| Московское время 22:01:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:01:33 |
Автор: Dinrid (46.115.158.---)
Дата: 09-01-14 22:40
Привет всем!
есть вопрос по поводу винта на Tohatsu 30 лс, бриг фалькон 470
загрузка с пассажирами 200 кг, посоветуйте какой винт лучше подойдет
Зарание благодарен за помощь
Автор: Dizel-1 (95.67.247.---)
Дата: 09-01-14 23:33
С длиной кораПля не ошиблись?
Попробуйте начать с 12го шага,должен быть то что надо для этих целей.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 10-01-14 00:12
Я-бы начал с 11".С 12" боюсь недокрут будет.Поясню почему.По весу оно вроде как и кошерно все,но вот сопротивление трения на такой большой лодке очень большое т.к. велика смоченная поверхность днища.Кроме того и мулаток ,или пива на неделю взять,или третьего можно еще подсадить.
Автор: Dizel-1 (178.45.50.---)
Дата: 10-01-14 01:52
У меня с нагрузкой и в 300 кг на 12 винте в районе 5200 -5300 (точнее не помню).Так у меня ванна пошире будет,а в длину такая же.Но вот бОльшая килеватость на транце и огромные були за кормой,могут внести коррективы.С нагрузкой в 200 кг то на то и может получиться.
А если ещё сталь поставить,то....
Дата: 10-01-14 18:02
Вспомнил почему мне 11 больше по душе.Это уверенный незатяжной старт под нагрузкой.С 12 выход на глисс заметно дольше.И еще.Поскольку макс обороты рекомендуемые 5850,а мот не обьемный,то и макс мощность,думаю лежит где-то в районе 5500.
Автор: Dizel-1 (109.169.174.---)
Дата: 10-01-14 18:06
Можно спокойно до 6000 раскручивать.У 25ки рабочие 5000-6000 об/мин.,а это как известно дефорсированная 30ка.У меня с 200 кг до 5850-5900 раскручивается.
Максимальная мощность будет выдаваться от 5150.
Дата: 10-01-14 18:41
Скажу более.Мои 115 кг на ватрушке 13 винт не осилил,а 12 выдернул сразу,причем в лодке было двое 75+65=140кг
Затяжного выхода тоже за 12 ым винтом не наблюдал.
Но если ТС троллингист,то 11 ый брать вдвойне выгодней.
Автор: vdot (---.onego.ru)
Дата: 10-01-14 21:52
11 винт мой крым 8 человек вытягивал возможно и больше смог только места не хватило,правда без нагрузки мне не очень нравится
Дата: 10-01-14 22:08
Коммерческая подоплека в комплектовании мота 13" винтом, которому найти применение сложно, понятна,но авторитета и уважения производятелу не добавляет.
Автор: Андрей339 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-01-14 23:22
Руфман писал:
<Коммерческая подоплека в комплектовании мота 13" винтом, которому найти применение сложно, понятна,но авторитета и уважения производятелу не добавляет.
Полностью солгасен!
Автор: Dizel-1 (80.234.115.---)
Дата: 10-01-14 23:44
У меня 13 основной-очень доволен.В одного крутит 5920 и скорость 59 км/ч.Даже подумывал о 14 ом,НО чаще хожу вдвоём с женой,а там 14 будет многовато.
Дата: 10-01-14 23:56
Dizel-1 писал
<У меня 13 основной-очень доволен.В одного крутит 5920 и скорость 59 км/ч.Даже подумывал о 14 ом,НО чаще хожу вдвоём с женой,а там 14 будет многовато.
Купи у меня про запас с 9*9х 13 (оригинальный) со скидкой!
Дата: 11-01-14 00:06
Руфман нужен твой совет, для моего Прог-2 шаг 13 тяжеловат, хочу купить 11 только вот дилемма, вроде бы правильнее было взять оригинал но цена 8000, можно Солас за 4000, но о этих винтах не совсем хорошие отзывы, в частности у них диаметр ступицы больше чем у редуктора мотора, что сказывается на скорости...Вообщем хотелось бы узнать твое мнение!
Дата: 11-01-14 00:07
Андрей339 писал:
> Dizel-1 писал
Это ФАНТАСТИКА!
Дата: 11-01-14 00:15
С 11"Солас скорость у меня в одного макс достигнутая 42 при оборотах 5730.Втроем упитанных по 100 кг 39-40 при 5600.Солас не считается плохим винтом.Просто на некоторых комплектах мотор+лодка он у кого-то уступил пол шишечки другому производителю винтов,а значит показал более слабые результаты.Не более.Для прог+тохомерк считаю результаты отличные и улучшить их будет очень трудно.
