 Московское время 01:24:02
 Владивостокское время 09:24:02
 Подскажите, что за катер?
Автор: Zveruga (---.233.188-0.ertelecom.ru)
Дата:   09-01-14 01:20
Подскажите, что за катер? И сзади ступенька допопция или базовая?
 Re: Подскажите, что за катер?
Автор: asn (---.178-65-226-161.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-01-14 01:33
Извини за идиотский вопрос, а на корме у него что написано? А коли что-то написано, то посмотреть в поисковике и выяснить недостающую инфу это в лом?
Дата:   09-01-14 01:40
Извини еще раз, увеличил картинку в GIMP, сколько мог, но названия не узрел, беру свои слова обратно. "Ступенька" сзади весьма похожа на базовою.
Дата:   09-01-14 01:44
Да если бы всё было так просто. Пересмотрел миллион картинок. Не один час я убил на это, не нашел.
Автор: марат37 (31.13.144.---)
Дата:   09-01-14 01:58
парни всех с новым 14 годом это байлайнер 20 какой-то скажу больше стацыонар каютный пластик Америка
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата:   09-01-14 02:01
Чтой-то каюта больше собачью будку ( для фокса, иль спаниеля на крайняк) напоминать изволит :-))
Дата:   09-01-14 02:21
в эту каюту таких кутят как вы штук пять полезет 21 ый это больше 6 метров
 С Новым годом и Рождеством
Дата:   09-01-14 02:27
С Новым годом и Рождеством. Вот спасибо, что байланер точно, теперь более контретизированно рою картинки, пока не понял, какая конкретно модель.
Дата:   09-01-14 02:55
марат37 писал:
Гы.
Всего ( на все посадочные/ упихиваемые места в лодочке)- шесть человечков мож и войдёт...
При общей длине лодки ( даж без кринолинов) в 6 метров - на каюту менее 2 метров в носу остаётся... Мну туда пять штук - тока в мелкопорубленном виде запихнуть мона . Правда - при 500 кил в носу лодочку придётся на буксир брать явно ... - ибо винт ( иль что там - водомут ?) из воды поднимется тогда. Адназначна!
Лодка неплоха.
Только сказок не надо про агроменную каюту . По крайней мере - что на фото. Угнездиться в одно - полтора лица - поверю. Но - не больше.
А для спаниеля - простор :-))
 Re: С Новым годом и Рождеством
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   09-01-14 03:07
Свимплатформы можно найти и отдельно Ссылка.
Автор: Александр\Москва (---.149.8.92.misp.ru)
Дата:   09-01-14 05:47
> При общей длине лодки (даж без кринолинов) в 6 метров...
> ...при 500 кил в носу лодочку придётся на буксир брать явно ... -
> ибо винт из воды поднимется тогда. Адназначна!
Из чего следует сиё предположение о катастрофическом носовом дифференте вплоть до выхода винта из воды?
Ничего критического при пятиста килограммах в спальнике с этой лодкой не произойдёт. Чего нельзя сказать о тех несчастных, запихнутых туда в кол-ве 5-ти штук (в среднем по 100 кг каждый).
> Лодка неплоха.
> Только сказок не надо про агроменную каюту. По крайней мере - что на фото.
Именно так. Два нетолстых тела (ростом 1.80м + 1.75м) могут вполне сносно там переночевать. Не люкс конечно, но вполне, без особых стеснений по длине/ширине спального места.
Автор: Alexyar (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   09-01-14 06:08
Это bayliner 652 или аналог bayliner 212 , платформа может быть в комплектации, зависит от заказа если новый. Длинна 6.22 , сам владею bayliner 192 , тоже с платформой, очень удобная вещь во всех отношениях. Каюта реально на одного - двух человек, длинны на рост 185 см хватает.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.145.---)
Дата:   09-01-14 08:52
Похоже, что прав Alexyar.
По фото отличий от ТС не наблюдается ( кроме ватрушки в кокпите :-)) )
Дата:   09-01-14 18:20
Спасибо всем. По всей вероятности, это Bayliner 212. Особая благодарность Alexyar.
