переезжают?
Как узнать воднолыжника, который начинал кататься с такой штуки? Он седой и никогда не падает!!! )
Хорошо что меня обучали по старинке, можно было падать, не опасаясь, что тебе врежут по кумполу редуктором и нашинкуют винтом ))))
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата: 11-01-14 00:40
На фотке процесс поиска правильных технических решений:)
Не воспринимайте все так буквально;)
Дата: 11-01-14 00:58
Я все же склоняюсь, что это просто метод вкорячить большой двигатель на маленький катер с целью получения большего "фана" - автор и говорит, что мол приделает шильду про мотор в 50 сил. А представляете 50 сил на 4 метра - его действительно может при поджатии ноги носом кувыркнуть, а так - типа увеличение длины... хотя спорно както.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 11-01-14 01:25
Алексеев давно это все разработал
только мы угробили, а пиндосы используют
не дошли они еще правда до всего того что открыл и смог применить Алексеев, но нам до этого теперь как ни странно еще дальше
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
этак можно и на 2-шке подняться/воспарить, может Плавец в теме продажи своей Ямаши это и имел в виду :O)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: Сергей_Москва (---.opera-mini.net)
Дата: 11-01-14 01:26
все что представленно на видео так или иначе разновидность гидрокрыла, которые вполне активно применялись в свое время, да и по сей день ходит катер Ракета например. я сам катаюсь на гидрофойле, но в объявлении лыжа спереди, а это совсем другое.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 11-01-14 05:05
Денис-СПб.ру писал:
> то?
Возможно это попытка сделать трехточечный корпус: лыжа спереди, транцевые плиты сзади и "шильдик на 5о сил". Фокус видать не удался, теперь продает :-))
Автор: siddor (---.avk-wellcom.com)
Дата: 11-01-14 06:02
Получил из-за любознательности ответ продавца о назначении этой лыжи. Вот дословный ответ: " Это Америкосы придумали ,
- лодка удленняется , в гараж легко убирается
- волну режет и делает глать
Я эту хреновину видел один раз
фин продавал за 100 евро , сразу не купил
вот желею , а больше не попадалась"
Дата: 11-01-14 06:30
По каким "не под тем"?
Под отрицательным? Как это получится???
Так она оторвётся на х. И всего то делов.
Давно думаю такую идею. Ещё две по бортам сзади.