ВИНТЫ SOLAS
Тактика проста - делать винты, которые можно приспособить для различных лодочных моторов (этот момент объяснить можно только стремлением удешевить производство). Геометрия винтов - собственная разработка компании Solas. Характеристики гребных винтов хороши.
Но есть несколько минусов, часто напрочь отбивающих охоту использовать эти гребные винты. Первый - несоответствие характеристик винтов этой компании характеристикам винтов оригинальных производителей. Чаще всего это оборачивается падением скорости - универсальность не лучшее решение. Кроме того большим минусом винтов Solas является попытка подогнать диаметры ступиц изготавливаемых винтов под диаметры редукторов различных производителей моторов. В результате, например, для лодочного мотора Ямаха 30 предлагается винт с диаметром ступицы на 11 (!) мм больше, чем диаметр редуктора. А это большое дополнительное сопротивление. Плюсы винтов - меньшая по сравнению с оригинальными винтами цена, хорошее качество окраски. Минус - универсальность.
Дата: 11-01-14 00:24
Дата: 11-01-14 00:16
Дизель.Ты во что не поверил-то?
В показатели тахометра и навигатора.
Дата: 11-01-14 00:40
Андрей339 писал:
> ВИНТЫ SOLAS
> Тактика проста - делать винты, которые можно приспособить для различных и тд....
Это твои умозаключения или срисовал откуда-то?Иван много тестировал Солас с Ямой но про ступицу ни слова не писал.Несоответствие шага оригиналу...Ну и что.Это характеристика очень усредненная т.к. поверхность лопасти имеет сложную геометрию.И последнее.Практика показала что не всегда комплект лодка-мотор имеет лучшие характеристики с оригинальными винтами поскольку переменных составляющих огромное множество и производитель мотора так-же подбирая в серию комплект мотор+винт отталкивается от конкретных испытаний конкретного мотора с конкретным винтом на конкретной лодке.Да и не думаю что, например корпорация Тохатсу будет сама заниматься этой фигней.Наверняка разово заказываются расчет и испытания винтов в какой-нибудь фирмочке.Нам-же остается что-бы потешить свое ЭГО и обогнать соседа на корпус или взять на борт пива на один ящик больше изьебываться подбором винтов.Я наподбирался до блевоты.У меня сейчас 4 винта.От 10 до 15 шага.Хочешь попробовать?
Дата: 11-01-14 00:46
Андрей339 писал:
> Руфман так что посоветуешь?
Выше я написал свои результаты.Выбирать тебе.Я разницу в цене либо пропью,либо возьму еще один винт.Уж больно они, суко, гнутся на наших топляках!Придумал совет.Взять 2 Соласа 11" и 12" и перекроешь все свои потребности.13" можешь продать.
Автор: Dinrid (---.unity-media.net)
Дата: 11-01-14 01:09
Спасибо ребят за советы ))) , но так никто толком не посоветовал 11 или12 шаг, я новечок в етом деле и хотел запасной приобрести.
Дата: 11-01-14 01:21
Толком никто не посоветует потому что у тех кто учавствовал в обсуждении нет такой лодки.Я даже не знаю это чистый презик или риб.Если риб,то прислушаться к Дизелю.Если чистый ПВХ найди здесь таблицы которые составлял Arkie.Может быть там ты найдешь свою лодку или похожую по размерам.Залез в сеть.Нашел твою лодку.РИБ.Значит идти по пути Дизеля.
Дата: 11-01-14 01:25
С 11 не ошибёшься.Потеряет чуть в максималке,за-то всё на глисс вытащит и ещё кого прихватит на лыжах и в троллинге на холостых скорость ещё меньше будет.
ps Володь,это РИБ.У меня таких двое на глазах и один можно сказать на обслуживании,но один под Я60,а другой под М50.Тридцатник на них мы не вешали,но поведение лодки знаю.
Дата: 11-01-14 01:35
Руфман писал:
> Андрей339 писал:
> продать.
Так у тебя 4Т,а там макс обороты вроде 6000?Тогда 10" и 11".
Дата: 11-01-14 01:41
Динрид.А ведь ты не озвучил,по моему,своих результатов.Ни винта,ни скорости,ни оборотов,ни загрузки.А на воде уже был.Das ist nicht gut!И то что у тебя мот 4Т тоже не сказал.А там максимальные обороты другие.
Дата: 11-01-14 01:45
Руфман писал
<Выше я написал свои результаты.Выбирать тебе.Я разницу в цене либо пропью,либо возьму еще один винт.Уж больно они, суко, гнутся на наших топляках!Придумал совет.Взять 2 Соласа 11" и 12" и перекроешь все свои потребности.13" можешь продать <
1. Владимир про Солас конечно плагиат)) Ссылка.
2. Спасибо за совет, обидно конечно что так скомплектовали Тоху, но что теперь...Думаю обкатать можно и на 13 шаге, а там если не разбогатею, посмотрю по тахометру какой шаг и возьму Солас, тем более в магазине обещали поменять на другой шаг, если этот не подойдет!
Дата: 11-01-14 01:52
Андрей.Если с финансами будет туго смело бери 10 шаг.У меня с 10 крутит 6100-то что доктор прописал для тебя.Редукторы у нас одинаковые.И у кореша моего днепр с тох 30 4Т винт -10.
Дата: 11-01-14 01:55
Разговаривал на днях с диллером по продаже моторов Хонда, речь шла о 90 сильном подвеснике, так вот он говорит, что данные моторы к ним поступают вообще без винтов, пользователь сам по ним определяется!
Думаю абсолютно правильный подход, не жлобский как у Тохатсу и К)))
Дата: 11-01-14 02:40
Мотор 2 тактный вроде писал,когда на воде был не было тахометра,скорост по гпс 2 персоны 48 км/хDinrid писал:
Автор: andrey slowdon (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-01-14 05:26
а где это ты видел солас за 4000 деревянных ? закажи в ШУМЕКО оригинал за 5760.... солас 9.9х11- 3260...Андрей339 писал:
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 11-01-14 06:40
Да,Динрид, с 4т я лоханулся.А с каким винтом 48км?.И где сидел пассажир во время замера?
Автор: Андрей339 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-01-14 17:07
andrey slowdon писал:
<а где это ты видел солас за 4000 деревянных ? закажи в ШУМЕКО оригинал за 5760.... солас 9.9х11- 3260...>
У нас в Самаре, а точнее в диллерских центрах Тохатсу - Солас 4300, Тохатсу 7890....
Дата: 11-01-14 19:24
Андрей339 писал:
> 7890....
Такие розничные цены и у нас.
Автор: Иван (77.35.206.---)
Дата: 11-01-14 20:47
Руфман писал:
Я приобрел и использую стальной "Solas New Saturn", у него со ступицей все в порядке.
Для "Ямы-30" нужны винты с диаметром по лопастям больше, чем у штатных,
а у алюминиевых "Соласов" внешний диаметр в точности такой же, смысла приобретать их для "Ямахи" нет.
Поэтому я алюминиевых "Соласов" даже в руках не держал, и по обсуждаемому вопросу ничего сказать не могу.
Автор: Кот-72 (31.29.244.---)
Дата: 11-01-14 21:15
Винты Ямах 30 и Тохамерков 30 , различаются одним ощутимым моментом. При всех совпадениях шлицов , диаметров ступиц и пр. У ямахи упорная втулка винта заглублена в редуктор, в тохамерке торчит за пределы фланца стакана. Если одеть Ямаховский винт на тоху, зазор между фланцем стакана и срезом ступицы винта будет около 10 -15мм. И визуально у Ямахи диаметр упорной втулки меньше, утверждать не буду не мерил.
Автор: nimikl (178.122.200.---)
Дата: 11-01-14 22:54
Тоже хотел приобрести Solas New Saturn 10 на 12 (хвалят), только на Хонду.Сказали что на Хонду New не делают.Вот задача была - и сталюку хочеться и не знаю какую взять. Купил просто Saturn,теперь 4 месяца ждать ответа что купил(раскутит или нет).На Тоху New четырехлопастные идут.Может кто подскажет по подгонке Solas New Saturn на Хонду(стоит ли покупать не видевши этот винт,установлю ли через какую втулку его((просто не понял я про фланцы и зазоры,если честно))
Дата: 12-01-14 03:45
< закажи в ШУМЕКО оригинал за 5760.... солас 9.9х11- 3260...>
Подскажи а где ты видел цену 5760 за оригинал? На сайте Sumeko про цены вообще ничего не сказано, а на мой запрос я получил ответ, что они работают только через дилеров!
Автор: shalim (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-01-14 08:08
Ставь 11 шаг. На 10 шаге скорее всего будет уже приличный перекрут.
Тоха 30 с 11 шагом + РИБ 440 отходил весь сезон - самое то.
Автор: Dizel-1 (109.169.160.---)
Дата: 14-01-14 22:01
И какие скорости,ОБОРОТЫ,при каких загрузках?Есть полная картина в циферях?Думаю про сталь 11 Х 4,нужны разные данные,чтобы легче прикидывать.А может 12Х4 сталь найду?....
Автор: Alex7700 (109.172.65.---)
Дата: 14-01-14 22:13
У меня на Д-3-02 и ниссан 30 с родным 13-м шагом в одного 54 км/ч при 5450 об/мин, сейчас заказал 14 шаг и чуть обрежу. Хожу в основном 4400-4500 хочется на этих оборотах скорости чуть побольше
Дата: 14-01-14 22:15
позвонил в магазин ,спросил,работают ли они с ШУМЕКО ? получен был положительный ответ,соответсвенно спросил насчёт оригинала 9х11--- ответ есть,предоплата 100% ,срок прибытия 14 дней или по мере комплектования товара в магазин... спросил сколько стоит-ответ 5760,я переспросил -оригинал ли и цена ,не ошиблись ли они ? ответ -нет,не ошиблись ! как-то так... ближе к весне буду заказывать,но только СОЛАС ...хахаааа... жаба душит за 6 рублей... лучше на тюнинг лодки запущу это лавэ...
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 14-01-14 23:39
С соласом тоже аккуратнее. У меня был алькуп, погань редкая, разве что покрашен качественно.
Автор: shalim (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-01-14 15:43
Dizel-1 писал:
> найду?....
Пороюсь дома на компе. Была табличка с цифрами и фоты с навигатора и таха. Найду - выложу. На словах боюсь ерунду какую нибудь ляпну )))))))
Дата: 15-01-14 23:47
nimikl писал:
Постараюсь обьяснить. Винт передает упор не непосредственно на гребной вал, а на упорную втулку одетую на вал. Так вот у Ямах эта втулка утоплена в стакан. На Тохах , втулка торчит за фланец стакана гребного вала. И если посмотреть на винт Ямахи сбоку, то будет мм на 5 торчать внутренняя втулка винта, куда прессуется демпфер, а на Тохах эта внутренняя втулка заглублена в винт на 10 мм. Вот и получится разница при всех совпадениях шлицов и внешних диаметров ступиц , шагов и прочего. По крайне мере на 2 тактных тридцатках так.
Автор: Dinrid (---.customers.d1-online.com)
Дата: 16-01-14 00:13
Доброе время суток господа Форумчане. Спасибо за инфу, на сколько я понял по вашим советам,расчотам и дискусий,мне стои винт преобрести с 11 шагом?
Дата: 16-01-14 06:42
Реьят,я в инете надыбал 4 лоастный,все параметры как на 3 л.Подскажите разницу пожайлусто.
Автор: sel1326 (---.users.unetcom.ru)
Дата: 18-01-14 06:34
У меня тоже похожий вопрос по винту к данному мотору. С недавнего времени стал счастливым обладателем Тохи 30-ки. Хотел сразу купить винт, продавец сказал, что сначала нужно протестить с тахометром и загрузкой, а потом мы подберем шаг винта, я все это понимаю, но там где я буду плавать, нет магазинов с винтами, а ехать за 1000 км, не очень бы хотелось. Примерная загрузка лодки будет следующая Лодка ( Антей 380 80 кг ) + Мотор ( 75 кг ) + я (100 ) + вещи и бенз на три дня ( 90 кг ) + два или три человека ( 55 + 70 +80 ) =555 Кг. Отсюда вопрос какой шаг винта мне нужен, 10-й или 11-й. Ехать планирую не на полном газу, в районе 4000 оборотов. Каого расхода мне ждать при таких условиях и скорости? И при троллинге, на каком винте лучше это делать, на родном 13-м или на том, который выберу, после ваших советов? Скорость течения реки 4 км/ч. Заранее спасибо.
Автор: Кот-72 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-01-14 13:50
Тоха 30 весит не 75, а около 53 кг, плюс минус 2кг на шалабушки. По винту советовать не возьмусь.
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата: 18-01-14 14:08
Кайман 380 винт солас 9х9 11шаг максимальные обороты в одного 5850 втроем 5500 скорость 1чел 48 3 чел 42.
Дата: 18-01-14 17:18
Т.Е. если я правильно понял, поставив 11 шаг винта, у меня тоже будет недокрут, отсюда следует, что надо брать 10 шаг?
Дата: 18-01-14 17:26
Dizel-1 писал:
> Кот-72
> У него ЧЕТЫРЕХтактный.
Тогда прошу пардона, проглядел.
Автор: Dizel-1 (---.67.252.0)
Дата: 18-01-14 17:46
Думаю,что 10 будет слишком грузовой.Я бы выбрал 11ый в Вашем случае,хотя не было у меня ещё ситуации,чтобы 12 не справился.11ый мотору будет ещё полегче крутить.
